> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
ikm
сообщение Feb 6 2009, 09:48
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вот я не до конца понял смысл верхней и нижней границ (которые задаються в ЕМ структуре на вкладке: Диэлектрические слои). От них (растояние до проводников материал и т.д.) очень сильно зависит форма АЧХ.
И ещё ворос: У меня в фильтре имеються переходные отверстия на землю, нужно ли рисовать полигон на том слое который я указал земляным (вкладка Line Type есть галочка specify grounds где можно задать верхню и нижнюю землю)?. И если не указывать специально земляной слой то что он тгда берёт за землю?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
EUrry
сообщение Feb 10 2009, 05:36
Из: Н. Новгород
У Вас же реальное устройство будет в экранированном корпусе, поэтому наличие этих границ весьма адекватно. Естественно, что АЧХ будет сильно зависить от их расположения, т. к. экран сильно влияет на связь Ваших резонаторов. Наверняка есть какое-то эмпирическое условие расположения экрана, когда его влиянием можно пренебречь.
Давно не занимался электродинамикой в MWO, поэтому наверняка сказать не могу, но, судя по хелпу, никакого дополнительного полигона на земляном слое задавать не нужно (Specifies the layer number for ground above the line или Specifies the layer number for ground below the line соответственно для верхней или нижней поверхностей диэлектрического слоя). Можно проверить, промоделировав отрезок МПЛ.
Вообще по бокам всегда земля, либо если задаете нижнюю или верхнюю поверхность бокса как PEC или проводник с потерями, то земля будет и там.
Вопрос от меня:
Решил легенду на графике по-русски подписать и поймал следующий глюк. Надпись "вылетает" из границ легенды в правую область графика. Причем, если перемещать легенду, то надпись на русском на первый взгляд не перемещается, но после повторного анализа смещаетсяпо по вертикали на уровень легенды по горизонтали. Горизонтальное перемещение легенды на русскую надпись не действует. Можно как-то преодолеть эту маленькую проблемку? И еще заметил, что в настройке шрифтов, по крайней мере для легенды, не влияет настройка размера шрифта.
- EUrry   Вопросы по Microwave Office   Dec 27 2008, 22:05
- - EVS   Цитата(EUrry @ Dec 28 2008, 01:05) Частот...   Dec 28 2008, 01:09
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Dec 28 2008, 04:09) Для 4-х ...   Dec 28 2008, 17:21
|- - DesNer   Цитата(EUrry @ Dec 28 2008, 20:21) Да, де...   Feb 12 2009, 04:22
|- - Anga   Цитата(DesNer @ Feb 12 2009, 07:22) В про...   Feb 12 2009, 21:44
|- - DesNer   Цитата(Anga @ Feb 13 2009, 00:44) Здорово...   Feb 13 2009, 09:23
||- - Anga   Цитата(DesNer @ Feb 13 2009, 12:23) Все и...   Feb 13 2009, 22:26
||- - DesNer   Цитата(Anga @ Feb 14 2009, 02:26) Так все...   Feb 17 2009, 05:01
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Anga @ Feb 13 2009, 00:44) Здорово...   Feb 13 2009, 10:18
- - TVB   Так создайте ее. Это вполне возможно. Затем интегр...   Dec 30 2008, 12:05
|- - EUrry   Цитата(TVB @ Dec 30 2008, 15:05) Так созд...   Jan 2 2009, 10:39
|- - DesNer   Цитата(EUrry @ Jan 2 2009, 13:39) Да, где...   Jan 5 2009, 13:15
|- - EUrry   Цитата(DesNer @ Jan 5 2009, 16:15) А что ...   Jan 5 2009, 20:47
- - N.Golov   Добрый день. Не мог бы кто нибудь подсказать, как ...   Jan 4 2009, 13:01
|- - EUrry   Цитата(N.Golov @ Jan 4 2009, 16:01) Добры...   Jan 5 2009, 14:39
|- - N.Golov   Цитата(EUrry @ Jan 5 2009, 17:39) По ФЧХ....   Jan 5 2009, 18:28
- - DesNer   В Download тоже не наблюдаю , хотя доступ и есть. ...   Jan 6 2009, 05:33
|- - Yuri Potapoff   Цитата(DesNer @ Jan 6 2009, 08:33) В Down...   Jan 6 2009, 16:18
