> Вопрос по использованию OFFSET, либо по недопониманию структуры плис
Alex_AZ
сообщение Feb 6 2009, 09:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Появилась проблема связанная с отсутствием знаний/опыта написания временных констрейнтов.
Нужно читать данные с АЦП. Данные приходят через 4,4 нс после тактового сигнала (источник тактов - тактовый генератор, который раздает такты на плис и ацп). На плис данные приходят через 4.4нс после соответствующего восходящего фронта тактового сигнала(период 5нс). Констрейнты пишу так
NET "FPGA_CLK2_p" TNM_NET = "FPGA_CLK2GRP";
TIMESPEC "TS_FPGA_CLK2GRP" = PERIOD "FPGA_CLK2GRP" 5 ns HIGH 50%;
NET "ADC_D_p[*]" TNM = "ADC_DATA_port";
NET "ADC_D_n[*]" TNM = "ADC_DATA_port";
TIMEGRP "ADC_DATA_port" OFFSET = IN 0.6 ns BEFORE "FPGA_CLK2_p";
В ответ от Timing Analyzer'a получаю следующее
Timing constraint: TIMEGRP "ADC_DATA_port" OFFSET = IN 0.6 ns BEFORE COMP "FPGA_CLK2_p";
24 items analyzed, 12 timing errors detected. (12 setup errors, 0 hold errors)
Minimum allowable offset is 2.240ns.
Slack: -1.640ns (requirement - (data path - clock path - clock arrival + uncertainty))
Source: ADC_D_p[9] (PAD)
Destination: AdcModule_INST/reg_adc_data1(9) (FF)
Destination Clock: fpga_clk1 rising at 0.000ns
Requirement: 0.600ns
Data Path Delay: 6.930ns (Levels of Logic = 2)
Clock Path Delay: 4.690ns (Levels of Logic = 2)
Clock Uncertainty: 0.000ns
Timing Improvement Wizard
Data Path: ADC_D_p[9] to AdcModule_INST/reg_adc_data1(9)
Delay type Delay(ns) Logical Resource(s)
Tiopi 1.255 ADC_D_p[9]
AdcModule_INST/adc_d_ibufs_9_adc_d_ibuf/IBUFDS
net (fanout=1) 0.099 AdcModule_INST/adc_d[9]
Tidockd 5.576 AdcModule_INST/adc_data1[9].DELAYCHAIN
Total 6.930ns (6.831ns logic, 0.099ns route)
(98.6% logic, 1.4% route)
Clock Path: FPGA_CLK2_p to AdcModule_INST/reg_adc_data1(9)
Tiopi 1.013 FPGA_CLK2_p
fpga_clk2_ibufg/IBUFDS
net (fanout=2) 0.672 fpga_clk1_buf
Tbgcko_O 0.708 fpga_clk1_inst
net (fanout=118) 2.297 fpga_clk1
Total 4.690ns (1.721ns logic, 2.969ns route)
(36.7% logic, 63.3% route)
И так для каждого разряда АЦП с разницей примерно 100пс между максимльным и минимальным Slack'ом.
1) Вопрос - я чего-то не дописал (или написал неправильно) в констрейнтах?
2) Отчего такое большое время Tidockd, причем одинаковое для всех разрядов АЦП?
Судя по данным в даташите Tidockd (D pin Setup/Hold with respect to CLK IOBDELAY_TYPE = DEFAULT - см. стр 26. даташита во вложении) изменяется в диапазоне -5,99..7,63ns (для SpeedGrade = 11). Что мешает PAR'у поставить нужные значения? Может нужно что-то где-то указать. Или я неправильно интерпретирую документацию?
ПЛИС - Virtex4 vsx55
Синтезатор Leonardo
MAP и PAR - в ISE
Прикрепленный файл  XC4DataSheets.pdf ( 545.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Alex_AZ
сообщение Feb 10 2009, 10:25
Из: Челябинск
Большое спасибо за ответы. Еще один вопрос от глупого меня: констрейны OFFSET используются разводчиком как указание к действию или служат только для проверки выполняются/не выполняются для разведенного дизайна(в смысле развел дизайн, проверил и успокоился)? Если первое, то какими средствами он этого добивается? Только управлением задержками на пинах или еще может варьировать задержки распространения сигналов по внутренним цепям ПЛИС? Правильно ли пропускать тактовый сигнал через линию задержки в IDELAY блока ILOGIC?
DmitryR
сообщение Feb 10 2009, 11:28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Как указание к действию конечно. Варьирует он много чего, но задержки на роутинге обычно только минимизирует, а вот IDELAY и DCM/PLL может крутить в обе стороны. Тактовому сигналу IDELAY не угрожает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
