> Подскажите чайнику, чего оно в Протеусе не крутится
aerobus
сообщение Feb 19 2009, 16:35
Пользователь №: 17 256
Уважаемые гуру.
Прошу сильно не пинать, я типа из аппноутов надергал инфы и соорудил вот такую схемку.
При этом если убираю мост то на выходе логики сигналы вроде как правильные.
Если убираю логику и на мост подаю частоту то он вроде тоже моделится
А вот вместе -вылетает
Может подскажете бестолковому и хде я лоханулся.
_Pasha
сообщение Feb 19 2009, 18:18
Пользователь №: 29 509
По делу: Q5 Q2 - надо бы затворы притянуть с истокам через резистор... какой - сами подберите, а то ж они у Вас не закрываются.
А протеус - фтопку.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2009, 06:53
Пользователь №: 26 782
Цитата(_Pasha @ Feb 19 2009, 21:18) *
...Не только у Вас горят транзюки ..
А протеус - фтопку.
В Протеусе резвиться можно как угодно, но упаси Бог эту схемку в железо закладывать. Как _Pasha отметил запасайтесь пустым ведром для сгоревших транзистров. Правильней для управления полевыми транзисторами использовать штатные драйверы. Самые простейшие IR2102 (или подобные) помогут избавиться от проблем с верхними транзисторами моста.
aerobus
сообщение Feb 20 2009, 08:33
Спасибо!
Я тут еще паралельно попробовал на Л298.
В протеусе моделится (правда, без диодов)
Но, както разгон торможение и реверс с оч. большой инерцией.
А может посоветуете схемку для регулятора оборотов коллекторного движка (желательно без особой потери мощи и среверсом) хдето вольт на20-30 и ток 1-2А ?
haker_fox
сообщение Feb 20 2009, 09:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А Вы пройдитесь поиском в подфоруме электропривода. Там много чего интересного есть. А протеус лучше выбросите. Не для забав с силовой техникой он придуман (если честно, то вообще непонятно зачем это чудо создано). И не пробуйте в реальной жизни без диодов схему запускать.
Упс, _Pasha опередил меня)
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 20 2009, 09:48
Сразу добавлю, чтобы потом не было вопросов. Для Ваших требований ставьте по выходу 1N5819
haker_fox
сообщение Feb 20 2009, 14:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
А оно не страшно, что у них Maximum Repetitive Reverse Voltage = 40 В? Это не мало при напряжении питания двигателя до 30 В?
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 20 2009, 14:30
Я исхожу из:
1. Диоды расположены так, чтобы поближе и к ногам м/с и к точкам подключения питания.Чтоб не было локальных перенапряжений. В противном случае - вообще в них нет смысла
2. Все зависит от электролит.конденсатора и по-местному от пленочного это дает на макс. 4 амперах перенапряжения не больше вольта
3. Вопрос о пиковом токе не стоИт - 1А у них постоянного тока
4. Теперь из другой оперы: Вы пробовали когда-нить запустить dc/dc понижающий на MC34063 не с 5819 а, скажем, с UF4007? Я когда-то сдуру поставил, и когда запустил, оно у меня сгорело от 80 ма нагрузки вместо 500ма обещанных. Причем, потянуло за собой на плате всякого деталья. После этого я начал повнимательнее относиться ко времени восстановления диода. Упс, по-моему я уже это говорил где-то. В общем к чему я: хорошее время восстановления диодов - залог здоровья 298-й
aerobus
сообщение Feb 20 2009, 20:10
2 _Pasha
Спасибо. Буду неспешно пробовать. О результатах доложу.
Кстати а с таймером там у меня все в порядке. Как там частоту посчитать мона. Хотелось бы килогерц 20-30.
Или всё ж какой нить другой генератор на вход нужен (или лучше)?
aerobus
сообщение Feb 20 2009, 22:59
И ежели всёж на таймере генератор не страшен, то хде он подключен к 298-й правильно. Или нихде?
