> Создание собственного IP core, век живи век учись
a123-flex
сообщение Jan 22 2009, 13:37
Пользователь №: 1 884
Привет докам и all !
Большой проект готовится завершиться уже близок сладостный момент сдачи кучи глюков заказчику... Чтобы никто ни о чем не догадался сдавать будем как IP core.
И вот незадача - непонятно как его делать...
Гугл при слове IP core начинает со страшной силой барыжить и в конфе ниче конкретного тоже не нашел.
В папке проекта после синтеза, рядом с головным файлом laja.v появляется файлик laja.edn
Как понимаю, laja.edn и есть корка, но смущает способ использования всего ентого продукта. В файле laja.v у меня лежит код.... а хочется чтоб был просто интерфейс файл и edn, как у ксила например.
Куда смотреть почитать на ету тему плз !
Среда Aldec Active HDL, Synplify, Xil.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 28 2009, 23:04
Пользователь №: 26 933
Здесь думаю легче всего обойтись тем, что отдать заказчику нетлист (*.ngc или *.edn) и в сопровождение к нему создать *.vho файл, в котором по стандарту Xilinx содержится описание компонента и код для вставки в текст проекта (посмотрите, у любой корки от Xilinx Core Generator есть такой). Саму корку предложить подцеплять как black box. Ну это если заказчик согласится.
Можно сделать чуть покрасивее: создать package, в нем component. В архитектуре этого компонента добавить описание своей корки, и вставить как instance, соединив все порты с портами компонента в package. Потом можно будет ссылаться на этот package и на компонент в нем. Но все-равно, например Active-HDL, будет ругаться на то, что не нашел entity для instance (вашей корки). Думаю ISE Project Navigator тоже этому будет не рад. Удобство в том, что не нужно создавать сомнительный *.vho, а работать напрямую, хоть и с кривым, компонентом.
Проблема устраняется, если вам еще требуется и симуляция работы корки без исходных кодов. В этом случае читаем что написано ниже.
Если все делать по-человечески, то тогда нужно библиотеки городить, по типу того как это сделано в Core Generator (есть такая у Xilinx модная библиотека XilinxCoreLib). И уж после этого создавать wrapper, что бы было удобно пользоваться коркой. Но не вижу в этом смысла для единичного случая.
des00
сообщение Jan 29 2009, 03:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А ничего что сорцы XilinxCoreLib открытые ? И их можно посмотреть, подправить, заново скомпилировать в библиотеку? smile.gif
Если уж заводить речь об IP Core, то нужно начинать сначала. Что надо ?
Отдать конкретному заказчику гарантировано рабочий код, что бы он его просто вставил и у него все сразу заработало? Продавать данное IP ? и т.д.
Вообще по хорошему если заниматься IP то нужно делать 2 кода : для синтеза и для cycle accurate моделирования. На худой конец пропустите код через обфускатор. Будет моделироваться, синтезироваться, но в попытке разобраться там сам черт ногу сломит что к чему %))
a123-flex
сообщение Jan 29 2009, 12:06
О блин наконец то знающие пришли... слушайте, я на самом деле давно изобрел обфускатор, но не думал, что его ктото продает.. Может на ftp есть что нибудь такое ?
Моя задача отдать ядро конкретному заказчику в виде недоступном для пересборки, чтоб все сразу работало...
Кстати насчет XilinxCoreLib вопрос. Может кто нибудь покажет мне исходник FIFO ?). Да и вообще, насколько я понимаю исходники становятся доступны, после примения генератора лицензии, за который в штатах посадят лет на 25...
А путь с библиотеками я так понимаю ето просто создание либы с компонентом для моделирующей среды и синтезатора, так ?
des00
сообщение Jan 29 2009, 17:24
Вечный ламер
Из: Томск
не совсем понял причем здесь обфускатор, вы же про IP спрашивали %) Если вы действительно сделали обфускатор то не могли бы рассказать в кратце на чем вы его написали и его параметры. Мне просто интересно.
