Питание ШИМ-контроллера в схемах ИБП, вопрос на обсуждение |
Feb 5 2009, 16:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да какие еще корпуса ТО220? Контроллер пускается через резистор 240-400кОм от балкера (+300 вольт), смотря что он там при старте потребляет. Бывает, что не пустится на емкость с перврй попытки, ну со второй -третьей запустится. Если "цыкает" постоянно, то стартовый электролит в питании контроллера нужно увеличить, чтобы продлить стартовый режим. А дальше - самоподхватится от вспомогательной обмотки. Конечно, это не касается древних контроллеров вроде TL494, у которых пусковой автоматики внутри нет и требуется внешний источник постоянно. Запитка же через дополнительный маломощный ключ-пускач, который потом запирается....ну, напускались....Я бы такое не посоветовал. И насчет 50мА тож не особо разгоняйтесь. 50мА х300вольт=.....Куда сдувать такое?
Guest_orthodox_*
Feb 5 2009, 18:47
Guests
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 18:59)  Да какие еще корпуса ТО220? Контроллер пускается через резистор 240-400кОм от балкера (+300 вольт), смотря что он там при старте потребляет. Бывает, что не пустится на емкость с перврй попытки, ну со второй -третьей запустится. Если "цыкает" постоянно, то стартовый электролит в питании контроллера нужно увеличить, чтобы продлить стартовый режим. А дальше - самоподхватится от вспомогательной обмотки. Конечно, это не касается древних контроллеров вроде TL494, у которых пусковой автоматики внутри нет и требуется внешний источник постоянно. Запитка же через дополнительный маломощный ключ-пускач, который потом запирается....ну, напускались....Я бы такое не посоветовал. И насчет 50мА тож не особо разгоняйтесь. 50мА х300вольт=.....Куда сдувать такое? Я имел в виду отдельное питание, без вспомогательной обмотки. 40 - 50 мА получается например на мощном косом - много затворов прокачивать... Я написал, как это делается... Только когда мгновенное значение в сети близко к нужному, остальное время транзистор закрыт и ничего особо не рассеивает... Примерно от 50 до 400 VАС вполне прилично такое работает... Ну, может полватта где и рассеет...
Guest_orthodox_*
Feb 6 2009, 15:53
Guests
Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 13:42)  Ну, понятно, для мощных источников делают вспомогательный, служебный. Или для таких, где нагрузка крайне непредсказуема, как в сварочниках. Ну да, именно это самое. За $0.50 это самое то. Проще наверное уже не будет... К сварочнику тоже подошло бы, только не знаю, нужны ли они кому или нет... Китайских полно... Для себя слепить, штоле... Пригодится в хозяйстве... Все равно у меня как раз косой блок в выпуске... С вентиляцией кило вроде тянет...Сцепить парочку параллельно... Схожу на их форум, помотрю какие там напряжения-токи на тройку штоб варить... Говорили, что с импульсным даже ребенок справится дугу держать...
borja86 Питание ШИМ-контроллера в схемах ИБП Feb 5 2009, 11:04 Microwatt Контроллер, обычно, питают от дополнительной обмо... Feb 5 2009, 11:41 borja86 Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 14:41) Кон... Feb 5 2009, 11:59  orthodox Цитата(borja86 @ Feb 5 2009, 13:59) А раз... Feb 5 2009, 13:45   borja86 Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 16:45) А на... Feb 5 2009, 14:28    orthodox Цитата(borja86 @ Feb 5 2009, 16:28) Как,н... Feb 5 2009, 16:11 Microwatt Шоб тройку варить 2.5-3кВт надо. Ампер 100-120.
Кр... Feb 7 2009, 01:35 orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 03:35) Шоб... Feb 7 2009, 01:49  Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:49) Да н... Feb 7 2009, 11:57   orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 13:57) Под... Feb 7 2009, 12:11
