Если подключить к ПЧ синхронный двигатель вместо асинхронного., Что будет? |
Feb 13 2009, 08:33
Пользователь №: 11 489
Надо подключить серводвигатель 1,4kW 3000об/мин от Fanuc. Серводвигатель синхронный с постоянным магнитом в роторе. Статор - три обмотки звездой. Надо что-то подать на него чтобы он крутился. И еще он должен выполнять примитивные функции позиционирования типа подъехать до точки, потом до другой. Никаких особых требований к точности или скорости перемещений, лишь бы крутился. Проблема в том что сервоусилителя для него пока нет, если и будет то не скоро и ещё я что-то не уверен будет ли этот сервоусилитель работать без ЧПУ от Fanuc, у них там связь серво-чпу через последовательный интерфейс и вряд ли есть какой-то простой способ управления типа +/- 10в. Но я могу взять обычный преобразователь частоты самый простой, не векторный, и подключить двигатель к нему. И вроде как он должен крутиться. При этом в синхронном двигателе не будет скольжения ротора и кол-во полюсов у него я так понимаю =1 Т.е. при подаче на него 50Гц он будет делать 50 об/сек = 3000/мин.
Т.е. двигатель будет как-то крутиться. Я прав?
Какие могут быть косяки при подключении к простому преобразователю частоты, который просто V/F, синхронного двигателя вместо асинхронного?
В действительности всё не так, как на самом деле.
slog Если подключить к ПЧ синхронный двигатель вместо асинхронного. Feb 13 2009, 08:33 NicSm Цитата(slog @ Feb 13 2009, 16:33) Надо по... Feb 13 2009, 16:05 slog Двигатель Fanuc A06B-0562-B675. Это серво 1.4kW 20... Feb 14 2009, 10:54 NicSm Цитата(slog @ Feb 14 2009, 18:54) Мне каж... Feb 14 2009, 15:08  Methane Помнится что синхронный двигатель от асинхронного ... Feb 14 2009, 15:31 slog Цитата(NicSm @ Feb 14 2009, 18:08) про те... Feb 15 2009, 07:44 Methane Цитата(slog @ Feb 15 2009, 09:44) Обычный... Feb 15 2009, 10:02 Iptash Я может ошибаюсь про частотные преоб., но у них по... Feb 15 2009, 17:00 slog Цитата(Methane @ Feb 15 2009, 13:02) Как ... Feb 15 2009, 16:55 Methane Цитата(slog @ Feb 15 2009, 18:55) Ничего ... Feb 15 2009, 17:11 slog Цитата(Iptash @ Feb 15 2009, 20:00) Я мож... Feb 15 2009, 18:35 Methane Цитата(slog @ Feb 15 2009, 20:35) Не поня... Feb 15 2009, 19:03 Iptash Цитата(slog @ Feb 15 2009, 21:35) Посмотр... Feb 17 2009, 14:35  slog Цитата(Iptash @ Feb 17 2009, 17:35) Не. У... Feb 18 2009, 06:33   Iptash Цитата(slog @ Feb 18 2009, 09:33) Обмотки... Feb 18 2009, 07:12    slog Цитата(Iptash @ Feb 18 2009, 10:12) Хорош... Feb 18 2009, 08:06     Iptash Цитата(slog @ Feb 18 2009, 11:06) ... Пол... Feb 18 2009, 08:21      slog Цитата(Iptash @ Feb 18 2009, 11:21) Когда... Feb 18 2009, 10:04       Iptash Цитата(slog @ Feb 18 2009, 13:04) А почем... Feb 18 2009, 10:36       Methane Цитата(slog @ Feb 18 2009, 12:04) А почем... Feb 18 2009, 11:14        slog Цитата(Methane @ Feb 18 2009, 14:14) Плав... Feb 18 2009, 11:58         Methane Цитата(slog @ Feb 18 2009, 13:58) На 1Гц ... Feb 18 2009, 12:20          slog Цитата(Methane @ Feb 18 2009, 15:20) Част... Feb 18 2009, 14:46 NicSm Синхронный двигатель при частоте коммутации 0 и ид... Feb 16 2009, 10:53 Methane Цитата(NicSm @ Feb 16 2009, 12:53) Иногда... Feb 16 2009, 11:09  NicSm Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 19:09) Или ... Feb 16 2009, 14:29   _Pasha Цитата(NicSm @ Feb 16 2009, 18:29) тормоз... Feb 16 2009, 14:39    Methane Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 16:39) +10^1... Feb 16 2009, 15:08     NicSm Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 23:08) Не D... Feb 17 2009, 12:32
