> Редактирование значения типа float, Как организовать такое?
clpe
сообщение Feb 11 2009, 20:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Есть символьный ЖКИ Winstar 20x2, и пять кнопок (вперед, назад, вверх, вниз и ввод) необходимо редактировать значение типа float с двумя знаками после точки. Значение отображается на экране (при нажатии вперед-назад курсор должен перейти на следующее знакоместо числа, а при нажатии на вверх-вниз должен поменять значение цифры. Может кто проделывал уже такое, подскажите пожалуйста. 1111493779.gif
Alex11
сообщение Feb 11 2009, 20:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А в чем проблема? Чтобы все не сбивалось на экране, хранить придется все равно байт на символ (минимум, пол-байта, если памяти совсем нет), изменять их по стрелочкам, а затем пересчитывать в плавучку, умножая каждую цифру на соответствующий множитель (при каждом нажатии стрелочки вверх или вниз).
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:00
а алгоритм можете привести? свободной памяти много...
Сообщение отредактировал clpe - Feb 11 2009, 21:01
Methane
сообщение Feb 11 2009, 21:24
Пользователь №: 43 230
Я делал. Просто вверх/вниз, увеличение скорости изменения по экспоненте (чем дольше нажатие тем быстрее изменяется, в зависимости от текущего значения - если к примеру текущее 0.01 то следующем будет 0.02 а если текущее 100, то 101). Получилось очень прикольно. Но я на семисегментниках делал. На ЖКИ может не так прикольно получится.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:26
Ага прикольно когда надо редактировать от 0.00 до 999.99
Methane
сообщение Feb 11 2009, 21:28
Так ведь оно щелкает все быстрее и быстрее. Очень быстро получается. Чем дольше жмеш, тем быстрее оно переключается. smile.gif
nl5
сообщение Feb 11 2009, 21:34
Пользователь №: 44 515
...и тем труднее остановиться когда надо, и начинается: вверх-вниз-вверх-вниз.. rolleyes.gif
Иногда делают просто выбор позиции стрелками вправо-влево, и изменение этой позиции стрелками вверх-вниз, с переносом в старшую позицию если переполняется вверх или вниз. По-моему это удобнее, чем переменная скорость, хотя кому как.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:39
вот-вот такое есть у кого нибудь?
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2009, 22:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Преобразуйте число в строку функцией ftoa или snprintf или dtostrf, отредактируйте строку кнопочкми и обратно из строки в число atof.
Какой алгоритм Вам ещё нужен? Вы же программист и творец, вот и творите, экспериментируйте...
Нет ничего более ценного, чем знания и опыт, полученные собственным трудом.
singlskv
сообщение Feb 12 2009, 21:33
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ИМХО, если уж все равно присутствует плавучка, то совсем не нужно конвертировать туда-сюда,
достаточно только конвертировать для вывода.
А редактирование делать примерно так:
const float vinput_delta[9] =   // шаги приращения для ввода
{0.0001f, 0.001f, 0.01f, 0.1f, 1.0f, 10.0f, 100.0f, 1000.0f, 10000.0f};
unsigned char vinput_step; // текущий N шага при редактировании в таблице vinput_delta
  vinput_data -= vinput_delta[vinput_step]; // уменьшить на текущий шаг(кнопка вниз)
  vinput_data += vinput_delta[vinput_step]; // увеличить на текущий шаг(кнопка вверх)
  vinput_step++; // к старшему разряду(кнопка влево)
  vinput_step--; // к младшему разряду(кнопка вправо)
Это конечно упрощенно, но идея я думаю ясна.
_Pasha
сообщение Feb 13 2009, 07:12
Пользователь №: 29 509
Там главный недостаток - перенос наших "разрядов" в соседние, например 0.09f+0.01f=0.1f
За этой "ловлей блох" можно потерять немало флеша.
- clpe   Редактирование значения типа float   Feb 11 2009, 20:48
||- - clpe   Цитата(demiurg_spb @ Feb 12 2009, 01:19) ...   Feb 11 2009, 22:27
|||- - demiurg_spb   Цитата(clpe @ Feb 12 2009, 01:27) В редак...   Feb 11 2009, 22:32
||||- - clpe   Цитата(demiurg_spb @ Feb 12 2009, 01:32) ...   Feb 11 2009, 22:34
||||- - MrYuran   Цитата(clpe @ Feb 12 2009, 01:34) Просто ...   Feb 12 2009, 05:14
|||- - rezident   Цитата(clpe @ Feb 12 2009, 03:27) В редак...   Feb 12 2009, 00:17
|||- - clpe   Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 03:17) При...   Feb 12 2009, 10:37
|||- - _Pasha   Цитата(clpe @ Feb 12 2009, 13:37) "П...   Feb 12 2009, 10:50
|||- - clpe   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 13:50) В пре...   Feb 12 2009, 10:56
||- - SysRq   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 00:33) Код...   Feb 12 2009, 23:38
|||- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 10:12) Там г...   Feb 13 2009, 07:32
|||- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 11:32) Ну ...   Feb 13 2009, 07:53
|||- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 10:53) В общ...   Feb 13 2009, 08:03
||- - demiurg_spb   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 00:33) ИМХ...   Feb 13 2009, 08:37
||- - singlskv   Цитата(demiurg_spb @ Feb 13 2009, 11:37) ...   Feb 13 2009, 08:41
||- - demiurg_spb   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 11:41) А к...   Feb 13 2009, 11:57
||- - singlskv   Цитата(demiurg_spb @ Feb 13 2009, 14:57) ...   Feb 13 2009, 16:28
||- - ARV   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 19:28) Ну ...   Feb 13 2009, 16:58
||- - singlskv   Цитата(ARV @ Feb 13 2009, 19:58) это непр...   Feb 13 2009, 17:52
|- - Methane   Цитата(nl5 @ Feb 11 2009, 23:34) ...и тем...   Feb 11 2009, 23:34
- - Dog Pawlowa   Цитата(clpe @ Feb 11 2009, 23:48) необход...   Feb 13 2009, 07:32
|- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 13 2009, 10:32) ...   Feb 13 2009, 07:40
|- - singlskv   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 13 2009, 10:32) ...   Feb 13 2009, 07:47
- - ARV   для редактирования float с заранее известным число...   Feb 13 2009, 09:12
|- - _Pasha   Цитата(ARV @ Feb 13 2009, 13:12) минусы: ...   Feb 13 2009, 09:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(ARV @ Feb 13 2009, 11:12) минусы: ...   Feb 13 2009, 10:52
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2009, 14:52) ...   Feb 13 2009, 11:42
- - _Pasha   А чтоб не спорить, должно быть правило: система па...   Feb 13 2009, 17:58
- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 20:58) А что...   Feb 13 2009, 18:13
- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 21:13) Ok,...   Feb 13 2009, 18:21
- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 21:21) В так...   Feb 13 2009, 18:30
- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Feb 13 2009, 21:30) пол...   Feb 13 2009, 18:39
- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 21:39) Отред...   Feb 13 2009, 18:53
- - ARV   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 21:39) Отред...   Feb 13 2009, 18:54
- - clpe   Цитата(ARV @ Feb 13 2009, 21:54) +5! ...   Feb 13 2009, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
