> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
Archivarius
сообщение Dec 5 2007, 08:12
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Надумал освоить эту технологию. Почитал в инете, купил в "Чип и Дип" 4 куска фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (меньше, при заказе по инет не продают), собрал ультрафиолетовую установку,
напечатал на пленке плату И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ :-(( (точнее очень плохо).
Теперь немного пояснений:
1. на фоторезист прилагается описание использования и телефон, куда обращаться с вопросами (В Орле фирма). Одним из пунктов написано: "Удалить защитную пленку и наклеить
фоторезист на обезжиренную плату". ВОПРОС ПЕРВЫЙ: НЕТ НА НЕМ КЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ. Пытался позвонить - телефон не доступен.
2. Ультрофиолетовую установку собрал из 2-х ламп ДРЛ-400 (на перспективу для засветки больших плат). ВОПРОС ВТОРОЙ: КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЙ АГРЕГАТ И КАК С НИМ
ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТАТЬ (может и одной лампы хватит?)
3. Вначале "сэнгвич" из: плата+фоторезист (который пытался прокатать валиком)+схема платы на пленке прижимал оргстеклом (5мм.). Время экспонирования выбрал 9мин. на
расстоянии до лампы 40см. При проявке (5% раствор кальцинированной соды) по краям еще что-то похоже на ожидаемый результат, а вот в центре - темное (точнее синее, по
цвету фоторезиста) пятно (ничего не проявляется). ВОПРОС ТРЕТИЙ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Заменил оргстекло на обычное (4мм) - все тоже. При продолжении проявки - пятно совсем
немножко просветляется, а вот по краям дорожки сходят на нет.
ivainc1789
сообщение Feb 12 2009, 04:26
Пользователь №: 1 807
А как через неполностью прозрачную кальку можно совместить контрольные отверстия при изготовлении двусторонней платы??? Пленку применяю только из-за этого. Да и пропускающая способность для УФ у кальки под вопросом...
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 04:41
Пользователь №: 12 883
Эта самая калька применяется в типографиях в том же самом процессе. Пропускает то, что нужно. Без вопросов.
Никаких проблем с совмещением нет. Очень удобно на мониторе посредством обоюдоклейкой ленты. Вот сейчас сообразила, что то, что мне дали в типографии, тонкое - скорее всего - отечественное.
ivainc1789
сообщение Feb 12 2009, 11:07
Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 07:41) *
Эта самая калька применяется в типографиях в том же самом процессе. Пропускает то, что нужно. Без вопросов.]
Без вопросов! Мало того, на кальке лазерный принтер печатает гораздо более "черный" фотошаблон, по кр мере у меня.
А можно поподробнее? Вопрос не в том, чтобы присоединить шаблон к тексолиту с помощью ленты, а как разглядеть контрольные отверстия в текстолите, когда он закрывается непрозрачной калькой? С полностью прозрачной пленкой этой проблемы нет - все прекрасно видно. С калькой придется только придумывать разные ухищрения, усложняющие технологию...
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 11:33
Нет. Два листа кальки совмещаются и склеваются, давая "конвертик", в который и помещается заготовка. Подсветка - монитор.
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 13:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
По подробней можно, что-то не совсем понятно.
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 19:56
Печатете переднюю сторону (зеракльно), печатете заднюю. Берет два листа тонером внутрь. совмещаете, склеиваете по краям (один или два не надо - заготовка должна пролезть). Между склееными листочками засовываете заготовку, зажимаете все вместе между двумя стеклами. Засвечиваете с одной стороны, переворачиваете другой стороной.Светите.
Проявляете.
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 20:28
Проявляете.
Понятно. У меня технология чуть другая. Я сверлю на ЧПУ гравировальном(по программе) потом клею фоторезист и т.д..
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 06:08
А почему лучше сверлить в самом начале?
Iptash
сообщение Feb 13 2009, 11:05
Если сначало дорожки травить, потом плату выставлять замучаешся, что-бы потом сверлить на станке с ЧПУ по программе И я сверлю твердосплавными сверлами от 0,35мм на
30000об/мин. и если вдруг попадет в краешек дорожки то сверло ломается. А так сначало сверлю и без проблем.
