> Электропривод, Управляем двумя спаренными ДПМ
Rom20
сообщение Jan 30 2009, 06:42
Пользователь №: 40 823
Доброго времени!
Задача: Управлять двумя спаренными ДПМ в ручном режиме, задавать различные скорости, тормозить в режиме реверса и свободное торможение. Вот у коллеги взял готовую схему электропривода с обратной связью, убрал не нужные мне элементы. Вот что получидлось (см. приложения). Посоветуйте по самой схеме может что стоит добавить, и по разводке печатной платы может что не так
P.S. Top layer не отзеркаленн.
slog
сообщение Jan 30 2009, 07:17
Пользователь №: 11 489
А где обратная связь? Где датчики тока? Или они не нужны? Зачем такая толстая Мега? Какой мощности двигатели? С такими длинными и тонкими проводками на плате скорее всего работать нормально не будет.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Rom20
сообщение Jan 30 2009, 07:28
Обратная связь не нужна, датчики тока тоже, просто другой меги в наличии нет вот и взял которая есть, Двигатель мощности 1.6А, 2шт. Какое именно проводники на плате стоит заменить? Которые идут от меги к L298?
evgeny_ch
сообщение Feb 2 2009, 10:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не совсем понятно, что такое мощность 1,6А.
Спаренные ДПМ никогда не видел.
Не забываем про пусковой ток и отсутствие его измерения.
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 11:53
Пользователь №: 26 782
Вы что, не видели как спариваются ДПМ-ки rolleyes.gif ? Я даже не рискнул такое спросить.
Ну не хочет человек контроллировать токи имея мегу128, это его право. Ведь еще один сдвоенный ОУ потребуется.
haker_fox
сообщение Feb 2 2009, 12:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Там все-таки ATmega168. Но дело-то не в этом. ИМХО контролировать ток нужно! Хотя бы встроенным компаратором той же меги. Хотя я у себя применил аппаратный ограничитель на внешнем ОУ по соображениям надежности. Летом в ветке AVR в моей теме по электроприводу велись очень долгие дебаты, касающиеся надежности управления движком с помощью микроконтроллера. Отголоски в соседней теме (позиционирование) этого подфорума. Пришли к выводу, что лучше не рисковать и по максимуму использовать аппаратные схемы защит. Даже от кварца отказались в пользу RC генератора (с синхронизацией от часового кварца).
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 19:14) *
А почему бы PWM не пустить на входы ENABLE? Тогда будет гарантия что эти входы при включении питания будут притянуты к лог. 0, т.к. по умолчанию ножки микроконтроллера на вход настроены. Лог. 0 можно сформировать pull-down резистором. Реверсом и торможением управлять с помощью входов IN. При этом, правда, потребуется на одну линию больше от мк. Но это не так существенно.
p.s. глупость сказал! Ведь это не решит проблемы при выключении силового питания. Не отдельным же мосфетом его коммутировать...
Выбор.
arisov
сообщение Feb 2 2009, 12:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Можно тогда сделать так –Enable подключить к любому свободному выходу МК с установленной 1 и между ним и «землёй» резистор 10кОм. Т.к. в МК используются внутренний Brown-Out Detector (4V) и во время вкл.-выкл. (Reset) все выхода в высоимпендансом состоянии, то через резистор будет выключение L298.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 13:05
- Rom20   Электропривод   Jan 30 2009, 06:42
||- - VladimirYU   Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 15:30) ......   Feb 2 2009, 12:39
|- - evgeny_ch   Цитата(VladimirYU @ Feb 2 2009, 14:53) Вы...   Feb 2 2009, 13:06
- - _Pasha   Не заработает. Почитайте в ДШ на L298 пример топо...   Jan 30 2009, 08:09
|- - Iptash   Даа. Мега конечно жирная. А UART вы будете применя...   Jan 30 2009, 10:33
|- - gormih   Цитата(Iptash @ Jan 30 2009, 13:33) Даа. ...   Jan 30 2009, 15:51
|- - Iptash   Цитата(gormih @ Jan 30 2009, 18:51) Вчера...   Jan 30 2009, 16:40
|- - _Pasha   Цитата(Iptash @ Jan 30 2009, 19:40) Не сп...   Jan 30 2009, 18:05
|- - Iptash   Цитата(_Pasha @ Jan 30 2009, 21:05) Глян...   Jan 30 2009, 18:26
- - haker_fox   Цитата(Rom20 @ Jan 30 2009, 14:42) и по р...   Jan 31 2009, 05:46
- - VladimirYU   Цитата(Rom20 @ Jan 30 2009, 09:42) Доброг...   Jan 31 2009, 08:31
|- - Rom20   Цитата(VladimirYU @ Jan 31 2009, 12:31) П...   Feb 2 2009, 08:38
- - haker_fox   L298 на указанной схеме включена с грубейшими ошиб...   Jan 31 2009, 17:41
|- - arisov   Цитата(haker_fox @ Jan 31 2009, 20:41) L2...   Feb 1 2009, 22:55
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 02:55) Take c...   Feb 1 2009, 23:37
||- - arisov   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 02:37) Еще од...   Feb 2 2009, 06:36
|||- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 10:36)  испыт...   Feb 2 2009, 08:19
|||- - arisov   Пока ждал ответа "полазил" по инету. Вот...   Feb 2 2009, 08:26
|||- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 12:26) Пока ж...   Feb 2 2009, 08:47
|||- - VladimirYU   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 11:26) ....чт...   Feb 2 2009, 08:52
||- - VladimirYU   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 02:37) Еще од...   Feb 2 2009, 06:55
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 06:55) Эт поч...   Feb 2 2009, 08:06
|- - VladimirYU   Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 11:06) Чит...   Feb 2 2009, 08:38
- - arisov   Картинка на fig6 как раз и говорит, что все каналы...   Feb 2 2009, 08:43
- - arisov   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 11:47) Спасиб...   Feb 2 2009, 09:32
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 17:14) Но не ...   Feb 2 2009, 09:33
|- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 12:33) Так...   Feb 2 2009, 09:42
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 13:42) Я пока...   Feb 2 2009, 10:22
- - haker_fox   Уважаемый arisov, согласно строкам даташита под fi...   Feb 2 2009, 10:31
|- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 13:31) Ува...   Feb 2 2009, 11:14
- - evgeny_ch   Файлик, там на картинки два резистора. Топология в...   Feb 2 2009, 14:27
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Feb 2 2009, 17:27) Фай...   Feb 2 2009, 17:59
- - _Pasha   Кто-нить может на пальцах объяснить что это и ка...   Feb 6 2009, 10:14
- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 6 2009, 13:14) Кто-ни...   Feb 6 2009, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
