> как припаять батарею к устройству не "повесив" его.
Alechin
сообщение Feb 5 2009, 08:37
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Имеем устройство на MSP430F2274. Батарея к нему припаивается раз и навсегда (после ее разряда устройство утилизируется целиком). Так вот - при припаивании батареи монтажниками часто происходит "не запуск" устройства (что лечится отпаиванием батареи, разрядом емкостей замыканием питания и последующим припаиванием батареи - и так до успешного запуска smile.gif. Но это не так критично. Критично что частенько в МК слетает программа при этом!
Сталкивался ли кто-нибудь с этим и как можно побороть такую проблему, при условии, что BOD ни внутренний не внешней использовать нельзя - лимитирует потребление и габаритные размеры? Пытались на время припаивания батареи замыкать сброс - но места на плате нет (все элементы не крупнее 0402), и лишняя перемычка - это головная боль монтажника и конструктора.
Да - замечено: сбой происходит при неаккуратном касании (многократном) провода от батареи контактной площадки в момент припаивания (почти с вероятностью 1). Т.е. если приложить проводник и потом не отрывая припаять - все нормально. Но так не всегда у монтажника получается!
MrYuran
сообщение Feb 5 2009, 12:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А что, если сначала припаивать батарею, а потом прошивать контроллер?
Кстати, прошивка может убиваться статикой, сам такое замечал не раз.Встроенная BOD-яга никуда не годится, нужно ставить внешний супервизор.
Ещё один вариант: питание подключать не напрямую, а через резистор (100 Ом, н-р, не знаю какие у вас там токи)
И дребезг существенно снизится, и можно будет при неудачном контакте сбрасывать питание кратковременным коротцом
rezident
сообщение Feb 5 2009, 14:27
Пользователь №: 3 882
Неудачный вариант sad.gif Не исключено повреждение кристалла при подключении "на ходу" схемы программатора.
Это почему не годится? Для чего именно не годится? 07.gif Как схема супервизора, гарантированно перезапускающая программу при (даже кратковременном) проседании питания - да, хреновый из BOR супервизор. А вот как схема, предотвращающая зависания при снижении напряжения ниже минимального рабочего и/или при слишком низкой скорости нарастания напряжения питания, BOR вполне нормально выполняет свои функции.
Вот-вот, я это же самое имел в виду, спрашивая про резистор. К тому же резистор в питании в совокупности с конденсатором ограничивает скорость нарастания напряжения и в некоторой степени подавляет дребезг.
Цитата(rvk @ Feb 5 2009, 18:12) *
Конечно работа без BOD чистой воды экстрим. Но раз боретесь с экономией места и питания, как вариант, запаивать процессор с активированным BOD. Затем батарейку, а потом уже запаянную плату подключать к JTAG и отключать BOD.
Я извиняюсь за свои подозрения, но Вы, уважаемый rvk, разделы форума часом не перепутали? Или Вы чистый теоретик и считаете, что учитывать особенности архитектуры МК ни к чему? Вопрос-то про MSP430, а не про AVR. У MSP430 схема BOR (в тех кристаллах, где она присутствует) неотключаемая!
Это кстати очень серьезный момент. При припаивании батарейки у Вас память программ может испортиться частично.
"память программ"? Это видимо еще одно доказательство, что каждый о своем, а Вы про AVR biggrin.gif У MSP430, в отличие от AVR, фон-Неймановская архитектура с общим адресным пространством и отдельно выделенной памяти программ нету wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
