Согласовать индуктивный датчик (антенна) |
Feb 5 2009, 05:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 16 542
Подскажите пожалуйста как правильно согласовать индуктивный датчик (антенна) для получения оптимального соотношения сигнал/шум. В качестве датчика используется ферритовая катушка со следующими параметрами: Диаметр стержня 4.5мм длина 45мм Обмотка 4000 витков проводом 0.07 Индуктивность 1Гн активное сопротивление 500 ом
Используется как обычный параллельный контур Конденсатор 33нФ Частота настройки фиксированная 825Гц
Сейчас подаём сигнал на вход обычного операционника LM2902
Feb 5 2009, 17:02
Пользователь №: 43 230
Цитата(jam @ Feb 5 2009, 18:54)  Потому что вся мощность выделится на внутреннем сопротивлении , а в эфир ничего не пойдёт Счас попробую найти. Я читал что делают по крайней мере для КВ. ПЕРВАЯ ссылка в гугле, на магнитная антенна http://www.cqham.ru/ant_mr.htmЦитата Магнитные рамочные антенны являются одним из интереснейших типов малогабаритных радиолюбительских антенн. Магнитные рамочные антенны впервые были использованы армией США в качестве передающих в 1967 году во вьетнамской войне. После этого магнитные рамки прочно заняли свое место среди малогабаритных антенн других типов, используемых радиолюбителями и профессионалами. Магнитные рамочные антенны часто являются единственным типом передающих антенн, которые могут быть установлены в ограниченном пространстве города. Во многих случаях магнитные рамки могут обеспечить более эффективную работу в эфире по сравнению с другими типами укороченных и суррогатных антенн.
Сообщение отредактировал Methane - Feb 5 2009, 17:04
Feb 5 2009, 17:14
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Methane @ Feb 5 2009, 20:02)  Счас попробую найти. Я читал что делают по крайней мере для КВ. ПЕРВАЯ ссылка в гугле, на магнитная антенна http://www.cqham.ru/ant_mr.htm Подобные антенны делаются для частот в десятки мгц и предсталяют собой большие ферриты и несколько витков провода - иногда и от ферритов отказываются - тут же частота низкая - на этих частотах в качестве антенн, например для связи с подводными лодками, используются линии электропередач. Посмотрел статью - написано правильно - обратите внимание на частоту и "Сопротивление излучения,Ом"
NVIC Согласовать индуктивный датчик (антенна) Feb 5 2009, 05:07 Methane Цитата(NVIC @ Feb 5 2009, 07:07) Подскажи... Feb 5 2009, 06:10 Alexashka Цитата(NVIC @ Feb 5 2009, 08:07) Подскажи... Feb 5 2009, 06:56 domowoj Вопрос сводится к согласованию обычного колебатель... Feb 5 2009, 15:24        jam Цитата(Methane @ Feb 5 2009, 20:30) Перед... Feb 5 2009, 17:31 forever failure НВИЦ "Радиус" - приёмник подземного ава... Feb 6 2009, 05:42 NVIC Цитата(forever failure @ Feb 6 2009, 08:4... Feb 6 2009, 06:35 forever failure Оффтопег:
Прювет от "СУБР"а.
Антенн... Feb 6 2009, 07:04 NVIC Для передачи ферритовые антенны на этих
частотах б... Feb 6 2009, 07:13 Alexashka Цитата(NVIC @ Feb 6 2009, 10:13) Для пере... Feb 6 2009, 13:29  Methane Цитата(Alexashka @ Feb 6 2009, 15:29) А е... Feb 6 2009, 13:51   Alexashka Цитата(Methane @ Feb 6 2009, 16:51) У тес... Feb 6 2009, 14:41    Methane Цитата(Alexashka @ Feb 6 2009, 16:41) А в... Feb 6 2009, 14:51     Alexashka Цитата(Methane @ Feb 6 2009, 17:51) Не ду... Feb 9 2009, 07:54 domowoj И даже не ферромагнитных. Feb 10 2009, 01:23
