> IRFP90N20D, Странное поведение
bureau
сообщение Aug 15 2008, 10:49
Пользователь №: 25 593
Схема до боли простая...
В качестве драйверов стоят IR2117 и IR4427
Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2 и через некоторое время открываем VT3.
В результате получаем
1) случай
2) случай
В чем проблема?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 22:03
Guests
С какой частотой коммутация происходит?
Плавающее питание драйверов, не разряжается ли полностью ?
Да и по какой цепи оно подзаряжается, собственно?
Или использовали отдельный плавающий источник вместо емкости?
bureau
сообщение Jan 3 2009, 21:29
Частота около 50 кГц.
На счет плавающего питания драйверов, говоря про 3-ю осцилограмму 1-го случая, согласен. Но уж не про 2-й случай, сдесь исключено.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 17 2009, 09:34
Guests
А теперь, я думаю, все то же самое - бутстреп заряжаться будет только после полного разряда емкости вашей основной - а кроме того, она полностью никогда и не разряжается smile.gif.
Так что не ленитесь, запитывайте бутстреп отдельно каким-нибудь генератором.
bureau
сообщение Feb 17 2009, 11:19
Хорошо, а что подразумевается " полного разряда"? До какой величины должно упасть напряжение? До потенциала земли, или до потенциала который имеет source на VT2? Чет немного не понял, можно поподробней.
Но меня больше интересует вопрос почему напряжение(напряжение на конденсаторе) изменяется медленнее (вложение 23841) в сравнении с другим случаем (вложение 23840) в момент когда конденсатор заряжен и открыт VT2 и VT3??? Веть схема одна...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 17 2009, 14:14
Guests
Соответствующая бутстрепная емкость зарядится нормально, когда соответствующий исток "коснется земли".
Цитата(тау @ Feb 17 2009, 14:36) *
Откуда у Вас срез импульса короче чем 100nS на рисунке 23839 ?- осциллограф врет наверное. так как это невозможно.
А это наверное на правом выводе R107 согласно первой схеме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:23
