> преобразователь сигнала для медного терморезистора
студент ю
сообщение Feb 17 2009, 21:24
Пользователь №: 44 720
Помогите студенту нужно создать преобразователь напряжение частота на операционных усилителях. Есть датчик температуры ТСМ- 50, нужно связать его с микроконтроллером для измерения температуры, АЦП микроконтроллера не подходит так как максимум 8 каналов, у меня как минимум 16, можно поставить мультиплексор но у меня датчики разнесены на расстояние 20-50 метров, причем не равномерно. Есть специальные АЦП для таких датчиков, но они дороги очень у меня на Украине 8$, нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая, по таблице сопротивлений ТСМ-50 изменение температуры на один градус Цельсия составляет 0,223 Ом. Гораздо эффективней, на мой взгляд, было бы включить этот датчик в измерительный мост, и обратной связью подобрать необходимый коэффициент усиления, но какая не продумывал его включить схема не работает, как включить мне этот мост, чтоб схема преобразовывала напряжение в частоту
Прикрепленный файл  _______________.rar ( 69.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
rezident
сообщение Feb 18 2009, 01:25
Пользователь №: 3 882
2 студент ю. Вам правильные наводящие вопросы задают. В каком диапазоне температур нужно измерять и с какой погрешностью? У меди в положительной области температур характеристика довольно линейная, но при минусе эта линейная зависимость искривляться начинает и требуется либо схемотехническая, либо программная коррекция результата измерения. Ну и для длинной линии крайне желательно именно четырехпроводку делать.
- студент ю   преобразователь сигнала для медного терморезистора   Feb 17 2009, 21:24
- - sera_os   Цитата(студент ю @ Feb 17 2009, 23:24) .....   Feb 17 2009, 23:54
- - Microwatt   Лучше, конечно, вообще не советовать, чем давать н...   Feb 18 2009, 00:51
- - Microwatt   Может и не стоит грузить студента нелинейностью ме...   Feb 18 2009, 07:03
- - Tanya   Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 00:24) По...   Feb 18 2009, 08:09
|- - студент ю   Цитата(Tanya @ Feb 18 2009, 11:09) Это у ...   Feb 18 2009, 13:05
|- - Tanya   Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 16:05) За...   Feb 18 2009, 13:19
|- - wim   Цитата(Tanya @ Feb 18 2009, 16:19) ... Да...   Feb 18 2009, 15:01
|- - Tanya   Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01) Датчики,...   Feb 18 2009, 15:15
|- - студент ю   Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01) Датчики,...   Feb 18 2009, 22:35
|- - rezident   Цитата(студент ю @ Feb 19 2009, 03:35) За...   Feb 18 2009, 23:58
|- - Verifi   Цитата(студент ю @ Feb 19 2009, 01:35) Да...   Feb 19 2009, 07:04
|- - Tanya   Цитата(Verifi @ Feb 19 2009, 10:04) Как р...   Feb 19 2009, 07:12
- - Microwatt   Да и то правда. Расскажите о задаче, а не о том, к...   Feb 18 2009, 21:55
- - Microwatt   В каком Вы городе? В общем направлении REZIDENT ,...   Feb 19 2009, 01:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
