> MOSFET tetrode, Как включать?
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 11:15
Пользователь №: 39 869
Кто использовал BF1005 или аналогичный? Подскажите как их включать!
Правильно я понимаю:
G2 - регулировка усиления. Уровень согласно даташиту.
G1 - вход, его нужно отвязать от постоянки?
S (GND) - земля.
D (Drain) - выход. Его вешаем на питание +5V через резюк.
- Сопротивление резюка как выбрать?
- Сигнал с выхода будет инвертирован?
- Откуда берется усиление в несколько дБ и можно ли получить чуть больше?
- Есть ли ограничения на размах сигнала на входе?
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 11:59
Который?
И еще вопрос! На более низких частотах никаких проблем не возникнет? Мне нужно AGC для сигнала в десятки КГц-единицы МГц.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 12:00
Methane
Пользователь №: 43 230
Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 13:56) *
Который?
В указаном pdf, фига 17. Резисторы на 360, и 1.8к, шунтированные кондером в 1нф. Оно задает рабочую точку, вокруг которой пляшет все остальное.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:03
Понял. Не понял только почему вот здесь все "пляшет" от земли. Так можно?
Methane
сообщение Feb 4 2009, 12:19
Можно, но если хочется чтобы коэффициент усиления регулировался именно от 0, то так лучше не делать.
- Serg_x   MOSFET tetrode   Feb 4 2009, 11:15
- - Methane   Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 13:15) Кто ис...   Feb 4 2009, 11:33
|- - Serg_x   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 15:33) Чтобы...   Feb 4 2009, 11:42
|- - Methane   Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 13:42) Чтобы ...   Feb 4 2009, 11:45
|- - Serg_x   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 16:19) Можно...   Feb 4 2009, 12:24
|- - Methane   Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 14:24) Нет, в...   Feb 4 2009, 12:35
|- - Serg_x   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 16:35) Нет. ...   Feb 4 2009, 12:40
|- - Methane   Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 14:40) Так BF...   Feb 4 2009, 12:43
|- - Serg_x   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 16:43) опера...   Feb 4 2009, 12:48
- - Rst7   ЦитатаИ еще вопрос! На более низких частотах н...   Feb 4 2009, 12:50
|- - Serg_x   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 16:50) Так возь...   Feb 4 2009, 12:53
- - Rst7   ЦитатаНеужели так сложно сделать дешевый и малопот...   Feb 4 2009, 13:04
- - Serg_x   На линейность регулировки - пофиг. АРУ с обратной ...   Feb 4 2009, 13:15
- - Rst7   ЦитатаЭтот кусок в виде тетрода (если подойдет) бу...   Feb 4 2009, 13:45
|- - Serg_x   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 17:45) Что за ...   Feb 4 2009, 14:13
- - Rst7   ЦитатаПро полезный сигнал я написал - на выходе со...   Feb 4 2009, 14:29
- - Serg_x   ПОСЛЕ микросхемы! Вернее даже между ее каскада...   Feb 4 2009, 14:34
- - Rst7   ЦитатаПОСЛЕ микросхемы! Вернее даже между ее к...   Feb 4 2009, 14:50
- - Serg_x   Нет, не о ней. CXA1310. С постоянкой я уже разобра...   Feb 4 2009, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
