> FAQ, по АРМам
kpv
сообщение Sep 13 2004, 13:40
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
http://kpv.nnov.ru/philips.html
коротко, какие материалы есть (в основном ARM Philips)
- простейший набор (Evaluation Board+JTAG, можно собрать самостоятельно) для начала работы с ARM от Philips (LPC2xx)
- 32-разрядные высокопроизводительные RISС-процессоры семейства ARM (Advanced Risc Machines, на русском языке, html)
- Обзор ARM архитектур ARM7(TDMI)
FAQ по LPC2000 серии на caxapa.ru
тестовый проект для изучения ARM и RTOS uCOS-II от lamer0k
http://www.lamer0k.nm.ru/
Metallik
сообщение Feb 18 2009, 15:22
Из: Тверь
Пользователь №: 25 128
Люди знающие, есть один вопрос: на данный момент разбираюсь с LPC2387, стадию конфигурироваия PLL уже давно прошел, однако, читая мануал от NXP наткнулся на интересную вещь в сопутствующих примерах, а именно-цитирую:
The potential CPU clock rate can be determined by dividing FCCO by the desired CPU
frequency: 288 × 10^6 / 60 × 10^6 = 4.8. The nearest integer value for the CPU Clock
Divider is then 5, giving us 57.6 MHz as the nearest value to the desired CPU clock rate.
Данный divider=5, вернее (divider-1== 4) записывается в регистр CCLKCFG, но при этом:
Only 0 and odd values (1, 3, 5, ..., 255) are supported and can be
used when programming the CCLKSEL bits.
Warning: Using an even value (2, 4, 6, ..., 254) when setting the
CCLKSEL bits may result in incorrect operation of the device.
Ето как понимать? Закрадываются сомнения: а получил ли я чего хотел(в смысле конфигурацию PLL)?
Заранее благодарен за ответы.
- kpv   FAQ   Sep 13 2004, 13:40
- - spf   Думаю в FAQ не помешает тема " Время реакции...   Nov 10 2005, 04:46
|- - spf   Цитата(spf @ Nov 10 2005, 09:46) " В...   Dec 11 2005, 09:01
- - DeXteR   Добрый день Эта ссылка перестала работать http://...   Jun 19 2006, 11:35
- - _Sam_   Мне как новичку понравилась вот эта статейка http:...   Jul 11 2006, 08:49
|- - ChipNoDale   Цитата(_Sam_ @ Jul 11 2006, 12:49) Мне ка...   Aug 25 2006, 19:08
|- - be-be   Цитата(ChipNoDale @ Aug 25 2006, 23:08) Ц...   Aug 30 2006, 09:01
- - SlavaCh   Using Open Source Tools for AT91SAM7S Cross Develo...   Aug 14 2006, 13:00
- - LSV   Ссылка http://www.lamer0k.nm.ru/ не работает!   Oct 6 2006, 06:10
- - VAI   Вот, демопроект uCOS на ARM. http://caxapa.ru/7074...   Oct 6 2006, 06:53
- - Георгий   Начал знакомиться с АРМами на базе LPC от Филипса....   Nov 29 2006, 11:30
|- - zltigo   Цитата(Георгий @ Nov 29 2006, 10:30) Наше...   Nov 29 2006, 12:33
- - Георгий   Нашел поближе на МТ-Системс. У филипса лежало на д...   Nov 29 2006, 12:40
|- - evgen2   Keil + RV компилер для lpc21xx There are no limit...   Dec 22 2006, 20:23
- - Leen   Долго боролся с тестовыми примерами от Atmelа для ...   Apr 30 2007, 15:26
- - Leen   Для пользующихся RVCC c Keilом Засунуть функции в ...   May 4 2007, 14:08
|- - Tatsy   Цитата(Leen @ May 4 2007, 17:08) Для поль...   Jun 30 2008, 09:25
|- - Leen   Цитата(Tatsy @ Jun 30 2008, 20:25) А скаж...   Jun 30 2008, 11:59
|- - Tatsy   Цитата(Leen @ Jun 30 2008, 14:59) Да так ...   Jun 30 2008, 12:17
- - Штефан Виталий   Здраствуйте. Я вчера стал счастливым обладателем п...   Apr 3 2008, 10:41
- - aaarrr   Не совсем то , но ход мысли правильный. Находите б...   Jun 30 2008, 09:40
|- - Tatsy   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2008, 12:40) Не со...   Jun 30 2008, 11:34
- - aaarrr   Проще (и правильнее в данном случае) свой sprintf ...   Jun 30 2008, 11:42
- - Desenix   Хотелось бы тут увидеть какой нить обзор по внутри...   Jul 4 2008, 07:45
- - Dron_Gus   Число точек останова зависит от ядра. J-Link (MT-L...   Jul 9 2008, 14:18
- - Desenix   если сравнить J-TRACE-ARM-2M и J-LINK то станет ...   Jul 9 2008, 17:01
- - Aleksandr_des   Доброго времени суток. Извините если вопрос ламерс...   Jul 23 2008, 06:21
|- - v_shamaev   Цитата(Aleksandr_des @ Jul 23 2008, 10:21...   Jul 23 2008, 07:26
- - one_man_show   Здесь полезно почитать и по ссылка оттуда пройтись   Jul 24 2008, 19:26
- - sybirman   арм ассемблер   Sep 29 2008, 16:56
|- - zltigo   Цитата(sybirman @ Sep 29 2008, 18:56) арм...   Sep 29 2008, 17:48
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2008, 21:48) А поч...   Sep 29 2008, 18:09
|- - sybirman   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2008, 22:09) Там б...   Sep 30 2008, 11:53
- - Черчилль   Нет ли у кого достойных книг по LPC2xxx? Одну саму...   May 20 2009, 08:19
- - asen   www.gaw.ru там много интересного для начало полезн...   May 23 2009, 03:28
- - _Ivan_33   а можете кинуть ссылочку на программатор под lpc24...   Jul 4 2009, 18:24
|- - zltigo   Цитата(_Ivan_33 @ Jul 4 2009, 21:24) а .....   Jul 4 2009, 19:23
- - _Ivan_33   спасибо   Jul 5 2009, 17:18
- - _Pasha   Simple coding techniques can make your embedded sy...   Aug 1 2009, 07:27
- - l-e-o-n-a-r-d-o   куда пропали сообщения старше Aug 1 2009 ????   Aug 7 2010, 16:05
- - aaarrr   Moderator: Сюда. Свои сообщения Вы всегда можете н...   Aug 7 2010, 16:57
|- - ASZ   Будучи убежденным последователем идеи, что перевод...   Aug 30 2010, 01:20
|- - ASZ   К сожалению, пример 2 с использованием макросов в ...   Aug 31 2010, 06:50
- - EmbedElektrik   Примеры для китайского модуля с LCD на STM32F103RB...   Apr 5 2012, 19:17
- - Ruslan-maniak   Существует ли описание стандартной библиотеки пери...   Sep 18 2013, 04:45
- - Lagman   В папке куда установили библиотеку лежит файлик (н...   Sep 19 2013, 13:46
- - Мур   Книга потрясная (англ) Carmine Noviello \ M...   Dec 30 2016, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.02099 секунд с 7
