> Надо немножко покромсать GPS SD-501. Прошу совета.
Regressor
сообщение Feb 11 2009, 08:48
Пользователь №: 43 111
В общем в свое время купил GPS SD-501 (Sirf-StarII), который работает через SDIO. Потом кпк скомуниздили и гпс-модуль оказался не у дел. Сейчас собираю компьютер в машину и хотел бы подключить этот модуль к нему. Разобрал... Посмотрел... Потыкал цешкой... В общем фотка вот:
Из 5 контактов на плате напрямую на контакты SD переходника звонятся только два - это наверное питание. Остальные три не звонятся. Может сама SD-шка, что из корпуса торчит в себе SDIO интерфейс содержит, а провода это serial ? Подскажите пожалуйста как их можно идентифицировать ? Хотелось бы оторвать SDIO интерфейс и подключить этот блок напрямую к RS232 компьютера.
З.Ы. А где можно найти документацию на Sirf-StarII ? Чет я пошарил у них на сайте и ничего не нашел.
Regressor
сообщение Feb 11 2009, 14:26
Эх... Был бы осцилограф... Так потыкал в подключенном состоянии вольтметром:
Если смотреть по картинке -
нижний - 3.3в выведен на 4 фишку СД
следующий за ним - напряжение гуляет от 1 до 3 и довольно шустро
потом пустой - никуда не подключен
потом стабильные 3.3в (но с питанием не звонится - clock?)
потом земля
В общем нифига это не простой serial... Какая-нибуть синхронная линия. Надо искать осцилограф и смотреть. Я уверен что эти линии выведены напрямую с чипа сирфстар, вот только мануала по этому чипу нигде нету... Ж(
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:14
