> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Pat
сообщение Oct 2 2005, 09:00
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Схема следующая
Диодный мост (диоды 1000В 10А) после него стоит конденсатор
330мКф 450В. На входе моста переменка 220В.
Устройство которое запитано от выпрямителя потребляет до 8А.
Какое решение существует для ограничения броска тока через конденсатор при первоначальном включении?
Nixon
сообщение Oct 2 2005, 10:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
1. Обыкновенный резистор. Минус - будет греться.
2. Термистор с положительным TKC. Минус - большая тепловая инерционность после выключения питания.
3. Обычный резистор шунтированный симистором. Симистор включается пороговым элементом по напряжению на конденсаторе.
4. Активный ограничитель броска тока (см. ж. "Схемотехника" 2004.2 стр. 5).
Вам помочь или не мешать?
rod
сообщение Oct 2 2005, 13:13
Пользователь №: 2 344
Пороговое напряжение на зарядном резисторе IMHO лучше характеризует степень завершения переходного процесса заряда конденсатора и момент , когда следует включать симистор. rolleyes.gif
Pat
сообщение Oct 2 2005, 16:42
Из: Энергодар
Как снять сигнал для управления тиристором с конденсатора вроде понятно, а как его снять с резистора не очень если можно то поподробнее.
rod
сообщение Oct 4 2005, 09:02
Можно так (грубо, в принципе).
- Pat   Зарядка конденсатора   Oct 2 2005, 09:00
|- - Pat   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 13:38)4. Активный ...   Oct 2 2005, 11:12
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 4 2005, 12:02)Можно так (гру...   Oct 4 2005, 16:58
- - левша   А обычный дроссель не спасёт?   Oct 2 2005, 11:24
|- - Pat   Цитата(левша @ Oct 2 2005, 14:24)А обычный др...   Oct 2 2005, 11:50
- - Nixon   Тоже верно   Oct 2 2005, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 12:00)Схема  следующ...   Oct 3 2005, 23:35
- - arttab   Встречал вариант на резисторе, шунтируемым реле. Т...   Oct 4 2005, 01:23
- - Nixon   2 Stanislav Простите, а каким образом корректор мо...   Oct 4 2005, 06:53
|- - dinam   Цитата(Nixon @ Oct 4 2005, 13:53)2 Stanislav ...   Oct 4 2005, 10:11
|- - Stanislav   Цитата(dinam @ Oct 4 2005, 13:11)Цитата(Nixon...   Oct 4 2005, 12:13
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 15:13)Если пос...   Oct 4 2005, 13:36
|- - dinam   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 20:36)Цитата(Stanisl...   Oct 5 2005, 04:41
|- - Pat   Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 07:41)Первая попав...   Oct 5 2005, 15:18
- - Dmitron   какая температура твоего моста при работе?   Oct 4 2005, 14:09
|- - Pat   Цитата(Dmitron @ Oct 4 2005, 17:09)какая темп...   Oct 4 2005, 16:49
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 19:49)Хочется крутит...   Oct 4 2005, 23:11
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 5 2005, 02:11)Управлят...   Oct 5 2005, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 5 2005, 17:32)Защита организ...   Oct 13 2005, 14:57
- - delta1968   Были аналогичные проблемы, в свое врямя, в конце 8...   Oct 4 2005, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
