> Схема усилителя фотоприемника
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 11:33
Пользователь №: 44 287
Добрый день!
Сразу же извиняюсь, я новичок здесь, но решился задать свой вопрос, пожалуйста, выскажитесь кто что думает по этому поводу, очень нуждаюсь в помощи!
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему усилителя для фотоприемника. Я собрал как на схеме, но на выходе получается большое смещение, и часть сиганала «зарезается». И еще можно ли сделать, чтобы использовать однополярное питание? Но только оставить ОУ AD829.Используется фотодиод InGaAs PIN photodiode Hamamatsu, G8371-01. Прикрепленный файл  g8421_03_etc_kird1046e06.pdf ( 81.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306
И схема как я сделал Прикрепленный файл  PD_ampl.bmp ( 22.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Описание как должна работать схема:
Усилитель фототока построен по схеме преобразователя тока в напряжение (трансимпедансный усилитель) и выполнен на ОУ А1. Коэффициент преобразования тока в напряжение на постоянном токе задается резистором
ОУ А1, резисторы R1,R2 и конденсаторы С1,С2 образуют фильтр низких частот второго порядка с передаточной функцией(transfer function) A(w)
При R1>>R2 тип фильтра определяется отношением R1C1 к R2C2: например, для фильтра Баттерворта (Butterworth) это отношение равно 3, для фильтра Бесселя (Bessel)- 2.
Используется фильтр Бесселя, т.к. он имеет максимально плоскую зависимость времени задержки от частоты(maximally flat time delay) и является наиболее подходящим для обработки импульсных сигналов из-за минимального перерегулирования и времени установления (minimal overshoot and ringing).
Номиналы, R1=22k, R2=110 Om, C1=220 pF, C2=0.015nF
Для уменьшения влияния на работу усилителя сигнала фотодиода подключаемых к его выходу различных регистрационных или измерительных устройств, а также соединительных кабелей, использован выходной буферный каскад (А2 и А3) с коэффициентами усиления +1 и -1 соответственно. В буферном каскаде применены ОУ AD829 с малым уровнем шумов напряжения (1,7 нВ/Гц1/2) и способные работать на большую емкостную нагрузку (например: длинный кабель). Резисторы R5 и R6 симметрируют выходное напряжение с усилителя относительно аналоговой земли платы NI-DAQ, что обеспечивает полностью сбалансированную конфигурацию и уменьшает уровень шумов.
Kostya_70
сообщение Feb 9 2009, 05:11
Здравствуйте!
Спасибо всем, я читаю обсуждение, мне правда не все понятно.
На данный момент собранная схема заработала, почти в таком виде как на картинке. Сейчас питание организовано от батареек. Единственное, что меня не устраивает, это большой шум на выходе. На осциллографе смотрю, там шум идет примерно 40 mV, спектр по виду очень широкий. Так не пойдет, потому что потом уже, при реальном эксперименте уровень сигнала будет очень маленький, вобщем надо как-то увеличить соотношение сигнал шум. Сейчас шум может быть связан с разводкой, я ведь просто на макетной плате проводками собрал, и через разъемы подсоединяю.
Tanya
сообщение Feb 9 2009, 05:39
Пользователь №: 12 883
Тогда зачем же Вы головы морочили уважаемому сообществу - писали, что очень Вас зашкаливание волнует, и светите Вы прямо в диод?
- Kostya_70   Схема усилителя фотоприемника   Feb 2 2009, 11:33
- - bav   Цитатано на выходе получается большое смещение бол...   Feb 2 2009, 11:50
|- - Kostya_70   Цитата(bav @ Feb 2 2009, 14:50) а у Hamam...   Feb 2 2009, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:04) А п...   Feb 2 2009, 12:14
|- - Kostya_70   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:14) А какое...   Feb 2 2009, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 12:28
|- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 15:28
- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Доб...   Feb 2 2009, 11:53
- - domowoj   Посмотри http://electronix.ru/forum/index.php?show...   Feb 2 2009, 15:10
- - st232bd   Напиши более полную информацию о сигнале и задаче....   Feb 3 2009, 08:32
- - Kostya_70   Спасибо за обсуждение, правда мне не все понятно, ...   Feb 3 2009, 10:50
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) По ...   Feb 3 2009, 11:24
|- - Herz   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 12:50) И п...   Feb 3 2009, 17:08
|- - pliss   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) ...   Feb 4 2009, 11:25
- - vvs157   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Я с...   Feb 3 2009, 12:54
- - st232bd   Константин, во-первых хочу извиниться за фамильярн...   Feb 3 2009, 13:47
- - st232bd   Константин, посмотрите микросхему SA5211 (NE5211)....   Feb 4 2009, 08:33
|- - DS   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 11:33) Конст...   Feb 4 2009, 10:17
- - st232bd   Вообще мы активно пользуемся такой покупной штукой...   Feb 4 2009, 10:56
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 13:56) Прост...   Feb 4 2009, 11:37
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 12:56) Вообщ...   Feb 4 2009, 13:03
- - st232bd   Я предполагал, что резистор правильно посчитан исх...   Feb 4 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 15:38) Я пре...   Feb 4 2009, 12:45
- - st232bd   О С/Ш речь не шла, мы твердотельный лазер смотели,...   Feb 4 2009, 14:46
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 17:46) На сч...   Feb 4 2009, 14:58
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 16:46) О С/Ш...   Feb 4 2009, 21:41
|- - jam   Насколько я понял из Вашего описания проблемы - не...   Feb 5 2009, 16:30
- - st232bd   В схеме с оу и нулевым смещением напряжение на дио...   Feb 4 2009, 15:21
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 18:21) В схе...   Feb 4 2009, 15:31
- - st232bd   Татьяна, я понял причину ваших сомнений во мне. Я ...   Feb 4 2009, 15:43
- - Kostya_70   Уважаемые дамы и господа! Не судите строго... ...   Feb 9 2009, 05:53
- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 9 2009, 08:53) Ува...   Feb 9 2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.16638 секунд с 7
