> 3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК
li4
сообщение Jan 5 2007, 20:45
Пользователь №: 17 980
Подскажите пожалуйста как решить такую задачу. Есть 3 ATMega8 каждый из которых используется как 3-х канальный АЦП. Мне нужно их все подключить к одному COM-порту компьютера, причем нужно чтобы передача данных происходила без потерь. Ведь пока 1 контроллер передает данные в ПК, остальные тоже работают, а данные передавать не могут, потому что линия занята.
Svin62
сообщение Feb 8 2009, 09:38
Пользователь №: 39 675
Скажите пожалуйста, вот если соединять слейвы с мастером выполненные на микроконтроллерах в мультипроцессорном режиме, то мастер указывает в 9-ом бите, что это: адрес или данные. А вот СОМ-порт компа может слать этот девятый бит?
В программе "терминал" установить режим с 9-м битом невозможно, нет там такого флажка.
Так же читал о возможности передавать идентификатор (адрес/данные) в стоп-бите.
Может быть его можно устанавливать/сбрасывать в компе?
Если комп не поддерживает на ур-не железа такую возможность, то как программно эмулировать на компе мультипроцессорный режим?
Короче, как мне добраться из компьютерной программы к этим битам.
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2009, 11:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО никак.
Но может быть есть драйверы RS-232 которые имеют режим 9-ти бит данных типа FTDI, но я что-то не помню.
Или можно забацать как Real сделал на FT2232 ногодёргательным методом....
- li4   3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК   Jan 5 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 19:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:34
- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 20:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:35
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 21:35) ... Ид...   Jan 5 2007, 21:54
|- - vvs157   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Толку...   Jan 5 2007, 22:01
|- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Цитат...   Jan 5 2007, 22:30
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 22:30) Линии ...   Jan 5 2007, 22:40
||- - Dopler   ЦитатаЦитатаЛинии TX от мег соединяются в одну и п...   Jan 5 2007, 23:01
||- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:01) Посмот...   Jan 5 2007, 23:11
||- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 23:11) Цитат...   Jan 5 2007, 23:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:30) Да ну,...   Jan 6 2007, 07:05
- - jorikdima   А можно я тут несколько в сторону отойду. У меня п...   Jan 5 2007, 23:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(jorikdima @ Jan 5 2007, 22:41) Вне...   Jan 6 2007, 11:20
|- - li4   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2007, 11:20) Я...   Jan 6 2007, 12:52
|- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 12:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 13:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 13:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 14:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) ....   Jan 6 2007, 15:22
|- - Dopler   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 15:22) Ц...   Jan 6 2007, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 14:22) Н...   Jan 6 2007, 20:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 16:22) Ц...   Jan 6 2007, 22:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 21:34) В...   Jan 6 2007, 23:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 23:34) В...   Jan 7 2007, 16:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 17:03) Д...   Jan 7 2007, 19:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 20:12) ....   Jan 7 2007, 21:42
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 01:42) ....   Jan 7 2007, 22:02
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 22:02) Я ко...   Jan 8 2007, 01:34
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 05:34) Прош...   Jan 8 2007, 04:52
|||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 04:52) Цита...   Jan 8 2007, 13:35
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) Есть...   Jan 8 2007, 13:52
||||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 13:52) Цита...   Jan 8 2007, 14:40
|||- - prottoss   [quote name='singlskv' date='Jan 8 200...   Jan 8 2007, 14:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 23:02) Цита...   Jan 8 2007, 10:31
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) З...   Jan 8 2007, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 11:48) ребя...   Jan 8 2007, 13:00
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 17:00) Ц...   Jan 8 2007, 13:13
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:00) Ц...   Jan 8 2007, 20:30
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 9 2007, 00:30) М...   Jan 8 2007, 20:54
