> Периодичность сличения калибраторов
fleshget
сообщение Sep 26 2008, 17:00
Пользователь №: 25 733
Может кто в курсе дела:
что говорят нормативные акты по поводу периодичности сличения калибраторов?
Конечно это лично мое мнение... думаю вполне достаточно годичной поверки.. Калибраторы разные... если какая-то МТМ-ка - то пол часа времени - и все, а если Метран с десятью модулями давления - то и в день не вложишся... Главное - что официально об этом говорится..
x-men
сообщение Feb 5 2009, 07:11
Пользователь №: 30 817
Цитата(Designer56 @ Oct 2 2008, 08:00) *
Я, правда, видел прибор, у которого была заявленя основная погрешность 0,1% при дополнительной 0,05%/град....
Цитата(Designer56 @ Oct 3 2008, 08:40) *
Преобразователь сигналов термометров сопротивления. Turkey его изготовитель. Дерьмо, вообще-то.
Это неверная информация начиная с названия производителя. Turck (Германия).
Данные по погрешностям, которые вы назвали неверны. Для преобразователя MK32-11-Li (+ версия для искровзывозащиты, с аналогичными параметрами) из описания следующие значения:
Модуль работает с датчиками Pt100 имеет аналоговый выход.
Погрешность настройки < 0,1 % от всего диапазона (- 50 ... +600 градусов С)
Влияние нагрузки < 0,005 %от верхнего значения
Влияние питания < 0,005 % от верхнего значения
Температурный дрейф < 0,005 % / К от верхнего значения
Т.е. дополнительная погрешность по температуре 0,05% на каждые 10 градусов. Нормальное честное значение.
Иначе и быть не может так как входная часть преобразователя сделана на AD-шном дельта-сигма АЦП и прецизионном резисторе с допуском не хуже 0,05%. Модуль имеет продуманную фильтрацию входного сигнала.
Евгений Германов...
сообщение Feb 5 2009, 14:53
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Какое нормальное??? при 600 градусах доп погрешность 3%.Это настоящее гуливэ.
x-men
сообщение Feb 6 2009, 08:56
Дополнительная температурная погрешность преобразователя это параметр оценивающий влияние температуры на сам преобразователь. Об этом вам и намекала Татьяна. wink.gif
Если он работает при максимальной температуре +60 градусов С, то дополнительная температурная погрешность при этом будет 0,2%
Или:
60-20=40
40/10=4
4*0,05=0,2%
Нормально?
А за то, что показывает датчик температуры при 600 градусах пусть производитель датчика голову ложит. smile.gif
"Turkey"- видимо настолько китайское, что даже гугль о нем ничего не знает smile.gif.
Сообщение отредактировал x-men - Feb 6 2009, 08:58
Евгений Германов...
сообщение Feb 6 2009, 15:03
Из: г.Екатеринбург
Или:
60-20=40
40/10=4
4*0,05=0,2%
Нормально?
Вы зачем это написали?
Что в этом нормального?Чтобы этим творением пользоваться надо ставить второй градусник для коррекции показаний первого.Не проще ли выкинуть?
x-men
сообщение Feb 6 2009, 16:27
Написал я это к вашим 3 %.
Не 3%, а 0,2% дополнительной температурной погрешности преобразователя при 60 грудусах, максимальной температуре окружающей среды вокруг преобразователя.
Понятно?
Если нет, - придется дополнительно уточнить, что речь идет о промышленном измерительном преобразователе, а не о лабораторном приборе.
Вы поинтересуйтесь аналогичными характеристиками аналогов. Элемер, Элеси и т.п.
А Вы, действительно, вторичный преобразователь рядом с первичным ставите? На 600 градусов, круто!
Designer56
сообщение Feb 6 2009, 16:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот интересно сколько у него на минусах- или он минусов ниже нуля не держит?