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 6 2009, 19:18)...   Feb 12 2009, 11:51
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Feb 14 2009, 01:26) Так все...   Feb 14 2009, 08:21
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Feb 14 2009, 11:21) Юрий В...   Feb 14 2009, 16:58
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 14 2009, 19:58...   Feb 14 2009, 17:15
- - EUrry   Вопрос для Yuri Potapoff. Не пробовали узнавать у...   Jan 13 2009, 05:17
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 13 2009, 08:17) Вопрос...   Jan 14 2009, 15:54
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 14 2009, 18:54...   Jan 14 2009, 16:16
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 14 2009, 19:16) Так вс...   Jan 14 2009, 18:26
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 14 2009, 21:26...   Jan 14 2009, 19:54
- - олесь   Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Кто ниб...   Jan 15 2009, 09:17
|- - Yuri Potapoff   Цитата(олесь @ Jan 15 2009, 12:17) Кто ни...   Jan 15 2009, 16:43
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43...   Jan 15 2009, 17:19
|- - олесь   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 18:43...   Jan 16 2009, 11:28
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43...   Mar 16 2009, 17:41
|- - Anga   Если приходится моделировать усилитель мощности в ...   Mar 19 2009, 05:36
- - ikm   Можно ли в MWO нарисовать печатную антену , и поме...   Jan 16 2009, 10:40
|- - DesNer   Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 14:40) Можно ли...   Jan 16 2009, 13:22
|- - ikm   Цитата(DesNer @ Jan 16 2009, 16:22) Не со...   Jan 16 2009, 16:10
|- - EUrry   Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 19:10) Да вы пр...   Jan 16 2009, 20:05
|- - ikm   Цитата(EUrry @ Jan 16 2009, 23:05) Встрое...   Jan 16 2009, 21:43
|- - tsw   Цитата(ikm @ Jan 17 2009, 00:43) Если вас...   Jan 17 2009, 08:55
|- - ikm   Цитата(tsw @ Jan 17 2009, 11:55) Книг по ...   Jan 17 2009, 09:52
- - олесь   Добрый день! Существует ли функция автосохране...   Jan 19 2009, 13:29
|- - EUrry   Цитата(олесь @ Jan 19 2009, 16:29) Добрый...   Jan 19 2009, 13:37
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 16:37) Да, им...   Jan 19 2009, 19:51
||- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 19 2009, 22:51...   Jan 20 2009, 06:49
|- - олесь   Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 15:37) Да, им...   Jan 20 2009, 08:01
- - DevOut   Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуй...   Jan 20 2009, 19:00
|- - EUrry   Цитата(DevOut @ Jan 20 2009, 22:00) Добро...   Jan 20 2009, 19:28
|- - DevOut   А параметры чип элементов отличаются от идеальных,...   Jan 21 2009, 19:38
||- - EUrry   Цитата(DevOut @ Jan 21 2009, 22:38) И все...   Jan 21 2009, 20:16
|- - EUrry   Цитата(EUrry @ Jan 20 2009, 22:28) ЕМ ана...   Jan 22 2009, 16:47
|- - EVS   Цитата(EUrry @ Jan 20 2009, 22:28) ЕМ ана...   Jan 28 2009, 21:56
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Jan 29 2009, 00:56) Чем помо...   Jan 29 2009, 05:03
- - Konstant   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддержив...   Jan 24 2009, 13:57
|- - EUrry   Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57) Здр...   Jan 24 2009, 14:53
- - l1l1l1   Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57) Здр...   Jan 24 2009, 17:01
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Jan 24 2009, 20:01) 7.5 н...   Jan 24 2009, 17:24
- - ikm   Пользую MWO 8, и мучает вопрос : при старте выскак...   Jan 28 2009, 08:44
|- - DesNer   Цитата(ikm @ Jan 28 2009, 11:44) Пользую ...   Jan 28 2009, 10:28
