> защита чипов от выпаивания
puhovick
сообщение Dec 22 2008, 23:32
Пользователь №: 12 342
посоветуйте компаунд для залития блоков в целях защиты от "посмотреть"
конечно серьезные взломщики распилят что угодно, в моем случае нужна защита от "пионера"
компаунд должен заливать не весь модуль, а часть элементов, размер области 20-50 кв. см.
выдерживать воздействия температуры до 300 градусов (не отклеиваться и не терять прочность),
быть устойчив к распространенным растворителям и механической обработке простой бормашиной,
затвердевать за 30 минут и разумеется не проводить ток
диэлектрические свойства не критичны, частоты 1-5 МГц
пока используем "холодную сварку" Wurth на эпоксидной основе из автомагазина, наполнителем является обычный мелкий песок
может есть что-то специальное?
SNGNL
сообщение Feb 2 2009, 16:49
Пользователь №: 39 922
1.ПВА + цемент (твердеет примерно 6- 12 часов).
2. растертое в порошок стекло + силикатный клей (для жёсткой основы).
Проводящие поверхности, перед нанесением составов, покрыть влагостойким лаком.
Есть еще один рецепт: Наносится тонкий слой компаунда, после схватывания, покрывается слоем смеси алюминиевых опилок и железной окалины на эпоксидной связке. Поверх наносится еще один слой (состав приводить не буду, во избежание неправильных толкований). Сей пирог покрывается еще одним слоем компаунда.
При попытке вскрытия (сильное нагревание, механическое воздействие), начинается химическая реакция. По её окончании, на месте заливки, остается дыра.
dpss
сообщение Feb 2 2009, 18:33
Пользователь №: 36 913
Це термит называется. Только его таким способом достаточно сложно поджечь .
- puhovick   защита чипов от выпаивания   Dec 22 2008, 23:32
- - Mikle Klinkovsky   Например, компаунды для заливки кристаллов в техно...   Dec 23 2008, 14:00
- - puhovick   а поподробнее можно про эти компаунды? что у них с...   Dec 23 2008, 15:47
- - Mikle Klinkovsky   Нет, я монтажом кристаллов не занимаюсь. Гугль вам...   Dec 23 2008, 19:09
- - insector   можно посмотреть в тему защиты печатных узлов не о...   Jan 26 2009, 08:03
- - lepert   Можно попробовать компаунд, который Нокиа применя...   Jan 26 2009, 08:17
|- - dpss   Цитата(lepert @ Jan 26 2009, 11:17) Можно...   Jan 28 2009, 17:27
|- - insector   Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 20:27) Для усл...   Jan 30 2009, 07:26
|- - dpss   Цитата(insector @ Jan 30 2009, 10:26) Хм,...   Jan 30 2009, 17:21
- - DS   В парах муравьиной кислоты любой эпоксидный компау...   Jan 30 2009, 19:03
|- - insector   Цитата(DS @ Jan 30 2009, 22:03) В парах м...   Jan 31 2009, 09:21
- - Аркадий   горячий ацетон решает все проблемы, изделие целое,...   Jan 31 2009, 13:22
|- - ClockworkOrange   Цитата(Аркадий @ Jan 31 2009, 16:22) от п...   Feb 8 2010, 14:39
|- - insector   Цитата(SNGNL @ Feb 2 2009, 19:49) 1.ПВА +...   Feb 3 2009, 12:19
- - Yuri Potapoff   То есть, мы плавно пришли к выводу, что самым прос...   Feb 3 2009, 14:20
- - SNGNL   ЦитатаЦе термит называется. Только его таким спосо...   Feb 3 2009, 17:28
- - Microwatt   Да, похоже, самое эффективное - ручную гранату цем...   Feb 3 2009, 18:38
- - Монтажник   может дешевле названия микросхем стереть? а развод...   Feb 6 2009, 20:13
- - orthodox   Не, проще всего изделие постараться сделать настол...   Feb 6 2009, 21:44
- - i.cf   А если попробовать заливать материалом из которого...   Aug 27 2009, 10:57
- - DVF   ЦитатаДа, похоже, самое эффективное - ручную грана...   Aug 27 2009, 15:30
|- - i.cf   Цитата(DVF @ Aug 27 2009, 18:30) Есть спо...   Aug 27 2009, 16:32
- - DVF   Не позволяет нам форум сделать аваторы крупнее, пр...   Aug 27 2009, 19:14
- - microstrip_shf   Можно сделать перекись ацетона и пластифицировать ...   Jan 30 2010, 23:50
- - Sun525   И контакт с металом тоже не любит, зато органы буд...   Jan 31 2010, 00:25
- - jam   Часть ножек можно приварить перед припайкой ультра...   Jan 31 2010, 06:49
- - ledum   Эх, народ. Для скалывания схем сначала рентген для...   Feb 8 2010, 17:12
- - dpss   Цитата(ledum @ Feb 8 2010, 20:12) ...пото...   Feb 8 2010, 19:05
- - ledum   Цитата(dpss @ Feb 8 2010, 22:05) А пар мо...   Feb 8 2010, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
