> Странная наводка на видео, EPM3256 + ICS512 + ADV7123
zombi
сообщение Feb 14 2009, 11:44
Пользователь №: 40 106
Господа! Выручайте ! Сил больше нет бороться !!!
Сваял платку с VGA выходом. Все отлично работает.
Но есть одно НО.
По видео есть странная очень слабая помеха, особенно заметно на черном экране т.е. когда RGB=0.
Причем эта помеха при каждом включении разная, то сильнее то менее заметна, то слабые полоски одной ширины то другой неспеша бегут вниз, а то и вообще шум.
Что характерно заметна она только на TFT мониторах, пробовал на двух самсунгах ЭЛТ помехи не видно.
Использую EPM3256ATC144-7 кварц 25MHz умножаю на ICS512 на 4 , т.е. получаю 100MHz.
DAC ADV7123 подключил точно по даташиту т.е. развязал землю и питание.
Помеха меняет свой гадкий вид если коснуться щупом осилографа или просто пальцем как входа ICS512 так и его выхода при этом с изображением все нормально и только на черных местах заметны помехи.
Не понимаю как помеха может быть разной при каждом включении?
Почему на ЭЛТ мониторах ее не видно?
Помогите разобраться.
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:55
Пользователь №: 1 448
Зная частоту развертки и ширину возникающих на экране полосок можно оценить частоту помехи. Затем смотрите, нет ли чего-то похожего (пусть и небольшой амплитуды) на 3.3V шине.
Хотя можно просто подключить вместо импульсного источника лабораторный линейный для проверки.
zombi
сообщение Feb 15 2009, 16:52
Лабораторного источника к сожалению нету.
Но проблема видимо в ошибочном выборе места подключения входного 3.3в и земли на фильтр по питанию для ADV.
Дело в том что изделие состоит из маинбоарда и VGA адаптера.
Адаптер - 4х слойная плата внутри земля и 3.3в, на ней и альтера и озушка и ADV.
Питание для ADV взял прямо с внутренних слоев адаптера. Поскольку пульсации довольно сильные то фильтр просто не справлялся.
Завел питание для ADV через отдельные контакты и помехи заметно уменьшились.
Но всетаки остается вопрос:
Почему при каждом включении разные пульсации ???
Такое впечатление что у альтеры время распространения каких-то внутренних сигналов от чегото зависит и невсегда одинаково. Возможно это или нет?
- zombi   Странная наводка на видео   Feb 14 2009, 11:44
- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 14 2009, 14:44) Не по...   Feb 14 2009, 14:59
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2009, 18:59) Импул...   Feb 15 2009, 07:45
- - aaarrr   А если осциллографом питание посмотреть, корреляци...   Feb 15 2009, 10:28
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 14:28) А есл...   Feb 15 2009, 10:47
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 15 2009, 19:52) Почему...   Feb 15 2009, 17:08
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 21:08) Да пр...   Feb 15 2009, 17:49
|- - bloodden   Цитата(zombi @ Feb 15 2009, 19:49) Источн...   Feb 15 2009, 19:54
|- - zombi   Цитата(bloodden @ Feb 15 2009, 22:54) Это...   Feb 16 2009, 00:36
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 03:36) Но инт...   Feb 16 2009, 00:43
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 16 2009, 03:43) Зато ...   Feb 16 2009, 01:31
|- - mempfis_   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 05:31) Кстати...   Feb 16 2009, 08:04
- - rv3dll(lex)   подстрой на мониторе фазу. Это скорее всего пиксел...   Feb 16 2009, 05:22
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 08...   Feb 16 2009, 09:19
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 08...   Mar 13 2009, 18:15
- - tvcam   >Кто знает должна ли альтера так греться ??? П...   Feb 16 2009, 07:34
|- - DmitryR   Неслабо у вас там питание шумит. Но вообще-то непо...   Mar 6 2009, 09:54
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 6 2009, 12:54) Несла...   Mar 7 2009, 00:45
|- - DmitryR   Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 03:45) Действи...   Mar 10 2009, 15:05
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 10 2009, 19:05) Надо...   Mar 10 2009, 19:05
|- - DmitryR   Потому что когда оно разведено слоями то вопросов ...   Mar 11 2009, 09:52
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 11 2009, 12:52) Пото...   Mar 11 2009, 19:50
|- - DmitryR   Цитата(zombi @ Mar 11 2009, 22:50) А если...   Mar 12 2009, 06:42
- - cdg   Еще как вариант: ICS как я понимаю вы умножаете та...   Feb 16 2009, 10:06
|- - zombi   Цитата(cdg @ Feb 16 2009, 14:06) Еще как ...   Feb 16 2009, 10:25
|- - cdg   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 13:25) Фаза п...   Feb 16 2009, 11:26
- - rv3dll(lex)   а 10 11 просто на земле прибора   Feb 16 2009, 12:11
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 16...   Feb 16 2009, 14:23
|- - rv3dll(lex)   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 17:23) Спасиб...   Feb 17 2009, 06:03
- - zombi   Не могу не отписаться и не поделиться радостью...   Mar 6 2009, 00:45
- - rv3dll(lex)   у меня помех нет вообще. и ещё младшие сигналы цап...   Mar 19 2009, 05:29
|- - aaarrr   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2009, 08...   Mar 19 2009, 06:34
|- - rv3dll(lex)   Цитата(aaarrr @ Mar 19 2009, 09:34) Нет, ...   Mar 20 2009, 05:31
- - zombi   Ув. rv3dll(lex) не могу с Вами согласиться! По...   Mar 20 2009, 23:53
- - aaarrr   Только не к любому все-таки, а к '0' - све...   Mar 21 2009, 00:03
- - zombi   Сегодня заметил странную вещь: если щупом осциллог...   Mar 31 2009, 18:02
- - aaarrr   С искажением формы клока и увеличением джиттера, н...   Mar 31 2009, 18:05
- - zombi   Цитата(aaarrr @ Mar 31 2009, 21:05) С иск...   Mar 31 2009, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
