> Помогите выбрать линейный привод
dinam
сообщение Feb 11 2009, 10:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может не совсем в тему, но вот озадачили и поэтому прошу помощи на родном форуме.
Перед нами возникла следующая задача - надо сделать манипулятор. К нему необходимо подобрать электропривод (двигатель) для линейного перемещения верх - вниз. Вес перемещаемой конструкции 1-1.5 кг. Скорость желательно не менее 0.1 м/c. Точность позиционирования +-0.1 мм. Расстояние перемещения 40 мм. Он будет работать полный рабочий день, пять раз в неделю.
Сначала думал сделать на шаговике + шариковинтовой передаче, но по скорости не проходим.
dpss
сообщение Feb 11 2009, 17:46
Пользователь №: 36 913
При такой точности шлифованное ШВП - роскошь. Катанные ШВП (например HIWIN) заметно дешевле.
А можно вообще заменить на широкий зубчатый ремень. Погрешность изготовления зубчатого колеса
можно скомпенсировать программно через таблицу.
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 06:47
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
У ременных передач низкий коэффициент редукции,
и она не преобразует вращательное движение в поступательное.
В этом сл. применяют реечные зубчатые передачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 06:49
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 08:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
И в чем же разница между ними ?
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 09:07
Из: Minsk
Чеми ними?
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 10:24
Из: РФ
Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 09:07) *
Чеми ними?
Очевидно, ремнем и рейкой.
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 11:48
Из: Minsk
Зубчато-реечная передача преобразует вращение в поступательно перемещение,
это главное отличие от ременной.
У ременной рекомендуемая редукция невелика, при этом низкий КПД (ок. 0,88) и существенная
нагрузка на вал двигателя из за натяжения ремня. Реечная имеет лучшие параметры, хотя
стоить будет больше, пмсм.
Кое что про ШВП.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 11:59
Quo vadis?
- dinam   Помогите выбрать линейный привод   Feb 11 2009, 10:19
- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 14:19) Может ...   Feb 11 2009, 10:54
|- - dinam   Цитата(evgeny_ch @ Feb 11 2009, 16:54) Li...   Feb 11 2009, 11:07
|- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 15:07) Вот и ...   Feb 11 2009, 12:46
- - evgeny_ch   Если кого интересует методика выбора и расчёт ШВП,...   Feb 11 2009, 14:01
- - evgeny_ch   Небольшой пример. Selection of Motor and Motor Dri...   Feb 11 2009, 16:12
|- - dinam   Всем спасибо, пошел искать.   Feb 12 2009, 05:18
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 12:48) Зу...   Feb 12 2009, 16:07
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 19:07) Да, ...   Feb 12 2009, 18:00
||- - Огурцов   Свой, реальный - ШВП, винт с шагом 10мм и разогнан...   Feb 12 2009, 22:35
||- - dpss   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2009, 01:35) Свой...   Feb 13 2009, 19:49
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2009, 01:35) Свой...   Feb 13 2009, 20:30
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 13 2009, 20:30) Я ...   Feb 13 2009, 23:45
||- - dpss   Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 02:45) Где-...   Feb 14 2009, 05:38
|- - evgeny_ch   Цитата(dpss @ Feb 11 2009, 20:46) При так...   Feb 12 2009, 08:00
- - stepserg   Использую линейные приводы (производитель мне не и...   Feb 12 2009, 10:15
- - evgeny_ch   М. б. заинтересует, посмотреть в вых. день. Direct...   Feb 14 2009, 08:15
- - aviton   Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 14:19) Может ...   Jun 24 2009, 08:06
- - dinam   Спасибо за помощь. Уже не актуальна.   Jun 25 2009, 01:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:39
