Подкдючение реле к пику, как правильно? |
Sep 29 2005, 18:01
Пользователь №: 9 091
Люди, мож кто-нибудь сталкивался... Есть разработка на пике, управляющая освещением в комнате (220В <_< ), так вот необходимо подключить реле к PIC16F84, подскажите, как правильно это сделать, не спалив камень и т.д.
Oct 4 2005, 17:05
Реле пятивольтовое, т.к. хочу реле с пиком одним источником запитать, для уменьшения габаритов устройства.
Oct 4 2005, 20:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 2 912
Цитата(Garry @ Oct 4 2005, 20:05) Реле пятивольтовое, т.к. хочу реле с пиком одним источником запитать, для уменьшения габаритов устройства. Ну и всё - цепляйте его по схеме от Born-а, только вместо +12 подавайте +5. Напрямую к порту не рекомендую, так ток при таких параметрах 28 мА.
Oct 5 2005, 01:46
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Можно попробовать для увеличения выходного тока запараллелить несколько выходов и напрямую подцепить к реле. В этом случае надо будет одновременно (в одной команде) переключать выходы. Можно наверное даже диод параллельно реле не ставить(а если ставить, то только Шотки), но для этого надо внимательно datasheet почитать, чтобы не превысить максимально допустимый ток для встроенных защитных диодов. Неоднократно так делал, правда для управления мощными симисторами. Единственнвенное чем это чревато, если в результате чего-то один выход будет в нуле, а на другом будет 1. Тогда PIC может и не выжить. У меня это обходилось, тем что я использовал бестрансформаторное питание от сети и максимальный "статический" ток выдаваемый стабилизатором был порядка 5 мА. Если такая засада случалась, то напряжение питания резко падало, PIC по BOD отключался. И возвращался в исходное состояние.
Garry Подкдючение реле к пику Sep 29 2005, 18:01 Alexandr Наименование и характеристики реле укажите. Sep 29 2005, 19:00 Born Цитата(Garry @ Sep 30 2005, 00:01)Люди, мож к... Sep 29 2005, 19:34 palito Ну если реле не твёрдотельное, не поляризованное н... Sep 29 2005, 19:52 Born короче, вот (транзистор - любой NPN с достаточным ... Sep 29 2005, 20:06 gmax Цитата(Born @ Sep 29 2005, 21:34)Если реле 12... Oct 4 2005, 14:33 Born Цитата(gmax @ Oct 4 2005, 20:33)Цитата(Born ... Oct 5 2005, 06:30 Garry ЦитатаНаименование и характеристики реле укажите.
... Oct 4 2005, 17:00 dinam Цитата(Garry @ Oct 5 2005, 00:00)ЦитатаНаимен... Oct 7 2005, 02:00   RomanRom Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 04:46)Можно наверн... Oct 6 2005, 09:26    vesago Цитата(RomanRom @ Oct 6 2005, 13:26)Цитата(di... Oct 6 2005, 12:37     Born Цитата(vesago @ Oct 6 2005, 18:37)Цитата(Roma... Oct 6 2005, 17:31      vm1 Цитата(Born @ Oct 6 2005, 20:31)Цитата(vesago... Oct 6 2005, 18:34   dinam Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 08:46)Можно наверн... Oct 7 2005, 01:55   bav Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 05:46)Можно попроб... Oct 10 2005, 05:45 Born Я имел ввиду схему с транзистором Oct 6 2005, 19:21 GrayCat Есть такие замечательные микросхемки ULN2003 (на 7... Oct 7 2005, 13:48 bav А вообще, зачем такое реле? Если вы коммутируете п... Oct 10 2005, 05:49 Xorval Цитата(Garry @ Sep 29 2005, 22:01)Люди, мож к... Oct 11 2005, 07:25 upc2 Для автора.А не интересней ли на лампочку поставит... Oct 11 2005, 08:20 dinam Цитата(upc2 @ Oct 11 2005, 15:20)Для автора.А... Oct 11 2005, 08:33