тогда в вашем случае я бы сделал так:
1. сделал декларации модулей для ХДЛ(что бы заказчик мог им быстро воспользоваться)
2. накидал бы простой тестбенч, в котором показал бы как это IP использовать
3. собрал ядро под конкретный чип. отдал бы нетлист.
4. узнал бы какой симулятор использует заказчик и отдал бы ему скомпилированную библиотеку с вашим модулем.
Конечно если заказчик не будет симулировать ваше IP в своей системе, то пункты 2/4 лишние.
могу ошибаться но ИМХО вы путаете библиотеки для моделирования с библиотеками базовых примитивов. Поведенческие cycle-accurative модели всех примитивов и корок доступны в исходниках. Например у той же альтеры altera_mf.v
// START_MODULE_NAME------------------------------------------------------------
// Module Name     : ALTSYNCRAM
// Description     : Synchronous ram model for Stratix series family
// Limitation      :
// END_MODULE_NAME--------------------------------------------------------------
и фирма не делает из этих моделей секрета. и собрать их можно под любой симулятор. Вы можете даже сами пачить либы (у тех же хилых, была ошибка в либах от исе 10.1 вроде, правиться по месту). А вот поведенческие модели ее закрытых IP корок, несмотря на то что идут в сорцах, пропущены через обфускатор %(
Вот этот вопрос не понял %)
ЗЫ. Кстати "исходники альтеровских FIFO" из коре генератора, я вытаскивал, после этого как то перестал использовать выходы usedw для комбинационной логики %))
Цитата(ClockworkOrange @ Jan 29 2009, 08:29) *
а что верилог-нетлист уже стало немодным для моделирования использовать?!
да без проблем, но давайте оценим скорость моделирования в первом и втором случаях? Подозреваю что она будет отличаться на порядки. У хороших разработчиков IP идет 2 модели, часто модель для моделирования идет на хдл и систем си %) Другое дело что у недобросовестных разработчиков они иногда отличаются и возникают интересные эффекты.
а моделировать vqm файлы в альтере я так и не научился, буду рад если расскажите как в моделсиме запустить vqm модели с верилоговскими, а не вхдл либами, что бы они работали. %(
a123-flex
сообщение Feb 1 2009, 13:26
[quote name='des00' date='Jan 29 2009, 20:24' post='537978']
Да саму идею обфускатора придумал собсно. реализации как таковой не было, мне показалось что ето не очень серьезно. Я видел как люди расковыривали исходники на 100 кбайт бинарника 8 разрядного процессора для микроконтроллера, безо всяких стрингов, да и сам имею некоторый опыт разборки, поетому показалось что идея не заслуживает внимания. А оказывается етим зарабатывают.
THANKS
Путаю однозначно.. Поведенческие модели неинтересно, есно я говорил про про примитивы.
des00
сообщение Feb 2 2009, 10:12
Вечный ламер
Из: Томск
давно вынашиваю идею собственного обфускатора для верилога, но ничего лучше чем забить в PLY/YACC полную семантику языка, если делать без упрощений, на ум не приходит.
Но вообще планирую полную замену всех идентификаторов(имена модулей, порты, параметры, сигналы, метки и т.д.) на 64х символьные идентификаторы вида p01101010.....01010. Так изменяется все, кроме портов топ-модуля, удаляются все не нужные разделители, комментарии, модули собираются в один файл. Думаю что для проектов от 2-3 тысяч строк, без представления о функциях устройства, даже на слабо никто не возьмется "дизассемблировать" %))))
v_mirgorodsky
сообщение Feb 2 2009, 12:07
Пользователь №: 2 804
Хороший подход, но сложный sad.gif Как-то отлаживал грамматику собственного скриптового языка на YACC - отладил, но было очень долго и кошмарно ловить некоторые ошибки на стыке связки парсер - лексический анализатор. А вообще-то, в инете существуют стандартные уже написанные грамматические файлы определений под YACC для распространенных языков программирования. Встречал C/C++, Basic, Pascal. Думаю, что и Verilog в их числе. Может таким образом будет проще.
