> Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам
PCBExp
сообщение Jan 28 2009, 13:34
Пользователь №: 23 823
используем контроллер зарядки BQ24702 от Texas Instruments. Аккумулятор свинцовый вот такой - http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01231554413.pdf
Заряжать мы его собираемся до 13.8 - это получается если 6 банок по 2.3V каждая. Потом напряжение от сети пропадает и начинается работа от аккумулятора. При 1.75*6=10.5V его вообще отключать надо - чтобы не убить. А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится?
Rst7
сообщение Jan 29 2009, 20:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
При таком напряжении он зарядится только на 60-80%
При сертификационных испытаниях наших приборов пришлось перепробовать несколько производителей батарей. В принципе, 14.0В при н.у. за 24 часа обеспечивают 100% заряд (по C/20) вменяемых батарей, например YUASA. Китай пролетает нафиг.
Несколько слов про методику (стандартная методика проверки EN54 часть 4). Предварительно батареи были разряжены до 10.5В током C/20 . Потом поставленны на заряд испытуемым источником. После заряда батареи в течении 24 часов опять были разряжены током C/20 до 10.5В и измерено время разряда. Если все хорошо (в комплексе источник-батарея), то это время должно быть больше 20 часов.
PS... Блин... Что-то сомнение в качестве моей памяти закралось - а вот 24 или 48 часов заряжали... Буду на работе, гляну в стандарт, уточню. Если, конечно, это кого-нибудь интересует wink.gif
Gunner
сообщение Feb 3 2009, 14:15
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Если нетрудно, подскажите при каком напряжении надо отключать нагрузку от АКБ (SLA), чтобы недопустить губительного разряда? Может есть пример такой защиты. Буду очень признателен.
- PCBExp   Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам   Jan 28 2009, 13:34
- - PIC_Embedder   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) А ест...   Jan 28 2009, 21:29
- - Microwatt   Заряжать всегда, при малейшей возможности. И всегд...   Jan 28 2009, 21:50
- - muravei   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) Заряж...   Jan 29 2009, 18:53
|- - Microwatt   Цитата(muravei @ Jan 29 2009, 21:53) При ...   Jan 29 2009, 19:23
|- - muravei   Цитата(Microwatt @ Jan 29 2009, 22:23) в ...   Jan 30 2009, 17:38
|- - PIC_Embedder   Цитата(Rst7 @ Jan 29 2009, 23:19) PS... Б...   Jan 30 2009, 16:25
||- - Microwatt   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 30 2009, 20:25)...   Jan 30 2009, 17:30
|- - muravei   Цитата(Gunner @ Feb 3 2009, 17:15) Если н...   Feb 3 2009, 15:37
- - tyro   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) Аккум...   Jan 30 2009, 08:23
- - ludmila-1   В EN-54 говорится, что зарядное устройство должно ...   Jan 30 2009, 19:55
- - Rst7   ЦитатаВ EN-54 говорится, что зарядное устройство д...   Jan 30 2009, 21:05
- - syoma   Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34) испол...   Feb 4 2009, 14:00
- - Rst7   ЦитатаА вариант схемы защиты от переразряда я тако...   Feb 4 2009, 14:09
- - orthodox   Что-то никто не упомянул про такой способ зарядки:...   Feb 7 2009, 20:26
- - Praktik84   Тут одному заказчику сделал устройство сеть - зар...   Apr 24 2009, 10:56
|- - HARMHARM   Цитата(Praktik84 @ Apr 24 2009, 13:56) Кт...   Apr 24 2009, 11:24
|- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Apr 24 2009, 14:24) Это...   Apr 24 2009, 12:21
|- - HARMHARM   Просто раз нет возможности увеличить ток источника...   Apr 24 2009, 12:40
|- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Apr 24 2009, 15:40) Про...   Apr 24 2009, 14:00
- - Praktik84   нет.. макс ток заряда ограничен тепловым режимом З...   Apr 24 2009, 15:52
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 24 2009, 18:52) то...   Apr 24 2009, 18:45
- - Praktik84   Микроват спасибо что пояснили ... так и думал.. н...   Apr 24 2009, 21:59
- - Microwatt   Не могу никак пояснить. Задача не в том, чтобы зар...   Apr 24 2009, 22:36
- - Praktik84   Микроват - да понимаю все.. в альтернативной э...   Apr 25 2009, 14:04
- - Microwatt   Praktic, добили. Ладно, берем Варыгаев и др....   Apr 25 2009, 14:48
- - Praktik84   Микроват - ну извините не хотел "добивать до...   Apr 25 2009, 17:48
- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 25 2009, 20:48) Ми...   Apr 25 2009, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
