нужна специализированя микруха для построения маломощного (100Вт) БП для 3х фазной сети, нужен контроллер\топсвитч для DCDC 600..700V -> 30V |
Guest_orthodox_*
Feb 2 2009, 17:18
Guests
А небось опять ноль недоступен , как уже было недавно  Пусть стартер ответит, тогда нарисую переходник....
Feb 3 2009, 07:59
Пользователь №: 30 877
Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 10:09)  Если ноль недоуступен, то любой флай + высоковольтный мосфет. Можно и полумост.
Я бы полумост сделал. С трансформатором для управления затворами. ето конешно понятно, но надо контроллер\генератор для управления етим хозяйством, и чтоб оно могло нормально завестись от Uвх от 170В.
Feb 3 2009, 09:58
Цитата(AlexRayne @ Feb 3 2009, 10:59)  ето конешно понятно, но надо контроллер\генератор для управления етим хозяйством, и чтоб оно могло нормально завестись от Uвх от 170В. Вобчем нашел темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=7508&st=15http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=6954http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/185...ges/52519.shtmlтема с каскодным топсвитчем интересна, походу ST сделали эквивалент такого каскода и предлагают решения на етой основе. но чтобы оно могло неперегреваца на приемлемом радиаторе, наверное нужно какоето подобие ZVS. кто нибудь пробовал уже делать флай на L6565? vm1 продвигает тему с коммутацией обоих концов транса - ето косой мост чтоли? поясните плиз. проиллюстрируйте если можно. насколька я понимаю если на обратном ходу транс размагничиваеца в первичку - то ето уже не флай а форвард? Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 11:32)  Обычный контроллер. От к примеру телевизора. Что-то вроде такого. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl2842.htmlУ нас их на базаре продают жменями. Это если нейтраль недоступна. Если она доступна, то вообще проблемы нет, можно и на топ свиче делать. Если некрофилией страдаете, то и на TL494 полумост можно сделать. с мостами на такие напряжения получаюца большие потери на перезаряд плечей полумоста, выручает немного наличие индуктивности у транса и только при условии что на выходном выпрямителе фильтр емкостной а не индуктивный. сносно убрать потери на перезаряде удастся только на приличных мощностях, а на 100Вт ток первички слишком мал - надо огромные дедтаймы делать. посему флай, имхо, более приемлем ибо у него таких потерь в 2раза меньше.
Feb 3 2009, 10:08
Пользователь №: 43 230
Цитата(AlexRayne @ Feb 3 2009, 11:58)  с мостами на такие напряжения получаюца большие потери на перезаряд плечей полумоста, Какие такие? На 310 нормально а на 560 уже нет? Как же тогда частотники работают?  Цитата выручает немного наличие индуктивности у транса и только при условии что на выходном выпрямителе фильтр емкостной а не индуктивный. Вы о чем? Цитата сносно убрать потери на перезаряде удастся только на приличных мощностях, а на 100Вт ток первички слишком мал - надо огромные дедтаймы делать. посему флай, имхо, более приемлем ибо у него таких потерь в 2раза меньше. Вам виднее. Скажу только что мне почему-то казалось, что полумост будет по-экономичнее флая.
Feb 3 2009, 11:55
Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:08)  Какие такие? На 310 нормально а на 560 уже нет? Как же тогда частотники работают?  Вы о чем? Вам виднее. Скажу только что мне почему-то казалось, что полумост будет по-экономичнее флая.  я при запуске мостового конвертора пробовал включить полумост без обвязки, просто проверить его работоспособность. с изумлением обнаружил что он чисто на перезаряд себя любимого кушает так прилично что 100В напряжения на него подавать незахотелось. зато в сборе с трансом и вторичкой он уже почти непотреблял ничего. более подробный осмотр чего же происходит выявил что параметры транса и транзисторов, частота и дедтаймы оказались в такой удачной композиции что наблюдался очень даже заметный квазирезонанс. и композиция ета хрупкая. по поводу 310 нормально а 560 нет - таки нет ибо потери на переключении кондера растут пропорционально U^2. впринципе полумост у меня работает сичас, но без стабилизации в чистом меандре+дедтаймы. вроде жалоб нету. но он реально сложнее топсвитча, а выиграть здесь можно только на объеме транса, а получица ли выигрыш в целом еще неясно. просто надо пробовать наверное. еще один проблем: у меня входное напряжение может довольно шустро менятся (при старте ККМ начинает выходить на заданное напряжение со скоростью какой сможет - хотя ето дело наживное), изза етого плечи полумоста могут отрабатывать слехка несимметрично, у флая такой проблемы нету.
AlexRayne нужна специализированя микруха для построения маломощного (100Вт) БП для 3х фазной сети Feb 2 2009, 16:08 Methane Цитата(AlexRayne @ Feb 2 2009, 18:08) Дра... Feb 2 2009, 16:13   Methane Цитата(AlexRayne @ Feb 3 2009, 09:59) ето... Feb 3 2009, 08:32      vlvl@ukr.net На сайте повер инт., в примерах поглядите
Цитата... Feb 4 2009, 07:05 vlvl@ukr.net Поищите по форуму, когда такой вопрос поднимался. ... Feb 3 2009, 06:38 AlexRayne все предложения роятся вокруг самосборных ИП. а су... Feb 4 2009, 10:23 Methane Цитата(AlexRayne @ Feb 4 2009, 12:23) 2) ... Feb 4 2009, 10:51 vlvl@ukr.net Цитата(AlexRayne)1) в прямом тоже размагничивацца ... Feb 5 2009, 06:29 ukpyr У Fairchild есть ключи на 800В - http://www.fairch... Feb 4 2009, 10:54
