> Конструкция площадки под SOT223, зачем нужны вырезы?
sonycman
сообщение Feb 12 2009, 12:04
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Привет!
Недавно ремонтировал звуковуху и обратил внимание на конструкцию КП под стабилизатором в корпусе SOT223.
Самый широкий вывод (верхний) окружён вырезами в фольге печатки со всех четырёх сторон, и соединяется с большой площадкой через четыре тонких полоски...
Для чего это сделано? Это ведь ухудшает теплораспределение от корпуса дальше по плате? То есть будет хуже охлаждение?
Да и рядом нет никаких других чувствительных к нагреву элементов (кроме кондёров и катушек).
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 10:53
Любитель
Из: Тольятти
Но вот про печь - почему не получается пропаять теплоотводы за один проход?
Разве внутри не всё успевает прогреться до одной температуры? Какова обычно выдержка в печи?
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 12:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, в третий раз....
Когда все площадки одинаковы и к ним подходят везде дорожки 0.2 мм, то прогреваются они равномерно и все пайки одинаковы. Если встретился полигон без термобарьеров, то он остается холодным. Увеличить нагрев или время пребывания в печи - перегреются пайки с малой площадью.
Например, радиаторы объемные запаиваются вручную и паяльником 60Вт не менее. Попробуйте таким же SMD 0805 припаять.
Есть разные типы аппаратуры. В цифровой часто абы как элементы посоединять. Там сложности с многопроводной разводкой. В силовой вся медь при малейшей возможности используется как теплоотвод. Там часто запаять 1206 или SOD80 на дорожку в 0.2мм просто по теплу не проходит. И легкая жизнь технологов кончается. Приходится паять сначала мелочь автоматом, а потом сажать теток с фенами и кривыми паяльниками для установки прочих компонентов.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 13:00
Любитель
Из: Тольятти
Ну, для меня всё это ново, с полуслова понять все нюансы не получается smile.gif
Мне почему-то казалось, что выдержка в печи весьма большая, и за это время все компоненты и плата успевают прогреться до одной температуры... smile.gif
На самом деле, это, наверное, секунды...
Kompot
сообщение Feb 13 2009, 15:43
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Я видел процесс вживую. А Вам рекомендую в любом даташите на любую микросхему посмотреть рекомендуемый термопрофиль (они в основном похожи у всех). Там цифры порядка 150 секунд. Т о есть 2-3 минуты. Предварительный разогрев (две стадии), довольно короткое время собственно пайки (260 град) и затем плавное остывание. Причем плату греют и снизу, и свеху. И уж конечно, не феном, а инфракрасным нагревателем - как по мне, так он сильно на гриль в моей микроволновке смахивает.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 15:51
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо!
ЗЫ:в мыслях сразу возник образ пайки SMD на дому - в микроволновке... biggrin.gif
- sonycman   Конструкция площадки под SOT223   Feb 12 2009, 12:04
- - _Pasha   Цитата(sonycman @ Feb 12 2009, 15:04) Неп...   Feb 12 2009, 12:15
|- - sonycman   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 16:15) Видим...   Feb 12 2009, 14:23
- - Microwatt   Это сделано для комфорта технологов при пайке. Раз...   Feb 12 2009, 16:34
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 12 2009, 20:34) Эт...   Feb 12 2009, 19:10
||- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 12 2009, 22:10) Ну ...   Feb 13 2009, 10:40
|- - dpss   Может лучше так - посадить большой вывод на залиты...   Feb 12 2009, 19:10
- - sera_os   Цитата(sonycman @ Feb 12 2009, 16:23) ......   Feb 12 2009, 19:02
- - cioma   либо для удобства ручной пайки, либо - "ну во...   Feb 12 2009, 23:49
|- - sonycman   ЦитатаМожет лучше так - посадить большой вывод на ...   Feb 13 2009, 09:31
|- - Kompot   Цитата(sonycman @ Feb 13 2009, 13:31) Имх...   Feb 13 2009, 10:06
|- - sonycman   Цитата(Kompot @ Feb 13 2009, 14:06) А вот...   Feb 13 2009, 10:12
- - МП41   Вырезы нужны для того, чтобы припой не растекался ...   Feb 13 2009, 10:43
|- - dpss   Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 15:53) Пр...   Feb 13 2009, 18:58
|- - Microwatt   Цитата(dpss @ Feb 13 2009, 22:58) Такая с...   Feb 13 2009, 19:44
- - Uree   Не знаю, не знаю... Видимо наши платы паяют нормал...   Feb 13 2009, 13:14
- - Zeroom   Дык на то они и рекомендации Можно по ним, а можн...   Feb 13 2009, 13:43
|- - sonycman   Цитата(Zeroom @ Feb 13 2009, 17:43) Дык н...   Feb 13 2009, 14:14
- - Uree   В микроволновке вряд ли, а вот в инфракрасном грил...   Feb 13 2009, 16:10
- - SM   Я смотрю тут столько всяких идей навысказывали... ...   Feb 14 2009, 20:52
|- - sonycman   Цитата(SM @ Feb 15 2009, 00:52) Я смотрю ...   Feb 14 2009, 21:05
- - cioma   вот я у меня подозрение, что "ну вот как разв...   Feb 15 2009, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