- Archivarius   Плата и пленочный фоторезист   Dec 5 2007, 08:12
- - pkuz   1. на фоторезисте две пленки: одна матовая вторая...   Dec 5 2007, 09:00
|- - Archivarius   Цитата(pkuz @ Dec 5 2007, 12:00) 1. на ф...   Dec 5 2007, 18:38
- - at90   Фотошаблон у вас нормальный? Если на лазернике пе...   Dec 5 2007, 09:15
- - at90   Н- вроде как негативный. я лампу держу гдето на вы...   Dec 6 2007, 05:53
|- - Archivarius   Цитата(at90 @ Dec 6 2007, 08:53) Н- вроде...   Dec 12 2007, 12:18
- - pkuz   Фоторезист по своей природе сухой,следовательно пр...   Dec 6 2007, 07:11
- - Зверюга   А у кого-нибудь была проблема отслоения фоторезист...   Dec 8 2007, 05:26
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 8 2007, 08:26) А у к...   Dec 8 2007, 12:54
- - Serg_greS   У меня тоже ПНФ-ВЩ, уже делился опытом, вот еще ра...   Dec 12 2007, 06:48
- - Serg_greS   ЦитатаЯ правильно понял?: после протирки пемолюксо...   Dec 12 2007, 13:01
|- - Archivarius   Цитата(Serg_greS @ Dec 12 2007, 16:01) я ...   Dec 13 2007, 07:03
- - Serg_greS   ЦитатаТеперь по поводу утюга: если влажную плату с...   Dec 13 2007, 07:32
- - Zenth   Всем доброго времени суток! Вчера поробовал сд...   Dec 13 2007, 08:21
|- - Archivarius   Цитата(Zenth @ Dec 13 2007, 11:21) Всем д...   Dec 17 2007, 13:36
- - Zenth   Я тоже решил эту проблему! Почитал на других ф...   Dec 18 2007, 08:29
|- - migray   Цитата(Zenth @ Dec 18 2007, 11:29) Один м...   Dec 28 2007, 00:21
|- - Archivarius   Технология изготовления плат с помощью пленочного ...   Jan 17 2008, 18:39
|- - Tanya   С помощью щелочи. Или вонючих реактивов.   Jan 17 2008, 18:54
|- - Archivarius   Цитата(Tanya @ Jan 17 2008, 21:54) С помо...   Jan 22 2008, 17:39
|- - Tanya   Любой. KOH, NaOH... Руками не брать!!...   Jan 22 2008, 18:06
|- - Archivarius   Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 21:06) Любой....   Jan 27 2008, 17:04
|- - Tanya   Цитата(Archivarius @ Jan 27 2008, 20:04) ...   Jan 27 2008, 17:08
- - Quasar   Кстати, в ЧИПиДИПе имеются в наличии платы с нанес...   Dec 27 2007, 20:33
- - pkuz   Сообщение удалено. Причина - крики на форуме. Авто...   Jan 18 2008, 00:47
- - eXeC001er   впринципе освоился. все ок. экспонирование 3-4 мин...   Mar 14 2008, 22:16
|- - Archivarius   Цитата(eXeC001er @ Mar 15 2008, 01:16) вп...   Mar 30 2008, 17:20
- - ivainc1789   И все же удалось ли кому использовать ПОЗИТИВНЫЙ П...   Mar 20 2008, 09:24
- - garlands   Цитата(Archivarius @ Dec 12 2007, 15:18) ...   Jun 12 2008, 18:52
- - VladKot   Температура утюга: одна точка - 110 градусов, две ...   Jun 13 2008, 20:34
- - arttab   у меня возникла следующая проблема с фоторезистом:...   Jun 15 2008, 13:19
- - ogurets   неправильный режим (ламинирования, экспонирования,...   Jun 15 2008, 20:05
- - ivainc1789   Я покупал фоторезист в "Диазонии". Сегод...   Aug 1 2008, 13:57
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 17:57) Д...   Aug 1 2008, 14:10
|- - ivainc1789   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 18:10) Давно и...   Aug 1 2008, 14:32
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 18:32) И ...   Aug 1 2008, 14:56
|- - ivainc1789   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 18:56) Вроде б...   Aug 1 2008, 17:06
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 21:06) Во...   Aug 1 2008, 17:22
- - ivainc1789   Сегодня платы не получились! Дорожки в некотор...   Dec 12 2008, 08:10
|- - slog   Цитата(ivainc1789 @ Dec 12 2008, 11:10) С...   Dec 12 2008, 08:32
|- - ivainc1789   Цитата(slog @ Dec 12 2008, 11:32) Я свечу...   Dec 12 2008, 11:25
- - ogurets   2ivainc1789 летом в жару у меня неполучилось без п...   Dec 12 2008, 08:54
|- - ivainc1789   Цитата(ogurets @ Dec 12 2008, 11:54) лето...   Dec 14 2008, 16:13
- - ogurets   У нас на рынках и в магазинах продаются разные УФ ...   Dec 13 2008, 08:11
- - ogurets   и опыт, сын ошибок трудных.. етц : ) я писал про п...   Dec 14 2008, 18:18
- - musa   На рынках сейчас продаются энергосберегающие УФ ла...   Dec 27 2008, 16:15
