> I/O Designer, В маршруте DC/DV
Asb
сообщение Feb 16 2009, 13:44
Пользователь №: 1 109
Пытаясь в очередной раз разобраться с работой IOD в маршруте с Design Capture 2007 наступил на очередные грабли: не идет (или я не понимаю как надо делать) обратная аннотация из DC в IOD. Гте-то попадлась ремарка уважаемого fila. что эта проблема характерна для какого-то из релизов, по-моему речь шла о 7.3, однако и в 7.4 похоже проблема имеется (или речь шла как-раз о 7.4 ?).
Собственно у меня вопрос: кто-нибудь вообще работает в связке IOD-DC-EPCB? и если да то какие версии ПО используются.
P.S.
Параллельно потихонечку решаю проблему с безобразным экспортом из IOD в DC. Есть кое-какие воросы, которые хотелось-бы обсудить, буде найдется кто-нибудь, кого это интересует.
Inpharhus
сообщение Feb 18 2009, 08:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Asb, маршрут тот же что и у вас IOD - DC/DV. Хотя по большому счету использую я IOD в качестве микроскопа для колки орехов, т.е. только для генерации символов и компонента, а больше никакие функции не использую, слишком уж хитрый интерфейс взаимодействия с DC/DV.
Проблемы те же, хотя насчет расхождения в размерах не совсем понятно, я не замечал у себя, шрифты не только размер меняют, еще и не сохраняется форматирование курсивом.
Еще проблема при генерации символов с именами пинов VREF, в символе независимо от настроек имена пинов VREF_1 вместо IO_L3N_VREF_1. По подсказке fill'a этот косяк обходится путем присвоения пинам сигналов. Т.е. без сигналов имена криво генерятся, а с сигналами нормально, как ни странно это звучит.
Вообще очень много мелких неприятностей которые приходится руками подправлять, хотя вполне могло бы быть реализовано на уровне автомата. Но, как вы справедливо заметили, улучшение ситуации не предвидится, т.к. DC/DV сейчас уделяется гораздо меньше внимания чем DxD, да и на уровне PCB-символов забугорные коллеги сейчас как правило не работают, а используют функциональные символы, что конечно удобнее и нагляднее, но не в нашей стране. ГОСТы...
Сообщение отредактировал Inpharhus - Feb 18 2009, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
