Подскажите чайнику, чего оно в Протеусе не крутится |
Feb 19 2009, 16:35
Пользователь №: 17 256
Уважаемые гуру. Прошу сильно не пинать, я типа из аппноутов надергал инфы и соорудил вот такую схемку. При этом если убираю мост то на выходе логики сигналы вроде как правильные. Если убираю логику и на мост подаю частоту то он вроде тоже моделится А вот вместе -вылетает Может подскажете бестолковому и хде я лоханулся.
Feb 20 2009, 06:53
Пользователь №: 26 782
Цитата(_Pasha @ Feb 19 2009, 21:18)  ...Не только у Вас горят транзюки ..
А протеус - фтопку. В Протеусе резвиться можно как угодно, но упаси Бог эту схемку в железо закладывать. Как _Pasha отметил запасайтесь пустым ведром для сгоревших транзистров. Правильней для управления полевыми транзисторами использовать штатные драйверы. Самые простейшие IR2102 (или подобные) помогут избавиться от проблем с верхними транзисторами моста.
Feb 20 2009, 08:33
Цитата(VladimirYU @ Feb 20 2009, 09:53)  В Протеусе резвиться можно как угодно, но упаси Бог эту схемку в железо закладывать. Как _Pasha отметил запасайтесь пустым ведром для сгоревших транзистров. Правильней для управления полевыми транзисторами использовать штатные драйверы. Самые простейшие IR2102 (или подобные) помогут избавиться от проблем с верхними транзисторами моста. Спасибо! Ну собсно, это было навеяно аппноутом от микрочипа AN807 Я тут еще паралельно попробовал на Л298.
В протеусе моделится (правда, без диодов) Но, както разгон торможение и реверс с оч. большой инерцией. А может посоветуете схемку для регулятора оборотов коллекторного движка (желательно без особой потери мощи и среверсом) хдето вольт на20-30 и ток 1-2А ?
Feb 20 2009, 14:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(haker_fox @ Feb 20 2009, 17:12)  А оно не страшно, что у них Maximum Repetitive Reverse Voltage = 40 В? Это не мало при напряжении питания двигателя до 30 В? Я исхожу из: 1. Диоды расположены так, чтобы поближе и к ногам м/с и к точкам подключения питания.Чтоб не было локальных перенапряжений. В противном случае - вообще в них нет смысла 2. Все зависит от электролит.конденсатора и по-местному от пленочного это дает на макс. 4 амперах перенапряжения не больше вольта 3. Вопрос о пиковом токе не стоИт - 1А у них постоянного тока 4. Теперь из другой оперы: Вы пробовали когда-нить запустить dc/dc понижающий на MC34063 не с 5819 а, скажем, с UF4007? Я когда-то сдуру поставил, и когда запустил, оно у меня сгорело от 80 ма нагрузки вместо 500ма обещанных. Причем, потянуло за собой на плате всякого деталья. После этого я начал повнимательнее относиться ко времени восстановления диода. Упс, по-моему я уже это говорил где-то. В общем к чему я: хорошее время восстановления диодов - залог здоровья 298-й
Feb 20 2009, 20:10
2 _Pasha Спасибо. Буду неспешно пробовать. О результатах доложу. Кстати а с таймером там у меня все в порядке. Как там частоту посчитать мона. Хотелось бы килогерц 20-30. Или всё ж какой нить другой генератор на вход нужен (или лучше)?
Feb 20 2009, 22:59
И ежели всёж на таймере генератор не страшен, то хде он подключен к 298-й правильно. Или нихде? На предыдущей картинке или на какойто из этих?
Feb 21 2009, 08:26
2 haker_fox спасибо за ссылку и за помощь. Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 04:57)  верните токовую защиту!!!  А это хде?
Feb 21 2009, 10:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 16:26)  2 haker_fox спасибо за ссылку и за помощь. Рад, если действительно сумел помочь! Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 16:26)  А это хде?  На самой первой схеме, приаттаченной Вами, шунт R6, резисторы R15, R16, транзистор Q12 образуют токовую защиту, которая при слишком большом токе, протекающим через двигатель, открывает транзистор и блокирует работу таймера. Таким образом, ток ограничивается. Но я бы выбросил транзистор. Поставил бы шунт меньшего сопротивления, например 0,1 Ом. И завел сигнал с него через RC фильр на компаратор. Тогда шунт не будет "печкой" (мощность, выделяемая на нем P=I^2*R). По токовым защитам посмотрите здесь целый топик.
Выбор.
aerobus Подскажите чайнику Feb 19 2009, 16:35   _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 20 2009, 11:33) Я ту... Feb 20 2009, 09:16    aerobus Цитата(_Pasha @ Feb 20 2009, 12:16) +1 на... Feb 20 2009, 09:42            _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 13:43) П... Feb 21 2009, 12:37             haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 21 2009, 20:37) Глянь... Feb 21 2009, 13:19 aerobus Ну в обчем после, советов гуру, ознакомления с сос... Feb 21 2009, 19:33 _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 22:33) Мдя.... Feb 21 2009, 20:16 haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 03:33) Но т... Feb 21 2009, 20:27  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 23:27) Ve... Feb 21 2009, 21:30   haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 05:30) в за... Feb 22 2009, 07:28    aerobus Уважаеміе гуру!
Ну не бросайте меня. Я хороший... Feb 22 2009, 10:09     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 18:09) Я пы... Feb 23 2009, 10:22      aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 13:22) О ... Feb 23 2009, 10:31       haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 18:31) А пр... Feb 23 2009, 13:48     _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 13:09) Уваж... Feb 23 2009, 12:23      aerobus Цитата(_Pasha @ Feb 23 2009, 15:23) Ага... Feb 23 2009, 13:16 aerobus Ну тогда напрашивается решение на процике.
ШИМ фор... Feb 23 2009, 14:26 haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 22:26) Ну т... Feb 23 2009, 14:53  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 17:53) Эт... Feb 23 2009, 15:38 _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 17:26) Ну т... Feb 23 2009, 19:23 aerobus Что правда с 555-й тоже трудности присутствуют.
На... Feb 23 2009, 20:51 haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 04:51) Надо... Feb 24 2009, 04:51  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 07:51) Дл... Feb 24 2009, 14:04   haker_fox Снова старые ошибки повторяете: R7 неверный номина... Feb 24 2009, 15:11    aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 18:11) Сн... Feb 24 2009, 15:34     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 23:34) В об... Feb 25 2009, 02:33      aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 25 2009, 06:33) А ... Feb 25 2009, 06:32       _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 09:32) А он... Feb 25 2009, 07:05    aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 19:11) ..... Feb 25 2009, 07:19     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 15:19) Вот ... Feb 25 2009, 08:04 aerobus Хотя, посчитал и не понял
При их данных Ф=1.44*... Feb 24 2009, 15:10 aerobus Чото я не въеду, А что происходит, еогда с компара... Feb 24 2009, 19:15 aerobus Я тут попробовал сделать расчет зависимостей Uref,... Apr 13 2009, 09:13 aerobus Ну в общем добил я эту схему
http://shipmodeling.... Apr 19 2011, 12:58
