> Вопрос по АЦП AD9214
Oleg Victorovich
сообщение Feb 17 2009, 15:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Есть вопросы по АЦП, а именно по AD9214-65 (10-разрядный)
1. В данной микросхеме есть встроенный источник опорного напряжения, равный 1,25 В, а также (1 V p-p or 2V p-p Analog Input Range Option). Так вот, если я сконфигурирую выводы таким образом, что опора будет равна 1,25 В и выбран 2V p-p, то диапазон входного дифференциального сигнала я получу 2,5 В при 1024 разрядам на выходе, правильно, или нет?????????
2. Offset Binary Data Format Option - это означает что на выходе обычный двоичный код?
3. На вход тактирования (ENCODE) микросхемы какие по амплитуде(импульсы прямоугольные) нужно подавать импульсы от тактового генератора)????
Daedal07
сообщение Feb 17 2009, 17:45
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
1. Диапазон будет всегда 2V p-p. Напряжение,отрабатываемое АЦП - разностное(дифференциальное), опора в 1.25В - это "ноль" для АЦП. т.е. входное сигнал надо будет "приподнять" на 1,25В.Разрядов всего 10 biggrin.gif причём старший - знаковый.Дискрет на выходе будет 2^(10-1)=512.Каждая, в режиме 2V p-p примерно 2mV,в режиме 1V p-p примерно 1mV.
2. Он "обычный" всегда. Это режим, в котором знаковый разряд равен "1", когда сигнал неотрицательный и "0", когда отрицательный(разумеется, относительно своего "нуля" в 1,25В).В другом режиме наоборот.
3. Подавайте смело 3,3В. вообще можно от 2В - это есть в описании...
Вообще,посмотрите описание на AD9215 - там поподробнее описаны некоторые моменты, АЦП оцень похожи,одна линейка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
