> отладчик wiggler
sergey sva
сообщение Sep 27 2008, 12:29
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сразу скажу отладчиками раньше не пользовался,программу отлаживал примерно так:
если в устройстве был дисплей то сначала писал для него код, или если порт для подключения к пк то для него и потом в программе вставлял код, который уже выводил или на дисплей или на комп
содержимое тех переменных которые хотел посмотреть. Сейчас должны привезти плату и детали ,
отладчик wiggler. девайс будет на at91sam7. Писать буду в eclipse yagarto. Возник такой вопрос:
что можно делать этим отладчиком, просто программировать флэш, в принципе флаш можно
запрограммировать и через usb. ?
avva
сообщение Sep 29 2008, 11:52
Пользователь №: 25 386
JTAG интерфейс - это подключение напрямую (ну или почти напрямую) к ядру микроконтроллера. Таким образом, в режиме реального времени вы можете контролировать ход исполнения отлаживаемой программы, создавать в программе точки останова (в зависимости от микропроцессора кол-во точек и их тип рознятся, но это неважно), просто остановить ядро и посмотреть содержимое каждого регистра итп.
Всё это приятно делать из какой-то среды (IDE) для разработки типа Keil, IAR, Eclipse, Code Blocks, итп.
В общем полезнейшая штука :-).
Для связи IDE с Wiggler надо некую прослойку иметь (их много разных), под Windows это может быть, например, драйвер www.hjtag.com
С уважением,
bureau
сообщение Feb 10 2009, 19:38
Пользователь №: 25 593
А под Linux, с испоьзыванием Eclipse???
msalov
сообщение Feb 11 2009, 06:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
OpenOCD
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
