> не работает PLL в cyclone epc3, на симуляторе все как надо
Jcs
сообщение Oct 5 2005, 04:22
Пользователь №: 8 514
Нужно разделить частоту. При делении триггерами все работает, когда ставлю ПЛЛ, то все затыкается. Параметры питания соблюдены. Может есть какие нюансы использования? Заранее спасибо.
des00
сообщение Oct 5 2005, 06:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ПЛЛ как описанна ?
Jcs
сообщение Oct 5 2005, 07:18
Элемент добавален мегавизардом. Необходимо снизить частоту с 40 до 32 МГц. Исходник элемента на ахдл:
SUBDESIGN altpll0
inclk0 : INPUT = GND;
c1 : OUTPUT;
VARIABLE
altpll_component : altpll WITH (
CLK1_DIVIDE_BY = 5,
CLK1_PHASE_SHIFT = "0",
LPM_TYPE = "altpll",
INCLK0_INPUT_FREQUENCY = 25000,
CLK1_DUTY_CYCLE = 50,
PLL_TYPE = "AUTO",
CLK1_MULTIPLY_BY = 4,
INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone",
OPERATION_MODE = "NORMAL",
COMPENSATE_CLOCK = "CLK1"
BEGIN
c1 = altpll_component.clk[1..1];
altpll_component.inclk[0..0] = inclk0;
altpll_component.inclk[1..1] = GND;
END;
На плате нет ферритовой бусинки по питанию ПЛЛ, но это будет влиять тока на помехи. Сейчас же выход ПЛЛ вообще мертвый.
- Jcs   не работает PLL в cyclone epc3   Oct 5 2005, 04:22
|- - des00   блин я прочитал не так, я думал у вас Спратан по...   Oct 5 2005, 09:28
- - Stewart Little   Цитата(Jcs @ Oct 5 2005, 07:22)Нужно разделит...   Oct 5 2005, 10:19
- - maxus   Из опыта лучше ставить ферриты на питание PLL (был...   Oct 6 2005, 09:35
|- - Jcs   На вывод плл-ный выход выдействительно был заведен...   Oct 6 2005, 11:25
|- - maxus   Попробуй что-нибудь простое сделать с PLL (умножит...   Oct 6 2005, 13:57
- - Styv   Цитата(Jcs @ Oct 5 2005, 07:22)Нужно разделит...   Oct 6 2005, 13:34
- - Jenik   Я Верилог не знаю и что-то не могу понять почему в...   Oct 6 2005, 14:07
|- - Jcs   ЦитатаБыла такая проблема у меня, и не в ферритах ...   Oct 7 2005, 04:21
- - Jenik   Prishli proekt, poprobuu u sebia.   Oct 7 2005, 22:12
|- - Jcs   Цитата(Jenik @ Oct 8 2005, 05:12)Prishli proe...   Oct 10 2005, 09:46
- - Jenik   Если это не реботает, то попробуй сделат reset на ...   Oct 10 2005, 13:40
- - sazh   "Простой тестовый проект, на mcu_reset вниман...   Oct 10 2005, 14:43
- - Jcs   подключил внешний сбос, эффекта нет. Вывод locked ...   Oct 11 2005, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.07833 секунд с 7
