> Вопрос по АЦП AD9214
Oleg Victorovich
сообщение Feb 17 2009, 15:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Есть вопросы по АЦП, а именно по AD9214-65 (10-разрядный)
1. В данной микросхеме есть встроенный источник опорного напряжения, равный 1,25 В, а также (1 V p-p or 2V p-p Analog Input Range Option). Так вот, если я сконфигурирую выводы таким образом, что опора будет равна 1,25 В и выбран 2V p-p, то диапазон входного дифференциального сигнала я получу 2,5 В при 1024 разрядам на выходе, правильно, или нет?????????
2. Offset Binary Data Format Option - это означает что на выходе обычный двоичный код?
3. На вход тактирования (ENCODE) микросхемы какие по амплитуде(импульсы прямоугольные) нужно подавать импульсы от тактового генератора)????
Oleg Victorovich
сообщение Feb 18 2009, 08:52
Из: Ставрополь
В описании на AD9214 перед микросхемой рекомендуется ставить операционный усилитель AD8138. Видимо “приподнять” входной сигнал на уровень 1,25 В, чтобы привязать его к “нулю” можно этой микросхемой (вход Vcom)????
Daedal07
сообщение Feb 18 2009, 10:28
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Описания под рукой нет,наверное,не рекомендуют,а как вариант подключения указали. Можно,можно и не только им. Наверняка, Вы не реферат по AD9214 готовите, не последний(даже если и в первый) раз с доками на англицком сталкнулись,по-этому лучше начать с перевода.
Поднять уровень сигнала можно и трансформатором(балуном). погуглив, найдёте как. Если хотете что-то сделать хорошо - не стесняйтесь пользоваться поиском(хотя бы в доках на интересующий Вас компонент).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