WBR,
V. Mirgorodsky
des00
сообщение Feb 3 2009, 04:06
Вечный ламер
Из: Томск
понимаю что сложный, но вот сколько не ломал голову как учесть все тонкости языка, по другому как то не получается sad.gif можно упростить, если наложить ограничения на код.
Хотя пара идей появилась.
Насчет готовых парсеров, я в сети открытые парсеры для верилога не встречал. По правде говоря для С/С++/Паскаля я их сильно и не искал. Т.к. немного изучив питон все делаю на нем smile.gif
для питона парсеров верилога я не находил, есть хороший проект pycparser можно сделать на основе этой библиотеки.
Но вы правы нужно сильнее покопаться, по любому кто-то делал нечто подобное %)
Цитата(анатолий @ Feb 2 2009, 07:40) *
Тут всё переставлено с ног на голову.
IP core - это не для того, чтоб всё было зашифровано - а совсем наоборот-
чтоб всё было понятно.
Тем более, если за разработку платил заказчик.
Так что, будьте любезны, со всеми комментариями,
с интернациональным стилем и даже с поясняющими
картинками функциональной схемы на уровне RTL.
Класс, объясните это пожалуйста фирмам Altera/Xilinx/и т.д. которые ух негодяии скрывают сорцы и секреты своих корок. А за то что они не дают "даже с поясняющими
картинками функциональной схемы на уровне RTL" вообще надо расстрелять %)
А если серьезно, то все зависит от того как был составлен договор на IP и что является предметом договора. Тема уже обсуждалась, пользуйтесь поиском.
анатолий
сообщение Feb 3 2009, 12:15
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Насчет договора согласен. Но, похоже, в 1м письме на такой договор как раз и ссылаются.
Но даже, если проект "для себя" или "для дяди", он должен быть оформлен соответственно,
т.к. через 2-3 года он себе будет выглядеть как чужой.
Правило общее: если что-то разработано, но не описано - значит - не разработано.
Сколько из-за этого в мире полезного труда похерено навсегда!
Так что вещи-то банальные, но напоминать полезно.
Насчет Altera/Xilinx/и т.д - эти корки там делают лбы, не лучше нас с вами,
в секретах - или прячут свои недоделки, или по причине, чтоб числиться незаменимыми,
или по дурости.
Я 1 такого видел - делал для Xilinx фирменное приложение-тест MAC-ядра - и сделал-таки.
Но ранее его выгнали с университета за неуспеваемость- какие с него картинки?
Значит, руководствам фирм Altera/Xilinx/и т.д объяснения не требуются - они об этом и так знают. laughing.gif
- a123-flex   Создание собственного IP core   Jan 22 2009, 13:37
- - ClockworkOrange   процедура ничем не отличается от использования сто...   Jan 22 2009, 14:46
|- - a123-flex   Цитата(ClockworkOrange @ Jan 22 2009, 17...   Jan 23 2009, 07:51
|- - Kompot   Цитата(a123-flex @ Jan 23 2009, 11:5...   Jan 23 2009, 15:04
|- - a123-flex   Цитата(Kompot @ Jan 23 2009, 18:04) А Вы ...   Jan 26 2009, 08:47
|||- - a123-flex   Цитата(des00 @ Feb 3 2009, 07:06) понимаю...   Feb 3 2009, 11:44
|||- - atlantic   Цитата(анатолий @ Feb 3 2009, 15:15) Насч...   Feb 6 2009, 07:35
|||- - glock17   ЦитатаНасчет Altera/Xilinx/и т.д - эти корки там д...   Feb 10 2009, 01:20
||- - a123-flex   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 20:24) тогда ...   Feb 10 2009, 16:01
|- - ClockworkOrange   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 06:54) Вообще...   Jan 29 2009, 14:29
- - dm.pogrebnoy   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 06:54) А ниче...   Jan 29 2009, 20:23
- - анатолий   Тут всё переставлено с ног на голову. IP core - эт...   Feb 2 2009, 13:40
|- - a123-flex   Цитата(анатолий @ Feb 2 2009, 16:40) Тут ...   Feb 2 2009, 16:12
- - vetal   Цитатав секретах - или прячут свои недоделки, или ...   Feb 3 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