- - ikm   Как в MWO добавлять XML библиотеку с жёсткого диск...   Feb 4 2009, 07:34
|- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 4 2009, 10:34) Как в MWO...   Feb 4 2009, 09:20
|- - EVS   Цитата(ikm @ Feb 4 2009, 10:34) ...смодел...   Feb 4 2009, 09:34
|- - ikm   Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 12:34) Верить IE...   Feb 4 2009, 13:26
|- - EVS   >ikm В IE3D толщина проводника задается либо бе...   Feb 4 2009, 14:57
|- - ikm   Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 17:57) >ikm В...   Feb 4 2009, 16:39
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 17:57) В IE3D то...   Feb 5 2009, 06:13
|- - ikm   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 09:13) В MWO а...   Feb 5 2009, 08:10
||- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 5 2009, 11:10) Наверно в...   Feb 5 2009, 08:49
||- - ikm   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 11:49) У меня ...   Feb 5 2009, 08:57
||- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 5 2009, 11:57) Вообщем к...   Feb 5 2009, 09:32
|- - EVS   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 09:13) В MWO а...   Feb 5 2009, 12:13
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Feb 5 2009, 15:13) Не совсем...   Feb 5 2009, 12:20
|- - ikm   Цитата(EVS @ Feb 5 2009, 15:13) Не совсем...   Feb 5 2009, 12:58
- - Yuri Potapoff   Нет, в смысле не рапространяется. В лицензионном с...   Feb 14 2009, 20:27
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 14 2009, 23:27...   Feb 14 2009, 20:43
- - олесь   Я вот думаю, наверное, много хороших людей тоже та...   Feb 17 2009, 11:39
|- - Yuri Potapoff   Цитата(олесь @ Feb 17 2009, 14:39) Я вот ...   Feb 18 2009, 05:26
|- - DesNer   Цитата(олесь @ Feb 17 2009, 14:39) Я вот ...   Feb 18 2009, 12:26
- - Yuri Potapoff   Если мнне не изменяет память, у метода гармоническ...   Mar 19 2009, 07:50
|- - Anga   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 19 2009, 10:50...   Mar 19 2009, 19:53
|- - DesNer   Цитата(Anga @ Mar 19 2009, 22:53) В режим...   Mar 20 2009, 04:22
- - uzig   Помогите пожалуйста разобраться: При попытке в AWR...   Mar 19 2009, 15:54
- - YuriyMatveev   Добрый день! Думаю довольно простая задача: ка...   Mar 23 2009, 07:29
|- - EUrry   Цитата(YuriyMatveev @ Mar 23 2009, 10:29)...   Mar 23 2009, 07:38
|- - YuriyMatveev   Цитата(EUrry @ Mar 23 2009, 10:38) А MWO ...   Mar 23 2009, 08:24
|- - EUrry   Цитата(YuriyMatveev @ Mar 23 2009, 11:24)...   Mar 23 2009, 13:26
|- - Serz_FM   Доброго времени! Вопрос про VIA (AWR 2008 v8.0...   Apr 16 2009, 09:28
- - APEHDATOP   PRE_RELEASE ---- Interconnects там лежат   Apr 16 2009, 10:36
|- - Serz_FM   Цитата(APEHDATOP @ Apr 16 2009, 13:36) PR...   Apr 17 2009, 05:23
- - vladimir_z   Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемо...   May 6 2009, 13:26
|- - vIgort   Цитата(vladimir_z @ May 6 2009, 16:26) Зд...   May 6 2009, 14:20
|- - EUrry   Цитата(vIgort @ May 6 2009, 18:20) В МВО ...   May 6 2009, 15:01
- - vladimir_z   Спасибо за ответы. Как подключить xml-библиотеку я...   May 6 2009, 18:37
|- - DesNer   Цитата(vladimir_z @ May 6 2009, 22:37) То...   May 7 2009, 03:20
- - oleg_uzh   Слышал, что при согласовании в диапазоне до 1 ГГц ...   May 27 2009, 08:08
- - EUrry   Из топика, для порядка!!! Цитата(pimen...   May 27 2009, 10:55
|- - pimen   Цитата(EUrry @ May 27 2009, 14:55) Из топ...   May 27 2009, 11:58
|- - vIgort   Цитата(EUrry @ May 27 2009, 13:55) Из топ...   May 27 2009, 12:35
- - Драйвыч   Доброго времени суток! Кто-нибудь занимался мо...   May 27 2009, 15:20
16 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
