> Схема усилителя фотоприемника
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 11:33
Пользователь №: 44 287
Добрый день!
Сразу же извиняюсь, я новичок здесь, но решился задать свой вопрос, пожалуйста, выскажитесь кто что думает по этому поводу, очень нуждаюсь в помощи!
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему усилителя для фотоприемника. Я собрал как на схеме, но на выходе получается большое смещение, и часть сиганала «зарезается». И еще можно ли сделать, чтобы использовать однополярное питание? Но только оставить ОУ AD829.Используется фотодиод InGaAs PIN photodiode Hamamatsu, G8371-01. Прикрепленный файл  g8421_03_etc_kird1046e06.pdf ( 81.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306
И схема как я сделал Прикрепленный файл  PD_ampl.bmp ( 22.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Описание как должна работать схема:
Усилитель фототока построен по схеме преобразователя тока в напряжение (трансимпедансный усилитель) и выполнен на ОУ А1. Коэффициент преобразования тока в напряжение на постоянном токе задается резистором
ОУ А1, резисторы R1,R2 и конденсаторы С1,С2 образуют фильтр низких частот второго порядка с передаточной функцией(transfer function) A(w)
При R1>>R2 тип фильтра определяется отношением R1C1 к R2C2: например, для фильтра Баттерворта (Butterworth) это отношение равно 3, для фильтра Бесселя (Bessel)- 2.
Используется фильтр Бесселя, т.к. он имеет максимально плоскую зависимость времени задержки от частоты(maximally flat time delay) и является наиболее подходящим для обработки импульсных сигналов из-за минимального перерегулирования и времени установления (minimal overshoot and ringing).
Номиналы, R1=22k, R2=110 Om, C1=220 pF, C2=0.015nF
Для уменьшения влияния на работу усилителя сигнала фотодиода подключаемых к его выходу различных регистрационных или измерительных устройств, а также соединительных кабелей, использован выходной буферный каскад (А2 и А3) с коэффициентами усиления +1 и -1 соответственно. В буферном каскаде применены ОУ AD829 с малым уровнем шумов напряжения (1,7 нВ/Гц1/2) и способные работать на большую емкостную нагрузку (например: длинный кабель). Резисторы R5 и R6 симметрируют выходное напряжение с усилителя относительно аналоговой земли платы NI-DAQ, что обеспечивает полностью сбалансированную конфигурацию и уменьшает уровень шумов.
Kostya_70
сообщение Feb 3 2009, 10:50
Спасибо за обсуждение, правда мне не все понятно, за что прошу прощения.
Попытаюсь уточнить:
Я измеряю излучение диодного лазера, который работает следующим образом:
Лазер работает при температурах 0 - +50 С. Частота излучения лазера перестраивается в диапазоне 1.645-1.666 мкм. Диодный лазер работает в импульсном режиме, длительность импульса 1-10 мсек с минимальным промежутком между последовательными импульсами (10-20% от длительности). Импульсы тока, питающего лазер, имеют трапециевидную форму.
Собственно фотоприемник регистрирует эти импульсы, дальше обрабатываем их, но речь не об этом.
По поводу внешней засветки... похоже ее нету, ведь используемого фотодиода спектральный диапазон 0.9-1.9 мкм. Насколько я работал с таким, при обычном освещении он ничего не воспринимает.
А вот темновой ток у него великоват, от 100 до 1000 нА.
На данный момент использую двухполярное питание +-9В от двух батареек, но это не дело, надо переделывать на однополярный источник питания. (Не знаю пока как) Излучение лазера не сфокусировано, светит как попало, но в лоб на фотодиод получаю вот что. На выходе первого усилителя наблюдаю с помощью осциллографа приличную картинку, весь сигнал идет из "0" в "+", импульсы хорошо видны, помехи нету. ОДнако присутствует какое-то насыщение, если фотодиод поднести поближе к лазеру, то импульс "обрезан" получается... типа как выход за динамический диапазон.
Дальше, если подключаю выходной каскад из двух ОУ, (он немного под другому собран чем на той схеме.) То относительно выходов 6 получаю напряжение около 7 В, на нем висят импульсы, и опять при высоком сигнале на фотодиод вся картинка зарезается. Я каскад попозже нарисую, и сюда выложу, может кто скажет как от этого избавиться.
И подскажите, как сделать однополярное питание с общей точкой?
- Kostya_70   Схема усилителя фотоприемника   Feb 2 2009, 11:33
- - bav   Цитатано на выходе получается большое смещение бол...   Feb 2 2009, 11:50
|- - Kostya_70   Цитата(bav @ Feb 2 2009, 14:50) а у Hamam...   Feb 2 2009, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:04) А п...   Feb 2 2009, 12:14
|- - Kostya_70   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:14) А какое...   Feb 2 2009, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 12:28
|- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 15:28
- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Доб...   Feb 2 2009, 11:53
- - domowoj   Посмотри http://electronix.ru/forum/index.php?show...   Feb 2 2009, 15:10
- - st232bd   Напиши более полную информацию о сигнале и задаче....   Feb 3 2009, 08:32
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) По ...   Feb 3 2009, 11:24
|- - Herz   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 12:50) И п...   Feb 3 2009, 17:08
|- - pliss   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) ...   Feb 4 2009, 11:25
- - vvs157   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Я с...   Feb 3 2009, 12:54
- - st232bd   Константин, во-первых хочу извиниться за фамильярн...   Feb 3 2009, 13:47
- - st232bd   Константин, посмотрите микросхему SA5211 (NE5211)....   Feb 4 2009, 08:33
|- - DS   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 11:33) Конст...   Feb 4 2009, 10:17
- - st232bd   Вообще мы активно пользуемся такой покупной штукой...   Feb 4 2009, 10:56
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 13:56) Прост...   Feb 4 2009, 11:37
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 12:56) Вообщ...   Feb 4 2009, 13:03
- - st232bd   Я предполагал, что резистор правильно посчитан исх...   Feb 4 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 15:38) Я пре...   Feb 4 2009, 12:45
- - st232bd   О С/Ш речь не шла, мы твердотельный лазер смотели,...   Feb 4 2009, 14:46
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 17:46) На сч...   Feb 4 2009, 14:58
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 16:46) О С/Ш...   Feb 4 2009, 21:41
|- - jam   Насколько я понял из Вашего описания проблемы - не...   Feb 5 2009, 16:30
- - st232bd   В схеме с оу и нулевым смещением напряжение на дио...   Feb 4 2009, 15:21
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 18:21) В схе...   Feb 4 2009, 15:31
- - st232bd   Татьяна, я понял причину ваших сомнений во мне. Я ...   Feb 4 2009, 15:43
- - Kostya_70   Здравствуйте! Спасибо всем, я читаю обсуждени...   Feb 9 2009, 05:11
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 9 2009, 08:11) На ...   Feb 9 2009, 05:39
- - Kostya_70   Уважаемые дамы и господа! Не судите строго... ...   Feb 9 2009, 05:53
- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 9 2009, 08:53) Ува...   Feb 9 2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
