> ZigBee с нуля
kimstik
сообщение Feb 3 2009, 12:09
Пользователь №: 2 430
Сейчас расплодилось огромное количество трансиверов, и очень трудно сделать выбор.
CC2420
MC13192FC
AT86RF231
MRF24J40
Гдето в сети находил что качество кода стека для TI лучше чем Microchip. Правда голословно.
То что хорошего в каждом из них - много и везде написано.
А какие неописанные грабли есть?
Как жертва рекламы я по видимому падаю на атмель. Как сделать осмысленный выбор?
http://electronix.ru/mkportal/modules/medi...ndex.php/ZigBee
Сообщение отредактировал kimstik - Feb 3 2009, 12:17
Dr.NoA
сообщение Feb 5 2009, 21:26
Пользователь №: 9 976
Цитата(Nesterenko @ Feb 5 2009, 22:36) *
Я имею ввиду реализации стека различными производителями. На аппаратном уровне все ОК.
Естественно, реализации стека разные, но они должны быть совместимы друг другом. Для этого альянс и проводит сертификацию.
Не стоит мешать в одну кучу 802.15.4 и Zigbee Вы можете купить приемопередатчик 802.15.4 и использовать протокол написанный производителем этих чипов (только не Zigbee) или писать свой собственный. А если решили делать устройство на Zigbee то будьте добры производить отчисления с каждого устройства (к примеру у Frescale есть MC13201 и MC13202 первый приемопередатчик только для 802.15.4 а второй можно использовать дял 802.15.4 и Zigbee)
Я не мешаю в кучу, а исхожу из практики. Отпускная цена Freescale'а для MC13201 $2.01, а MC13201 - $2.35, такая разница, по-моему, существенна только для очень больших серий. А вот CC2420 вообще обоих вариантах стоит одинаково.
Я просто предостерегаю человека, что-бы он более тщательно подошол к выбору аппаратной базы.
Также написание своего собственного протокола от части снимает эту проблему.
Написание собственного стека ZigBee или разработка альтернативных протоколов вовсе не решает проблему зависимости, а просто трансформирует ее.
Во-первых, написание своего стека требует большого количества времени и, следовательно, денег. При этом нужно быть "в теме", а учитывая, что автор темы пытается разобраться в ZigBee с нуля, то вряд ли у него есть такой опыт.
Во-вторых, стек вы все равно должны писать под какую-то платформу (приемопередатчик+микроконтроллер), поэтому при переходе на другого производителя придется часть софта переписывать и снова отлаживать. Естественно, объем этой работы будет зависеть от того насколько грамотно изначально все было написано.
Если же вы берете готовый стек от производителя микросхем, то ваша задача фактически сводится к написанию прикладного уровня, поэтому при смене производителя потребуется изменить взаимодействие между прикладным уровнем и стеком.
Грубо говоря, в случае собственного стека требуется переделывать взаимодействие с микросхемой приемопередатчика, а в случае готового стека - взаимодействие с программным стеком.
Я бы не стал сравнивать Zigbee с WIFI. WIFI это звезда и там более менее все прозрачно.
Вот именно, что "более менее прозрачно". Для примера можете почитать хотя бы работы проф. Вишневского, одна из статей которого есть у вас на сайте.
Прото там сделана хоть какаята подборка мательяда по данной тематике. И если человек пишет тему Zigbee с нуля то я думаю он там может найти для себя много интересного.
А в чем заключается логика собрать статьи, причем "хвалебные", по теме ZigBee, но при этом предлагать решения на базе альтернативной технологии?
И Если вас не затруднит опишите пожалуйста более подробно эти сильные и слабые стороны с вашей точки зрения
Если поставленная задача четко укладывается в те приложения, под которые ZigBee создавался, то нужно использовать ZigBee, потому что это будет дешевле, быстрее и т.д., т.е. главный козырь ZigBee - стандартизация и все что с ней связано. Конечно, при этом нужно детально разобраться в ZigBee, а не слепо верить тому, что пишут в презентациях альянса и в статьях менеджеры по продажам. В других случаях нужно внимательно смотреть на задачу и выбирать между ZigBee и другими вариантами.
