> redmine, обсуждение технических особенностей
Yra
сообщение Jun 11 2008, 22:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Редмаин в отличие от трака использует базу данных MySQL (как и большинство web - серверов), имеет очень приятный внешний вид (как этот форум, а не серо-бордовые тона как TRAC)
В общем вот ссылка на демо- проект http://demo.redmine.org
У меня виды на редмаин. Кто может сказать чего плохого об этом продукте?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
alx2
сообщение Jun 12 2008, 12:49
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Похоже, что он не работает без использования javascript. Или я ошибаюсь?
ветка откреплена от темы Организация работы в коллективе разработчиков.
// Doka
Сообщение отредактировал Doka - Jun 16 2008, 16:49
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Yra
сообщение Jun 22 2008, 20:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Так люди добрые. Я ни как не могу понять: ГДЕ У РЕДМАИНА ХРАНЯТСЯ БАЗЫ???? могу сказать точно: НЕ В BitNami\mysql\data\redmine_production\ папочке.
Загруженные типа на сервер файлы хранятся redmine\files\
Я тут опыты ламерские проводил: подсунул новому редмаину базы двнных от старого стёртого редмаина... результат: сей продукт работает так, как будто никто ему ничего не подсовывал. Тоесть как был проект в новом редмаине со всеми юзерами, паролями , вики - так и остался. Такое ощущение что редмаин содержит в базах ссылки на файлы с данными.
В общем прошу Вас помочь мне разобраться с этим продуктом. Вещь очень заманчивая: всё есть в одном продукте. НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ
КАК БЫ НЕ ЗАГУБИТЬ ВСЁ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР ХОТЯБЫ.
Эта проблемма каснётся всех пользователей рано или поздно. Хотелось бы себе подстелить соломки заранее.
nikkov
сообщение Jun 23 2008, 01:42
Пользователь №: 2 332
Я Bitnami не ставил, но думаю там тоже есть phpmyadmin через которого можно создать бэкап базы и поднять его на другом компе.
Yra
сообщение Jun 23 2008, 17:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Просто я не специалист по базе MySQL Вроде у неё вся информация хранится в папочке data. В чём заключается процедура создания бэкапа: в архивации этой папочки или ещё в чём - нибудь?
alx2
сообщение Jun 23 2008, 19:02
Из: Пермь, Россия
mysql поддерживает разные типы хранилищ, и располагаться они могут в разных местах, в зависимости от настроек. Более того, разные таблицы одной и той же базы могут использовать разные типы хранилища. Так что придется-таки лезть в настройки mysql.
А бекап базы можно сделать так:
mysqldump -u username -p dbname >dumpfile
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 23 2008, 19:05
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Boriskr
сообщение Jan 20 2009, 16:57
Пользователь №: 43 668
Здраствуйте!
1. У меня не получилось настроить Email notifiactions - сервер совсем ничего не шлёт! при попытке отправить тестовый мэйл всегда выводит ошибку:
An error occurred while sending mail (can't convert Fixnum into String)
2. Я забубенил копипастом в страничку wiki какой-то большущий текст (возможно с управляющими скобочками) и она перестала открываться, вместо неё - эксепшн... и как эту страничку теперь удалить - непонятно
spf
сообщение Jan 22 2009, 14:22
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вышел Redmine 0.8.0
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
nikkov
сообщение Jan 29 2009, 09:35
Цитата(spf @ Jan 22 2009, 20:22) *
Вышел Redmine 0.8.0
Интересно, кто-нибудь его использует? Пытаюсь тут его настроить на работу, уперся в проблему экспорта в PDF-файлы. Кириллицу не отображает. Проблема описана на сайте Redmine, и есть решение, но у меня оно не работает crying.gif . Хотя вроде общался с человеком у которого вышло это исправить, у него все получилось. Есть еще пользователи redmine???
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 10:22
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
1. Подскажите, как его запустить? (первый раз он запустился в браузере после install)
2. Что в нем сохранять при переносе на другой компьютер? (очень важный вопрос!!!)
nikkov
сообщение Jan 29 2009, 11:12
Если ставили через BitNami, то в меню Launch Bitnami. А вообще это web-сервис, к нему через браузер обращаются.
Сохранять надо БД и вложения.
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 13:34
инопланетянин
Из: Питер
Эта ссылка http://fsc541212070505/ у меня, которая приводит к "DNS lookup failed" sad.gif
Как?
можно конкретные действия назвать по сохранению и развертыванию
nikkov
сообщение Feb 4 2009, 13:26
Как?
1) на какую систему ставили?
2) процесс бэкапа заключается в сохранении резервной копии БД bitnami_redmine и файлов, которые находятся в папке "Куда ставили Bitnami Stack"\apps\redmine\files\. Как делать бэкап БД и восстанавливать из него можно узнать из документации MySQL.
Запустил, наконец, redmine на работе. Заработал нормальный экспорт в CSV и PDF, увеличил ширину текстовых полей, где раньше умещалось только 15 русских символов в UTF-8, приделал LDAP авторизацию, настроил отправку e-mail, прикрутил SVN репозитории. Теперь им стало можно пользоваться. Осталось приучить остальных :-)
Legotron
сообщение Feb 4 2009, 16:54
инопланетянин
Из: Питер
Windows XP SP2
А можно поконкретнее... вы наверняка ведь делали.. просто я понятия не имею что такое MySQL и с чем его едят smile.gif
если вам конечно не трудно..
А остальные как всегда аморфно на всё это смотрят, пока в приказном порядке не заставишь? smile.gif
nikkov
сообщение Feb 5 2009, 10:21
Цитата(Legotron @ Feb 4 2009, 22:54) *
Windows XP SP2
В броузере надо ввести адрес http://localhost:80/redmine, если запускаете на том компе,где установлен bitnami.
Вместо 80 может быть другой порт, его вы задавали при установке bitnami.
Если совсем никогда не работали с БД, то объяснить достаточно трудно. Возьмите MySQL-Front, например, запустите на компе, где установлен bitnami, создайте там подключение к MySQL, сервер localhost, порт 3306, тип "прямое", пользователь root, пароль, который задали при установке. Затем подключайтесь, используя созданное соединение. Если все нормально, то слева должно быть дерево с базами и таблицами. Встаем на БД с именем bitnami_redmine и по правой кнопке "Экспорт в SQL-файл". Этот файл и будет бэкап. Восстановление из бэкапа, соответственно "Импорт" из созданного файла. Но лучше, конечно создать автоматическое создание резервных баз, а для этого нужен человек хоть немного знакомый с БД.
Остальные пока не понимают зачем это нужно :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
