> Если подключить к ПЧ синхронный двигатель вместо асинхронного., Что будет?
slog
сообщение Feb 13 2009, 08:33
Пользователь №: 11 489
Надо подключить серводвигатель 1,4kW 3000об/мин от Fanuc. Серводвигатель синхронный с постоянным магнитом в роторе. Статор - три обмотки звездой. Надо что-то подать на него чтобы он крутился. И еще он должен выполнять примитивные функции позиционирования типа подъехать до точки, потом до другой. Никаких особых требований к точности или скорости перемещений, лишь бы крутился. Проблема в том что сервоусилителя для него пока нет, если и будет то не скоро и ещё я что-то не уверен будет ли этот сервоусилитель работать без ЧПУ от Fanuc, у них там связь серво-чпу через последовательный интерфейс и вряд ли есть какой-то простой способ управления типа +/- 10в. Но я могу взять обычный преобразователь частоты самый простой, не векторный, и подключить двигатель к нему. И вроде как он должен крутиться. При этом в синхронном двигателе не будет скольжения ротора и кол-во полюсов у него я так понимаю =1 Т.е. при подаче на него 50Гц он будет делать 50 об/сек = 3000/мин.
Т.е. двигатель будет как-то крутиться. Я прав?
Какие могут быть косяки при подключении к простому преобразователю частоты, который просто V/F, синхронного двигателя вместо асинхронного?
В действительности всё не так, как на самом деле.
slog
сообщение Feb 15 2009, 18:35
Цитата(Iptash @ Feb 15 2009, 20:00) *
Я может ошибаюсь про частотные преоб., но у них по моему по три ключа включаются, а у синхр. серваков по два. Надо бы
посмотреть, что произойдет с режимами.
Посмотрел картинки. И там и там все три ключа одновременно коммутируются. Может быть в режиме удержания когда скорость = 0 с синхронным двигателем достаточно и 2-х обмоток.
Цитата(Methane @ Feb 15 2009, 20:11) *
Может. Если подать постоянное напряжение на обмотку. А чтобы асинхронник стоял на месте, поле нужно вращать в противоположную сторону, с частотой скольжения.
Не понял. Достал асинхронник, подал на него постоянное напряжение. Да, ротор тормозится, но ему всё равно в каком положении стоять. Он просто туго крутится и всё. Если поле вращать, с любой частотой, то ротор тоже захочет вращаться. А в случае с синхронным мотором и постоянным напряжением ротор бы занял строго определённое положение и стремился бы вернуться в него.
Представте, у вас зажат якорь, а вы подали на двигатель 50гц. В этом случае от 0 до 180 будет момент вращения в одну сторону а в 180...360 в другую. В итоге - 0. (грубо)
Опять не понял. Там же 3 фазы. Он бы крутился всегда в одну сторону, в зависимости от порядка фаз. Если ротор зажат, то он будет стремиться повернуться всегда в одну сторону, но с разным моментом. В зависимости от того насколько фаза в роторе отличается от фазы поля в статоре.
Iptash
сообщение Feb 17 2009, 14:35
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(slog @ Feb 15 2009, 21:35) *
Посмотрел картинки. И там и там все три ключа одновременно коммутируются. Может быть в режиме удержания когда скорость = 0 с синхронным двигателем достаточно и 2-х обмоток...
Не. У синхронных вентельных приводов в один момент времени включено два ключа.
slog
сообщение Feb 18 2009, 06:33
Обмотки включены звездой. Каким образом только двумя ключами можно управлять током отдельно в каждой обмотке?
- slog   Если подключить к ПЧ синхронный двигатель вместо асинхронного.   Feb 13 2009, 08:33
- - NicSm   Цитата(slog @ Feb 13 2009, 16:33) Надо по...   Feb 13 2009, 16:05
- - slog   Двигатель Fanuc A06B-0562-B675. Это серво 1.4kW 20...   Feb 14 2009, 10:54
|- - NicSm   Цитата(slog @ Feb 14 2009, 18:54) Мне каж...   Feb 14 2009, 15:08
|- - Methane   Помнится что синхронный двигатель от асинхронного ...   Feb 14 2009, 15:31
- - slog   Цитата(NicSm @ Feb 14 2009, 18:08) про те...   Feb 15 2009, 07:44
|- - Methane   Цитата(slog @ Feb 15 2009, 09:44) Обычный...   Feb 15 2009, 10:02
- - _Pasha   Эх, жаль, что Вы не в Харькове. Уже давно бы все в...   Feb 15 2009, 12:01
|- - Iptash   Я может ошибаюсь про частотные преоб., но у них по...   Feb 15 2009, 17:00
- - slog   Цитата(Methane @ Feb 15 2009, 13:02) Как ...   Feb 15 2009, 16:55
|- - Methane   Цитата(slog @ Feb 15 2009, 18:55) Ничего ...   Feb 15 2009, 17:11
|- - Methane   Цитата(slog @ Feb 15 2009, 20:35) Не поня...   Feb 15 2009, 19:03
|- - Iptash   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 09:33) Обмотки...   Feb 18 2009, 07:12
|- - slog   Цитата(Iptash @ Feb 18 2009, 10:12) Хорош...   Feb 18 2009, 08:06
|- - Iptash   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 11:06) ... Пол...   Feb 18 2009, 08:21
|- - slog   Цитата(Iptash @ Feb 18 2009, 11:21) Когда...   Feb 18 2009, 10:04
|- - Iptash   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 13:04) А почем...   Feb 18 2009, 10:36
|- - Methane   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 12:04) А почем...   Feb 18 2009, 11:14
|- - slog   Цитата(Methane @ Feb 18 2009, 14:14) Плав...   Feb 18 2009, 11:58
|- - Methane   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 13:58) На 1Гц ...   Feb 18 2009, 12:20
|- - slog   Цитата(Methane @ Feb 18 2009, 15:20) Част...   Feb 18 2009, 14:46
- - NicSm   Синхронный двигатель при частоте коммутации 0 и ид...   Feb 16 2009, 10:53
- - Methane   Цитата(NicSm @ Feb 16 2009, 12:53) Иногда...   Feb 16 2009, 11:09
- - NicSm   Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 19:09) Или ...   Feb 16 2009, 14:29
- - _Pasha   Цитата(NicSm @ Feb 16 2009, 18:29) тормоз...   Feb 16 2009, 14:39
- - Methane   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 16:39) +10^1...   Feb 16 2009, 15:08
- - NicSm   Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 23:08) Не D...   Feb 17 2009, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