|- - Iptash   Пользуюсь негативным пленочным фоторезистом из Реп...   Jan 3 2009, 16:17
- - musa   На форуме проскочила информация о каком то лаке ко...   Jan 3 2009, 19:51
|- - Iptash   Цитата(musa @ Jan 3 2009, 22:51) На форум...   Jan 3 2009, 20:07
|- - musa   Цитата(Iptash @ Jan 3 2009, 23:07) Интере...   Jan 4 2009, 09:47
|- - Iptash   Цитата(musa @ Jan 4 2009, 12:47) Бумага с...   Jan 4 2009, 14:00
- - Voice2001   а можно ли печатать струйником прям на фоторезисти...   Feb 8 2009, 21:06
|- - musa   Цитата(Voice2001 @ Feb 9 2009, 00:06) у м...   Feb 10 2009, 05:07
|- - Tanya   Цитата(Voice2001 @ Feb 9 2009, 00:06) а м...   Feb 10 2009, 07:01
|- - Iptash   Так это пленка для лазерников продается. Зачем что...   Feb 11 2009, 07:29
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 10:29) Так э...   Feb 11 2009, 07:53
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 10:53) Пленка...   Feb 11 2009, 11:50
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 14:50) Эти п...   Feb 11 2009, 11:58
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 14:58) Ну... ...   Feb 11 2009, 14:35
||- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 17:35) А как...   Feb 11 2009, 14:45
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 17:45) Честно...   Feb 11 2009, 17:50
||- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 20:50) А мне...   Feb 11 2009, 18:33
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 21:33) А за д...   Feb 11 2009, 20:16
|- - Vlad-od   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 14:58) И прот...   Feb 13 2009, 12:00
- - uriy   В принципе напечатать на фоторезисте наверно получ...   Feb 9 2009, 05:27
|- - andrey_s   Дамы и господа, раз уж зашла речь о типографиях - ...   Feb 12 2009, 16:08
||- - Iptash   Цитата(andrey_s @ Feb 12 2009, 19:08) Дам...   Feb 12 2009, 16:17
||- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Feb 12 2009, 20:17) А в к...   Feb 12 2009, 21:34
|- - musa   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 09:08) А поче...   Feb 13 2009, 06:45
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 14:05) Если ...   Feb 13 2009, 11:10
|- - musa   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 14:10) А каки...   Feb 13 2009, 11:56
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 14:10) А каки...   Feb 13 2009, 14:06
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 17:06) Перех...   Feb 13 2009, 17:13
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 20:13) Сверло...   Feb 13 2009, 17:31
|- - musa   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 17:06) Перех...   Feb 14 2009, 14:22
- - ivainc1789   Вариант с "конвертиком" заслуживает вним...   Feb 13 2009, 19:49
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Feb 13 2009, 22:49) В...   Feb 13 2009, 20:04
- - RodionGork   Люди! Вопрос о печати масок... А, да тут же ...   Apr 15 2009, 13:55
- - SERGEY-314   Кто пробовал печатать на струйнике прямо на фото с...   Jul 6 2009, 21:57
- - zheka   Фоторезист вступает в реакцию с кислородом, так чт...   Jul 7 2009, 02:54
- - SERGEY-314   Но ведь когда плёнку накатываеш один слой защитной...   Jul 7 2009, 08:41
- - mrKirill   В общем-то зачем такой изврат? Отпечатали 1 шаблон...   Jul 9 2009, 08:19
- - SERGEY-314   Супротив лома нету приёма, акромя другога лому. Пе...   Jul 10 2009, 08:59
|- - andrey_s   Цитата(SERGEY-314 @ Jul 10 2009, 11...   Jul 10 2009, 15:37
- - anton   Народ а не проше 10000 заказать готовых особливо в...   Jul 10 2009, 15:52
|- - mrKirill   Цитата(anton @ Jul 10 2009, 21:52) Народ ...   Jul 11 2009, 20:30
|- - Iptash   Здравствуйте всем. А в полиграфии какой формат фай...   Jul 18 2009, 06:38
|- - bigor   Цитата(Iptash @ Jul 18 2009, 09:38) А в п...   Jul 19 2009, 13:17
|- - Iptash   Спасибо. Надо будет из Корела попробывать отнести.   Jul 19 2009, 15:44
|- - Iptash   Здравствуйте. Вопрос конечно не по теме. Почему ко...   Aug 5 2009, 17:45
- - at90   А печатал в типографии из корела...вроде берут Pos...   Jul 19 2009, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
