> Режим холостого хода, флай без нагрузки
Wise
сообщение Oct 3 2005, 01:02
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Коллеги, какова из практики минимальная нагрузка для флая на 3844?
Про TOPы сообщают, 0,6..1W, про 3844 не встречал.
Минимальной длительностью импульса, видимо, определяется, частоту 3844 не изменяет же?
Вопрос насущный, кто в курсе, отзовитесь.
It's me
vm1
сообщение Oct 4 2005, 13:37
Пользователь №: 4 978
Цитата(Wise @ Oct 4 2005, 00:55)
А что это за таинственный режим прерывистой генерации, который зависит от разводки платы и не связан с обесточиванием PWM?
Если я правильно понимаю PDF, пока питание стартовавшего PWM не опустится за нижний порог,  генератор контроллера будет педантично в начале каждого периода открывать ключ.
Уровень пилообразного тока, при котором ключ закрывается, диктуется напряжением на входе т. н. усилителя ошибки. И этому усилителю совершенно все равно, откуда физически поступает сигнал ОС – с обмотки питания или от его собственного опорного напряжения с помощью оптрона. Механизм един, нюансы в точности, скорости и т. д.
Итак, неизбежность периодического включения ключа, пока питание в рамках, обусловлена наличием внутреннего генератора. Хотите сказать, что при ХХ ОС настолько занижает порог отключения тока, что ключ и включится не может, когда генератор отдает такой приказ? Откуда растут ноги «прерывистой генерации»?
«Для уменьшения величины необходимой минимальной нагруки необходимо боротся за мин.ширину импульса (уменьшать RC на входе Isen).»
- Совершенно согласен. Для начала хотелось бы узнать разрешающую способность тандема контроллер – ключ при всех благоприятных условиях (типа RC на входе Isen нет совсем и пр.). Ну не выдадут же они импульс в 5 наносекунд?
Производители не оговаривают минимальную ширину импульса на выходе драйвера, видимо, это их маленькая тайна  biggrin.gif .
« И одновременно снижать потребление PWM».
- Это зачем? Я рассматриваю мощность потребления PWM как некую константу, над которой пользователь блока питания может не задумываться. Экономить потребление энергии здесь не приходится, а если бы эта мощность была такова, что обеспечивала бы минимальную ширину импульса, то по цепям вторички ХХ мог существовать при полностью нулевой нагрузке.
«Хороший результат дает удаление резистора в обмотке питания PWM.
Энергия зря не теряется и PWM работает при меньшей ширине импульсов.»
- Вы имеете в виду резистор последовательно с диодом?
А вот конкретные цифры минимальной нагрузки, приведеные vm1 и kons, радуют, т. к. они (цифры) достаточно малы.
Просто хотелось бы иметь способ оценки мин. мощности для произвольного случая флая на 3844(2).
Обратная связь реально загоняет уровень на компараторе тока на столько,
что транзистор не успевает открытся. происходят пропуски и даже
импульсы половинной высоты в затворе.
Питание PWM:
Если контроллер имеет собственное отдельное питание,
не зависящее от собственной работы то он может потреблять сколько угодно.
Что реально и происходит в низковольтных DC-DC преобразователях,
том контроллер питают прямо от входа.
Если контроллер получает питание от собственного трансформатора,
то ОС с выхода блока питания, при отсутствии нагрузки,
уменьшает до 0 время открытия транзистора,
и контроллер начинает голодать.
Где ему взять ток при почти нулевой длительности открытия транзистора?
С реальным трансформатором контроллер должен потреблять меньше чем
объявленная минимальная нагрузка, иначе он не получит питания.
При удалении резистора в цепи собственного питания
существующие в обмотке иголки переключения продолжают питать контроллер.
vm1
сообщение Oct 4 2005, 13:40
опять глюк в форуме, последний автор не ставится и топик в новые не попадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
