> Стабилизатор тока большой мощности.
Romius80
сообщение Feb 19 2009, 07:48
Пользователь №: 45 070
Здравствуйте!!!
Есть IGBT модуль CM300DY-24H (какик там транзисторы стоят я не знаю). Задача сделать стабилизатор тока на 5 А при входном напряжении 200 В для обмотки возбуждения ДПТ при изменении сопротивления обмотки от 30 - 100 Ом. В Proteuse смоделировал схему, где с шунта снимается обратная связь и идёт на операционный усилитель К553УД2 неинверсный вход, а на инверсный через делитель напряжение смещения. Схема была для заряда аккумуляторов на 12В с составным биполярным транзистором, я только впихнул туда IGBT транзистор поставил 200В и стабилизировал питание для операционника. Суть в том, что при изменении нагрузки (оммического сопротивления двигателя), изменяется ток в пределах пол-ампера на 5 Ом изменения нагрузки. Подскажите, возможно это сделать или нет и как. Заранее благодарен!!!
Tanya
сообщение Feb 20 2009, 16:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(Wise @ Feb 20 2009, 18:52) *
Ну, тогда ШИМ на ключ..
Какой-такой ШИМ... Релейное управление при такой индуктивности. Компаратор с гистерезисом. Время может получиться... боюсь подумать... доли секунды. Или не доли даже...
NicSm
сообщение Feb 20 2009, 17:02
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Релейное управление как то не красиво. Вероятно подойдет. Главное реализация. Как будите поддерживать заданную точность?
- Romius80   Стабилизатор тока большой мощности.   Feb 19 2009, 07:48
- - Tanya   Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 10:48) Здр...   Feb 19 2009, 08:10
- - Romius80   Двигатель на 460 кВт, реальный разброс сопротивлен...   Feb 19 2009, 08:40
|- - Tanya   Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 11:40) Дви...   Feb 19 2009, 08:58
|- - NicSm   Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 16:40) Дви...   Feb 19 2009, 09:46
- - Alex11   Первое, что приходит в голову - с шунта (даже если...   Feb 19 2009, 08:58
- - Romius80   Дело в том, что энкодер к движку никак не присобач...   Feb 20 2009, 05:13
|- - Tanya   Цитата(Romius80 @ Feb 20 2009, 08:13) Сил...   Feb 20 2009, 08:15
|- - NicSm   Цитата(Romius80 @ Feb 20 2009, 13:13) Дел...   Feb 20 2009, 14:50
- - Burner   Пожалуй. UC3842, IRG4PF50W, обратный диод какой-ни...   Feb 20 2009, 16:36
- - Burner   Гы. Схема получается настолько примитивная, что не...   Feb 21 2009, 12:33
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 21 2009, 15:33) Гы. С...   Feb 22 2009, 13:56
- - Burner   Один - на высоком напряжении, около шунта, выдает ...   Feb 23 2009, 18:30
- - Romius80   Да, пока я отсутствовал, смотрю дискуссии попёрли....   Feb 24 2009, 07:38
|- - Tanya   Цитата(Romius80 @ Feb 24 2009, 10:38) Про...   Feb 24 2009, 09:41
- - NicSm   Похоже Вы всеже настроились на линейный стабилизат...   Feb 24 2009, 11:48
- - Burner   Должно работать. Возни однако.. R3 - регулятор то...   Feb 24 2009, 19:49
|- - NicSm   Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 03:49) Долж...   Feb 25 2009, 02:22
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 24 2009, 22:49) Должн...   Feb 25 2009, 05:25
||- - tyro   Цитата(Tanya @ Feb 25 2009, 08:25) Вот до...   Feb 25 2009, 05:50
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 24 2009, 22:49) Должн...   Feb 25 2009, 07:28
- - Romius80   Спасибо большое, попробую, идею понял. Если что от...   Feb 25 2009, 00:28
|- - NicSm   Цитата(Romius80 @ Feb 25 2009, 08:28) Спа...   Mar 4 2009, 10:59
- - Burner   Насчет гистерезиса и конденсаторов не настаиваю, м...   Feb 25 2009, 15:46
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 18:46) Насче...   Feb 25 2009, 16:40
- - Microwatt   Двухкиловаттный линейный стабилизатор? Это, что-т...   Mar 4 2009, 12:36
- - ucramola   Простота хуже воровства. Поддерживаю NicSm в перво...   May 27 2009, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:34
