> MULTI и makefile, как подружить?
Dvorkin
сообщение Oct 5 2005, 12:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 3 094
Как в MULTI собрать проект при помощи уже существующего makefile? Я пытаюсь так:
ccarm makefile
а ccarm думает, что ему подсунули объектный файл и зовет линкер. Тот, понятно, ругается.
Что делать?
palito
сообщение Oct 5 2005, 13:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 2 912
ccarm makefile
Что делать?
Makefile должен обрабатываться специальной утилитой make. А в Makefile указаны связи между исходниками, обьектными файлами, библиотеками и т.п. Компилятор узнает - как обрабатывать исходники, линковщик - что и чем линковать. Это поголовно верно для *nix и Linux систем. Соответственно, Makefile должен быть составлен соответственно тому, что хочет получить утилита make. Не знаю, есть ли в multi утилита подобная make из Linux... Если есть, то Makefile надо подсовывать ей, а не компилятору, при этом надо убедиться, что пакет исходников и Makefile подготовлены для Multi. А если нет никакой подобной утилиты - то на нет и суда нет. Надо компилить и собирать всё ручками...
Скорее всего у Вас пакет исходников под Linux-овый компилятор и Makefile для него же.....
Dvorkin
сообщение Oct 6 2005, 04:30
Из: Воронеж
Дык они ж пишут в документации на тему "Makefiles Using":
<<The G*ree*n H*ill*s compiler drivers are completely compatible with makefiles. >>
make там действительно нету, сейчас я пробую подсунуть мой makefile гнушному make.exe
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