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 20:54) ЗЫ: ...   Jan 9 2007, 01:43
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 9 2007, 05:43) Цита...   Jan 9 2007, 03:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 22:42) Ц...   Jan 8 2007, 04:05
- - Serj78   Подтверждаю, можно отдельно включать и приемник и...   Jan 5 2007, 23:46
- - li4   Спасибо всем ответившим.ЦитатаЛинии TX от мег соед...   Jan 6 2007, 09:15
- - beer_warrior   ЦитатаА почему нельзя RS232 так объединить? А пото...   Jan 6 2007, 13:25
- - li4   ЦитатаПочему нельзя применить RS485? Я спросил пот...   Jan 6 2007, 23:16
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 23:16) Цитата По...   Jan 7 2007, 00:35
- - li4   Значит выбираю RS485 . Достаточно каждый контролле...   Jan 7 2007, 01:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 02:17) Значит вы...   Jan 7 2007, 02:37
- - li4   С USB это интересно и перспективно, но сначала хоч...   Jan 7 2007, 12:20
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 12:20) С USB это...   Jan 7 2007, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 11:20) Выводы TX...   Jan 7 2007, 13:48
- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 00:45) Подскажит...   Jan 7 2007, 14:31
- - li4   ЦитатаПочитайте даташит, сравните уровни напряжени...   Jan 7 2007, 17:14
|- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 21:14) Значит на...   Jan 7 2007, 17:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 16:14) Из описан...   Jan 8 2007, 01:51
- - Stanislav   Граждане, а можно и мне свой пятачок вставить? Ч...   Jan 8 2007, 02:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2007, 01:08) Име...   Jan 8 2007, 03:02
- - li4   Подумал и решил что избавиться от программного кон...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 14:27) прошу пос...   Jan 8 2007, 15:56
- - li4   Все исправил, схемы приняли вид: RS232 to RS485: ...   Jan 8 2007, 18:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 17:56) Все испра...   Jan 8 2007, 21:20
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) В...   Jan 8 2007, 21:29
|- - WHALE   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 21:29) Цита...   Jan 8 2007, 21:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Jan 8 2007, 22:59) Цитата(...   Jan 9 2007, 01:13
- - otrog   Дабы не заморачиваться с микросекундными задержкам...   Jan 9 2007, 13:46
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 17:46) Дабы не...   Jan 9 2007, 13:57
- - GDI   в WAKE используется байт-стаффинг, так что удвоени...   Jan 9 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Jan 9 2007, 18:13) в WAKE ис...   Jan 9 2007, 14:31
- - GDI   не все так плохо.. признаком стаффинга является ...   Jan 9 2007, 15:01
- - otrog   Ссылка на WAKE http://www.spetspribor.com/support/...   Jan 9 2007, 15:19
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 19:19) 2 prott...   Jan 9 2007, 19:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Jan 9 2007, 20:15) Цита...   Jan 10 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 13:42) ...   Jan 11 2007, 01:04
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 11 2007, 01:04) Слей...   Jan 11 2007, 02:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 03:22) Кст...   Jan 11 2007, 03:44
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 02:22) Не,...   Jan 14 2007, 02:56
|- - SasaVitebsk   Я думаю всё это обосновано следующим. Должно быть ...   Jan 14 2007, 20:53
|- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 20:53) ...   Jan 15 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(otrog @ Jan 15 2007, 16:36) Цитата...   Jan 15 2007, 18:40
|- - Dog Pawlowa   Я потерял исходное сообщение, кто это высказал: ...   Jan 16 2007, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 22:01) ...   Jan 16 2007, 23:28
|- - otrog   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 21:01) ...   Jan 17 2007, 08:55
- - li4   Цитатаotrog: Выложил сохраненную страницу со всеми...   Jan 9 2007, 19:01
|- - otrog   Цитата(li4 @ Jan 9 2007, 19:01) Цитатаotr...   Jan 10 2007, 10:54
- - prottoss   2 singlskv Зачем так щипетильно относится к станд...   Jan 11 2007, 09:09
- - Leonty   1. В асинхронном режиме можно ввести метрику проце...   Jan 12 2007, 16:37
- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 14 2007, 02:56) Цита...   Jan 15 2007, 00:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 15 2007, 01:01) ......   Jan 15 2007, 14:29
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 12:38) Короче...   Feb 8 2009, 11:15
- - Svin62   Цитата(zltigo @ Feb 8 2009, 14:15) Управл...   Feb 8 2009, 11:54
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 14:54) Значит...   Feb 8 2009, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