Если говорить о сильных сторонах с технической точки зрения, то я не знаю ничего уникального в ZigBee.
А про слабые стороны уже много раз говорили, в том числе и на этом форуме.
- kimstik   ZigBee с нуля   Feb 3 2009, 12:09
- - Nesterenko   Для каких целей производите выбор? Планируете при...   Feb 4 2009, 05:14
- - kimstik   Для сбора данных/замены rs232. Скорость не принцип...   Feb 4 2009, 08:10
|- - Nesterenko   Цитата(kimstik @ Feb 4 2009, 11:10) Для с...   Feb 4 2009, 11:22
|- - kimstik   Цитата(Nesterenko @ Feb 4 2009, 14:22) Ес...   Feb 4 2009, 12:49
- - Alexashka   Замену COM-порта я бы сделал на виртуальном COM-по...   Feb 4 2009, 13:14
- - Nesterenko   К сожалению ваши ответы так и не пролили свет на п...   Feb 4 2009, 13:37
|- - kimstik   Цитата(Nesterenko @ Feb 4 2009, 16:37) К ...   Feb 4 2009, 15:37
|- - Nesterenko   Цитата(kimstik @ Feb 4 2009, 18:37) Не хо...   Feb 4 2009, 18:01
|- - kimstik   Цитата(Nesterenko @ Feb 4 2009, 21:01) 1,...   Feb 4 2009, 19:28
|- - AlexandrY   На уровне транспортного протокола ZigBee абсолютно...   Feb 4 2009, 22:04
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2009, 01:04) Тех...   Feb 5 2009, 14:25
|- - AlexandrY   TI вообщем дает достаточно исходников, правда не ...   Feb 5 2009, 21:39
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2009, 00:39) TI ...   Feb 6 2009, 07:07
|- - AlexandrY   MSP430 работающий на 16 МГц на стек ZigBee тратит ...   Feb 6 2009, 09:07
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2009, 12:07) MSP...   Feb 6 2009, 13:17
|- - AlexandrY   Всегда забавно когда embedded RTOS путают с виндам...   Feb 6 2009, 15:54
|- - kimstik   То есть микрочиповский стек уступает другим только...   Feb 6 2009, 17:41
||- - AlexandrY   Не, вы не поняли. Безусловно у всех при обмене с т...   Feb 6 2009, 19:19
||- - foma.ua   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2009, 21:19) Не,...   Feb 10 2009, 15:38
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2009, 18:54) У T...   Feb 9 2009, 08:08
|- - AlexandrY   Принципиально, это просто одна из технических дета...   Feb 10 2009, 17:53
|- - Alexashka   Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2009, 20:53) Пр...   Feb 11 2009, 09:20
|- - foma.ua   Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2009, 19:53) Ко...   Feb 11 2009, 10:37
|- - AlexandrY   Ну публичные цены на чипы меня уже давно перестали...   Feb 11 2009, 13:51
|- - foma.ua   Цитата(AlexandrY @ Feb 11 2009, 15:51) Ну...   Feb 12 2009, 07:28
- - Dr.NoA   Цитата(Nesterenko @ Feb 4 2009, 21:01) Ес...   Feb 4 2009, 21:51
|- - Nesterenko   Цитата(Dr.NoA @ Feb 5 2009, 00:51) Действ...   Feb 5 2009, 19:36
- - kimstik   А открытого Zigbee стека еще не существует? При та...   Feb 5 2009, 14:54
- - Dr.NoA   Цитата(kimstik @ Feb 5 2009, 17:54) Еще и...   Feb 5 2009, 15:10
- - Andrey_B   Цитата(kimstik @ Feb 3 2009, 15:09) Сейча...   Feb 6 2009, 15:28
- - Настенька   Коллеги, скажите какова сейчас ситуация со стандар...   Apr 24 2012, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
