> Вопрос о трансформаторе
igorenja
сообщение Feb 16 2009, 16:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Есть трансформатор через первичную обмотку которого пропускают постоянный ток. Вторичная обмотка при этом закорочена. Внезапно вторичная обмотка раскорачивается одновременно нагружается на резистор. Господа знающие люди, ответьте пожалуйста на следующий вопрос: будет ли на вторичной обмотке в момент коммутации какое либо напряжение.... Вопрос идиотский но тем не менее... Всем спасибо
Methane
сообщение Feb 16 2009, 16:34
Пользователь №: 43 230
Сталобыть от идеального источника тока?
Если ток пропускается бесконечно долгое время, то наличие или отсутствие вторичной обмотки, роли не играет.
Если ток через неё не тек, то как в результате данных манипуляций он возмется?
Вы попытались изобрести трансформатор, который трансформирует не переменный а постоянный ток.
igorenja
сообщение Feb 16 2009, 16:45
Из: Новосибирск
Это не я... biggrin.gif Люди каким то образом измеряют импульсный ток первичной обмотки с помощью трансформатора 1:8000. Длительность импульсов 2сек. Вот я и думаю как.... этот трансформатор на 10Гц уже плохо работает... а тут 0.5
Methane
сообщение Feb 16 2009, 16:55
Драсте. Эт совсем другое дело. Это трансформатор тока, хотя, какой-то странноватый. В данном случае лично я бы использовал датчик Холла.
А может у них и есть датчик холла?
Сообщение отредактировал Methane - Feb 16 2009, 16:56
igorenja
сообщение Feb 17 2009, 05:31
Из: Новосибирск
Объясню суть задачи:
Есть трансформатор тока (кольцо феррита, на котором намотано 8000витков) сквозь это кольцо пропущен синфазный ток до 1кА и дифференциальный ток 2мА макс. Нагрузка этого дифференциального тока есть параллельное соединение ёмкости (20мкФ макс) и резистора (200кОм макс). длительность импульсов дифференциального тока 2с пауза 4с. Вопрос как измерить постоянную составляющую тока. Т.е. ток резистора????
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
