> И снова схема переключения между ист пит
FormatCft
сообщение Feb 18 2009, 18:25
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени.
Есть 2 ист питания (4.3В и 3.0 до 4.2В). В пике 2.5А. Средний 100мА.
Придумал схему переключения на 2х транзисторах, но во время переключения происходят просады до 3.4В. Хотелось бы собрать схему на дискретке с минимальным напряжением просады во время переключения.
Если кто имеет опыт поделитесь? Не верю что нельзя сделать достойную схему на дискретке.
rezident
сообщение Feb 19 2009, 17:36
Пользователь №: 3 882
Каковы величины напряжений "ист.1" и "ист.2"? Какой диод используется? Какие транзисторы используются? Что дальше стоит в цепи "вых"? Какое минимальное напряжение на выходе этой "переключалки" допустимо?
FormatCft
сообщение Feb 19 2009, 18:24
Из: Р О С С И Я
Во время переключения происходят просады до 3.4В (при: I=2.5A Uпит1 = 4.3В, Uпит2 = 4.2В). При более маленьких токах переключение более менее нормальное.
Пока использую транзисторы irf7604 и IRLML6402.
На выходе может быть что угодно (импульсная нагрузка, ... в оговоренных рамках).
rezident
сообщение Feb 19 2009, 18:43
Ну, а что вы хотите? Пока разница напряжений между истоком и затвором не достигнет Vgs MOSFET не откроется и у него будет лишь body-diode работать. Vgs варьируется от -0,7В (min) у первого и от -0,4В до -1,2В у второго. Причем прямое падение напряжения на body-diode до 1,2В у обоих (при токах >1А), а напряжение Vgs нормируется для тока 250мкА. Так что ваши получившиеся результаты от такой схемы вполне прогнозируемы. Если вы хотите свойства "переключали" улучшить, то введите пороговый элемент (компаратор) для управления полевиками. Без него, на одних лишь свойствах транзисторов, вы приемлимого результата не получите.
На выходе может быть что угодно.
Так не бывает. Схема рассчитывается на конкретный диапазон напряжений, активной и емкостной нагрузок.
FormatCft
сообщение Feb 19 2009, 18:49
Из: Р О С С И Я
Может не совсем точно написал. Выходной ток имел ввиду: "В пике 2.5А. Средний 100мА".
Не хочется велосипедостроением заниматься. Может уже кто сталкивался?
rezident
сообщение Feb 20 2009, 01:34
Немного помоделировал в MicroCap. Вот что получилось. Я исходил из предположения, что резервный источник питания у вас это Li-Ion аккумулятор. Поэтому чтобы он не заряжался от цепи основного ИП я применил симметричный ключ. В самом худшем случае у меня получается "провал" напряжения -0,2В от резервного. Правда есть один недостаток у этой схемы. Если величины напряжений основного и резервного равны, то ключ открыт. "Поиграйтесь" с делителями и гистерезисом компаратора, если вам нужны столь близкие значения напряжений питания.
FormatCft
сообщение Feb 20 2009, 08:59
Из: Р О С С И Я
Спсибо за схемку! ! !
Можете приложить файл из микрокапа? Тоже помоделирую. Потом на практике проверю и сообщу о результатах.
Цитата(Dimmix @ Feb 20 2009, 03:30) *
max1909
Для нас такое решение непростительно дорогое.
rezident
сообщение Feb 20 2009, 14:41
Не, не могу. Я его не стал сохранять по причине ненадобности laughing.gif В схеме не больше двух десятков элементов (основные типы обозначены), разве сложно ее нарисовать с нуля? 07.gif На всякий случай, у меня MicroCap 9-й версии.
Кстати, основной ИП у меня на самом деле был чуть сложнее. В дополнение еще был ключ, управляемый генератором импульсов и конденсатор после ключа. Я моделировал пропадание основного питания.
FormatCft
сообщение Feb 20 2009, 18:22
Из: Р О С С И Я
Спасибо огромное! ! !
Еще вопрос про диод шотки 1N5828. Такого не видал еще. Не встречали с подобной ВАХ в смд корпусе? Может еще и диодные сборки есть?
rezident
сообщение Feb 20 2009, 20:43
Этот диод там "от балды" стоит. Просто посмотрел, что он подходит по току (мощный) с небольшим прямым падением напряжения, вот и воткнул его туда. Ставьте любой другой Шоттки, который вас удовлетворит по прямому падению напряжения на максимальном токе.
- FormatCft   И снова схема переключения между ист пит   Feb 18 2009, 18:25
- - Halfback   Как мне кажется маловато информации для размышлени...   Feb 18 2009, 18:33
|- - FormatCft   Цитата(Halfback @ Feb 18 2009, 23:33) Как...   Feb 18 2009, 19:04
- - Halfback   Вы бы для начала посмотрели на габариты современно...   Feb 18 2009, 19:13
- - rezident   Чтобы исключить провалы напряжения источники комму...   Feb 18 2009, 19:17
- - Halfback   rezident я не писАл что на мамках источники питани...   Feb 18 2009, 19:33
- - rezident   Цитата(Halfback @ Feb 19 2009, 00:33) rez...   Feb 18 2009, 21:17
- - Alexandr   Флуд прошу не развивать. FormatCft Вас не затрудни...   Feb 19 2009, 13:18
|- - FormatCft   Цитата(Alexandr @ Feb 19 2009, 18:18) Флу...   Feb 19 2009, 15:20
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Feb 21 2009, 01:43) Это...   Feb 22 2009, 06:10
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Feb 21 2009, 01:43) Это...   Mar 22 2009, 11:50
- - Dimmix   max1909   Feb 19 2009, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
