> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Pat
сообщение Oct 2 2005, 09:00
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Схема следующая
Диодный мост (диоды 1000В 10А) после него стоит конденсатор
330мКф 450В. На входе моста переменка 220В.
Устройство которое запитано от выпрямителя потребляет до 8А.
Какое решение существует для ограничения броска тока через конденсатор при первоначальном включении?
delta1968
сообщение Oct 4 2005, 15:08
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
Были аналогичные проблемы, в свое врямя, в конце 80, импульсный блок питания, а их было несколько штук, в момент включения палили установку бесперебойного питания мошностью 150 квт. А там в инвенторе стояли тиристоры, в каждом грамм 15 серебра, цена рублей 500 каждый. По тем временам деньги приличные, благо их был целый чемодан. Долго не могли установить причину, потом как то раз после выключения оборудования ТО делали, включили этот блок питания и выход и строя установки. Стали анализировать - в момент включения БП, конденсатор большой емкости разряжен и ток зарядки достигает десятки ампер, разумется происодит КЗ, предохранитель может не успеть сработать, а тем более диодный мост. Были предложены три варианта решения.
1. Запитывать через резистор, отказались, повышается тепловыделение, ухудшается стабилизация.
2. Ионистр, если я не ошибаюсь, он в начальный момент имеет высокое сопротивление потом оно уменьшается почти до нуля, так многие схемные решениях постороены. Не смогли найти в то время, по параметрам.
2. Запитывать через резистор, который после зарядки конденсатора - время T, закорачивается контактами реле которое срабатывает, через схему, как просто после задержки, так и по достижении определенного уровня напряжения на конденсаторе. Сделали схему, модернизировали БП, оформили рацпредложение получили премию. И с тех пор установку бесперебойного питания почти не ремонтировали. Схема не сложная, сейчас уже не помню.
- Pat   Зарядка конденсатора   Oct 2 2005, 09:00
- - Nixon   1. Обыкновенный резистор. Минус - будет греться. 2...   Oct 2 2005, 10:38
|- - Pat   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 13:38)4. Активный ...   Oct 2 2005, 11:12
|- - rod   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 14:38)3. Обычный р...   Oct 2 2005, 13:13
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 2 2005, 16:13)Пороговое напр...   Oct 2 2005, 16:42
|- - rod   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 20:42)Как снять сигн...   Oct 4 2005, 09:02
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 4 2005, 12:02)Можно так (гру...   Oct 4 2005, 16:58
- - левша   А обычный дроссель не спасёт?   Oct 2 2005, 11:24
|- - Pat   Цитата(левша @ Oct 2 2005, 14:24)А обычный др...   Oct 2 2005, 11:50
- - Nixon   Тоже верно   Oct 2 2005, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 12:00)Схема  следующ...   Oct 3 2005, 23:35
- - arttab   Встречал вариант на резисторе, шунтируемым реле. Т...   Oct 4 2005, 01:23
- - Nixon   2 Stanislav Простите, а каким образом корректор мо...   Oct 4 2005, 06:53
|- - dinam   Цитата(Nixon @ Oct 4 2005, 13:53)2 Stanislav ...   Oct 4 2005, 10:11
|- - Stanislav   Цитата(dinam @ Oct 4 2005, 13:11)Цитата(Nixon...   Oct 4 2005, 12:13
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 15:13)Если пос...   Oct 4 2005, 13:36
|- - dinam   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 20:36)Цитата(Stanisl...   Oct 5 2005, 04:41
|- - Pat   Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 07:41)Первая попав...   Oct 5 2005, 15:18
- - Dmitron   какая температура твоего моста при работе?   Oct 4 2005, 14:09
|- - Pat   Цитата(Dmitron @ Oct 4 2005, 17:09)какая темп...   Oct 4 2005, 16:49
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 19:49)Хочется крутит...   Oct 4 2005, 23:11
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 5 2005, 02:11)Управлят...   Oct 5 2005, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 5 2005, 17:32)Защита организ...   Oct 13 2005, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
