Всем привет.
Собственно, надо сделать обычный монитор, со входом PAL/NTSC. При этом опять же хотелось бы использовать минимальный корпус: CycloneIII EQFP-144.
У него 84IO, порядка 50 уйдут на память и видеокодек. На остальные, соответсвенно, подключаем LCD.
И вот тут могут быть два варианта: параллельный интерфейс, это порядка 30 IO (18 бит). Все очень просто, но:
- много выводов
- обычно не более 6-6-6 бит/пиксель.
Прям мечтается подключать LVDS-панельки. Например:
http://www.gaw.ru/pdf/Sharp/LQ170E1LG41.pdfИли такая, как в атаче... Вобщем, как я понял, в основном LVDS-панели - это 7-бит интерфейс.
Подскажите, в какую сторону копать. В мегавизарде вижу ALTLVDS. Это оно? Поговаривают, что возникают проблемы при включении LCD напрямую к ПЛИС.
Кто как решает проблему?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
