> Эмуляция ARM на другом ARM - насколько проблематично?, О портировании GBA на мобильник...
Ganster
сообщение Feb 13 2009, 15:27
Пользователь №: 44 813
Много уж у нас эмуляторов на Siemens сделано(NES, Sega GameGear/MasterSystem/Megadrive, Gameboy(color) и даже SNES), но вот больше всего интерисует консолька GameBoy Advanced. Игр много, да еще и каких! И самое главное - процессор той же архитектуры, но в 12 раз слабее чем на телефоне! Только вот попытка портирования VisualBoyAdvanced(не моя) не дала желаемого результата - эмулятор беспощадно пожирая больше 7 мегабайт опреративы выдавал с трудом около 1 fps sad.gif В итоге проект умер только появившись... Посмотрев исходники увидел кучу ненужного кода, т.к. оригинал эмулятора написан для x86 и процессор эмулируется целиком и полностью => есть возможности оптимизации переписав команды процессора и SWI-функции биоса на ассемблер(процессор-то и там, и там ARM => инструкции одинаковые), но те же графические режимы, клавиатуруру(про звук уж молчу) придется эмулировать, т.к. у нас дисплей работает только в графическом режиме 16бит(5-6-5), клавиатура опрашивается совсем по-другому...
Еще предлагали ремапить память и дописать нужные функции в саму прошивку и запускать ромы уже без эмуляции, но тут тоже как минимум две сложности: найти инициализацию MMU в ~32mb бинарнике дизассемблером и добавить адресацию как в gba+дописать хуки на запуск SWI, но курить сотни мегабайт кода в дизассемблере - жуткая перспектива. Ну и непонятно как можно будет тогда тормозить выполнение кода...
Так вот, вопрос собственно в том, возможно ли получить приемлемую скорость эмуляции в каким-нибудь образом? Может кто чего посоветует? Рассмотрю любые за и против, не откажусь от исходников эмуляторов сего девайса под арм, если таковые имеются.
Железо GBA:
CPU: ARM7TDMI 32bit RISC CPU, 16.78MHz
BIOS ROM     16 KBytes
Work RAM     288 KBytes (32K in-chip + 256K on-board)
VRAM         96 KBytes
OAM          1 KByte (128 OBJs 3x16bit, 32 OBJ-Rotation/Scalings 4x16bit)
Palette RAM  1 KByte (256 BG colors, 256 OBJ colors)
Display      240x160 pixels (2.9 inch TFT color LCD display)
Gamepad      4 Direction Keys, 6 Buttons
Телефон(BenQ-Siemens E71):
CPU:  SGOLD2(ARM926EJ-S) 208MHz
RAM:  можно очистить до ~9mb
Display: 240x320 262 тысячи цветов, напрямую со ScreenBuffer можно работать только в 16bit 5-6-5
Gamepad: вся клавиатура телефона
+возможность загружать бинарники напрямую процессором(elf скомпилированный IAR)
Сообщение отредактировал Ganster - Feb 13 2009, 15:31
Ganster
сообщение Feb 13 2009, 23:10
Ну...менять телефон ради эмулятора практически равносильно тому, что менять linux на windows, потому что "там все уже настроено". Это не наши методы smile.gif
А вот исходник эмулятора под symbian конечно правда был бы интересен, т.к.он говорят даже на обычных s60, которые послабее сименса будут, вполне играбелен. Но чудес не бывает - найти исходники софтины под симбу равносильно тому, что попросить у Microsoft сделать windows опенсорс...нету их, и не будет. sad.gif
В данный момент меня интерисует профессиональная оценка "на глаз" возможно ли получить приемлимую скорость эмуляции одного на другом. Ну и насколько сумасшедшая идея с прямым запуском рома. Хотя на такие подвиги врятли меня хватит, на такое способен разве что Rst7 написавший elfloader на наши девайсы, да только врятли его игрушки заинтерисуют. smile.gif
Artem_Petrik
сообщение Feb 14 2009, 11:31
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Прекрасно вас понимаю, сам таким был smile.gif. Сейчас однако смотрю на вещи иначе. Поменять телефон намного дешевле, чем потратить несколько месяцев на написание своего эмулятора. Результат работы вы врядли продадите, а телефон через пару лет и так придется менять. Будущее сименсов весьма туманно, неизвестно бдут ли их через несколько лкт вообщк производить.
Хотя в виде хобби - конечно вполне... И опыта даст много. Если времени не жалко.
Что касается принципиальной возможности - раз на симбе сделали, значит и семен потянет.
Идея с прямым запуском рома вовсе не сумашедшая. По этому поводу стоит посмотреть принцип построения виртуальной машины на PC (vmware или другой). Здесь смысл вобщем-то тот же.
- Ganster   Эмуляция ARM на другом ARM - насколько проблематично?   Feb 13 2009, 15:27
- - AlexandrY   Чет вы темните. Ни в какой мобиле код не занимает ...   Feb 13 2009, 16:36
- - Ganster   Ну если точнее, то 20мб чистого кода, это без файл...   Feb 13 2009, 16:57
- - Artem_Petrik   Есть готовый симулятор GBA для смартфонов на базе ...   Feb 13 2009, 20:00
- - Ganster   Именно! Важен не результат, а сам процесс Все...   Feb 15 2009, 05:57
|- - Artem_Petrik   Цитата(Ganster @ Feb 15 2009, 07:57) Как ...   Feb 15 2009, 18:56
- - zksystem   В эмуляции GBA у вас проблемы не с CPU возникнут, ...   Feb 16 2009, 08:52
- - Ganster   Да нет, это как раз проще всего будет. Все что мож...   Feb 17 2009, 14:09
|- - zksystem   Цитата(Ganster @ Feb 17 2009, 17:09) Да н...   Feb 17 2009, 16:54
- - Ganster   Да читал я спецификации его! Ничего сложного н...   Feb 17 2009, 17:20
|- - zksystem   Цитата(Ganster @ Feb 17 2009, 20:20) Да ч...   Feb 17 2009, 17:51
- - Ganster   ЦитатаЕще вопрос, эмулятор коммерческий? Там у GBA...   Feb 18 2009, 11:31
- - %-)   а что если... взять тотже AT91RM9200, настроить M...   Sep 24 2009, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