- fleshget   Периодичность сличения калибраторов   Sep 26 2008, 17:00
- - Designer56   Так ведь это должно быть прямо указано в ЭД и КД. ...   Sep 27 2008, 03:13
- - fleshget   Перечитал РЭ и методику поверки калибратора МТМ - ...   Sep 29 2008, 16:02
- - GAin   fleshget Термин "сличение" обычно примен...   Sep 29 2008, 17:56
|- - Евгений Германович   Цитата(GAin @ Sep 29 2008, 20:56) fleshge...   Sep 30 2008, 14:55
- - GAin   Вам бы ЕГ только бы по-замечать чего-нить А ваще-...   Sep 30 2008, 16:52
|- - Евгений Германович   Цитата(GAin @ Sep 30 2008, 19:52) Вам бы ...   Oct 1 2008, 14:59
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Oct 1 2008, 20...   Oct 2 2008, 03:00
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Oct 2 2008, 06:00) Эт...   Oct 2 2008, 11:21
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Oct 2 2008, 05:00) Эт...   Oct 2 2008, 13:55
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 19:55) Дайте уг...   Oct 3 2008, 03:40
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Oct 3 2008, 06:40) Пр...   Oct 3 2008, 12:29
- - fleshget   Спасибо. Просто где-то услышал, что для поддержани...   Sep 30 2008, 16:58
|- - AlDed   Цитата(fleshget @ Sep 30 2008, 20:58) Про...   Sep 30 2008, 19:24
|- - Designer56   Цитата(AlDed @ Oct 1 2008, 01:24) все ска...   Oct 1 2008, 03:01
|- - AlDed   Цитата(Designer56 @ Oct 1 2008, 07:01) Ес...   Oct 7 2008, 16:50
|- - Евгений Германович   Цитата(AlDed @ Oct 7 2008, 19:50) Не юрод...   Oct 8 2008, 12:08
|- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Oct 8 2008, 16...   Oct 8 2008, 15:30
|- - Евгений Германович   Цитата(AlDed @ Oct 8 2008, 18:30) Госреес...   Oct 8 2008, 15:51
||- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Oct 8 2008, 19...   Oct 8 2008, 16:38
|- - Designer56   Цитата(AlDed @ Oct 8 2008, 21:30) на само...   Oct 9 2008, 05:32
|- - AlDed   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 09:32) вс...   Oct 9 2008, 10:18
- - Designer56   Цитатане все так просто - "взял и полетел...   Oct 8 2008, 05:10
- - GAin   Хлопці! Вы еще подеритесь... Про Госреестр: А ...   Oct 8 2008, 21:09
|- - AlDed   Цитата(GAin @ Oct 9 2008, 01:09) Хлопці...   Oct 9 2008, 00:18
- - Designer56   Вы бы хоть читали немного внимательнее, что ли...Р...   Oct 9 2008, 10:25
|- - AlDed   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:25) пр...   Oct 9 2008, 10:44
- - Designer56   Да какое сличение? Это процедура определяется прим...   Oct 9 2008, 10:55
|- - AlDed   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:55) Да...   Oct 9 2008, 12:20
- - Евгений Германович   А у вас тут весело Меня до неприличия заинтересо...   Oct 9 2008, 12:39
|- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Oct 9 2008, 16...   Oct 9 2008, 14:19
|- - Евгений Германович   Цитата(AlDed @ Oct 9 2008, 17:19) угу... ...   Oct 9 2008, 15:34
|- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Oct 9 2008, 19...   Oct 9 2008, 21:42
|- - psnsergey   AlDed Поверка - это процесс установления пригоднос...   Dec 12 2008, 11:53
|- - Designer56   Цитата(psnsergey @ Dec 12 2008, 16:53) Al...   Dec 12 2008, 18:04
- - fleshget   Ну прям гора с плеч!!! Мои предположен...   Oct 10 2008, 16:04
- - psnsergey   Ну, на практике я ни разу не сталкивался с оным 0,...   Dec 12 2008, 21:58
|- - Designer56   Цитата(psnsergey @ Dec 13 2008, 02:58) Ну...   Dec 13 2008, 10:12
- - psnsergey   Более того. В МП одного калибратора П320 (или П321...   Dec 12 2008, 23:14
- - GAin   Тема потихоньку начала расширяться. ЦитатаКстати,...   Dec 13 2008, 20:16
|- - Designer56   Цитата(GAin @ Dec 14 2008, 01:16) Тема по...   Dec 14 2008, 08:28
- - Евгений Германович   К радиотехническим измерениям относят и измерение ...   Dec 17 2008, 13:57
- - Designer56   ЦитатаА если по простому на каждое мерительное уст...   Dec 17 2008, 17:13
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Feb 5 2009, 17...   Feb 5 2009, 15:36
|||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Feb 5 2009, 19:36) Вряд ли...   Feb 5 2009, 15:55
|||- - Andrey_B   Возвращаясь к началу, попался такой материал (30 м...   Feb 5 2009, 17:06
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Feb 6 2009, 18...   Feb 6 2009, 15:08
|||- - x-men   Цитата(Designer56 @ Feb 6 2009, 21:55) Во...   Feb 6 2009, 17:22
|||- - Designer56   Цитата(x-men @ Feb 6 2009, 22:22) Но...   Feb 6 2009, 17:28
||- - Евгений Германович   Цитата(x-men @ Feb 6 2009, 20:27) На...   Feb 7 2009, 04:29
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Feb 7 2009, 07...   Feb 7 2009, 06:37
||- - x-men   Топикстартера прошу принять мои извинения за свое ...   Feb 7 2009, 19:13
||- - Tanya   Цитата(x-men @ Feb 7 2009, 22:13) От...   Feb 7 2009, 20:32
|- - Designer56   Цитата(x-men @ Feb 5 2009, 12:11) Эт...   Feb 5 2009, 17:07
- - Designer56   настроение поднялось?   Feb 7 2009, 20:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Feb 7 2009, 23:35) на...   Feb 8 2009, 10:29
- - Евгений Германович   Я очень внимательно прочитал характеристики вашего...   Feb 8 2009, 08:42
|- - x-men   Цитата(Евгений Германович @ Feb 8 2009, 13...   Feb 8 2009, 14:10
|- - Designer56   Цитата(x-men @ Feb 8 2009, 19:10) По...   Feb 8 2009, 14:39
|- - Евгений Германович   Цитата(x-men @ Feb 8 2009, 18:10) По...   Feb 8 2009, 14:43
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Feb 8 2009, 19...   Feb 8 2009, 15:04
- - Евгений Германович   Я не про это,хотя с вашим текстом согласен.Я про т...   Feb 8 2009, 15:51
- - Designer56   Должно быть четко указано в документации следующее...   Feb 8 2009, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