На предыдущей картинке или на какойто из этих?
haker_fox
сообщение Feb 21 2009, 01:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
На входах IN1 & IN2 логическими уровнями задавайте "направление" вращения, а на ENABLE подавайте PWM (ШИМ) сигнал. Таким образом, Вы сможете управлять направлением и скоростью вращения двигателя. И верните токовую защиту!!! maniac.gif
Вот посмотрите ссылочку. Там как раз управление частотой вращения коллекторного двигателя на базе 555 таймера. В Вашем случае ШИМ необходимо подавать не на затвор полевого транзистора, а на ENABLE L298.
Выбор.
aerobus
сообщение Feb 21 2009, 08:26
2 haker_fox спасибо за ссылку и за помощь.
Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 04:57) *
haker_fox
сообщение Feb 21 2009, 10:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Рад, если действительно сумел помочь!
На самой первой схеме, приаттаченной Вами, шунт R6, резисторы R15, R16, транзистор Q12 образуют токовую защиту, которая при слишком большом токе, протекающим через двигатель, открывает транзистор и блокирует работу таймера. Таким образом, ток ограничивается. Но я бы выбросил транзистор. Поставил бы шунт меньшего сопротивления, например 0,1 Ом. И завел сигнал с него через RC фильр на компаратор. Тогда шунт не будет "печкой" (мощность, выделяемая на нем P=I^2*R). По токовым защитам посмотрите здесь целый топик.
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 21 2009, 12:37
Гляньте ДШ например на IR2130. Коротко: там(и не только там) порог сраб. компаратора 0,5 вольт. Исходя из этого выбирается сопр. шунта. Еще вариант +/- 200мВ. Это общепринятые вещи. Полезно их внедрять и в другие, не только высоковольтные области.
haker_fox
сообщение Feb 21 2009, 13:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
По-крайней мере с тем сопротивлением шунта, что показано на схеме мы получаем печку уже при токе 0.5 А: P= 0.5^2 * 18 = 4.5 Вт.
Выбор.
- aerobus   Подскажите чайнику   Feb 19 2009, 16:35
|- - _Pasha   Цитата(aerobus @ Feb 20 2009, 11:33) Я ту...   Feb 20 2009, 09:16
||- - aerobus   Цитата(_Pasha @ Feb 20 2009, 12:16) +1 на...   Feb 20 2009, 09:42
- - aerobus   Ну в обчем после, советов гуру, ознакомления с сос...   Feb 21 2009, 19:33
|- - _Pasha   Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 22:33) Мдя....   Feb 21 2009, 20:16
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 03:33) Но т...   Feb 21 2009, 20:27
|- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 23:27) Ve...   Feb 21 2009, 21:30
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 05:30) в за...   Feb 22 2009, 07:28
|- - aerobus   Уважаеміе гуру! Ну не бросайте меня. Я хороший...   Feb 22 2009, 10:09
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 18:09) Я пы...   Feb 23 2009, 10:22
||- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 13:22) О ...   Feb 23 2009, 10:31
||- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 18:31) А пр...   Feb 23 2009, 13:48
|- - _Pasha   Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 13:09) Уваж...   Feb 23 2009, 12:23
|- - aerobus   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2009, 15:23) Ага...   Feb 23 2009, 13:16
- - aerobus   Ну тогда напрашивается решение на процике. ШИМ фор...   Feb 23 2009, 14:26
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 22:26) Ну т...   Feb 23 2009, 14:53
||- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 17:53) Эт...   Feb 23 2009, 15:38
|- - _Pasha   Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 17:26) Ну т...   Feb 23 2009, 19:23
- - aerobus   Что правда с 555-й тоже трудности присутствуют. На...   Feb 23 2009, 20:51
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 04:51) Надо...   Feb 24 2009, 04:51
|- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 07:51) Дл...   Feb 24 2009, 14:04
|- - haker_fox   Снова старые ошибки повторяете: R7 неверный номина...   Feb 24 2009, 15:11
|- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 18:11) Сн...   Feb 24 2009, 15:34
||- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 23:34) В об...   Feb 25 2009, 02:33
||- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 25 2009, 06:33) А ...   Feb 25 2009, 06:32
||- - _Pasha   Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 09:32) А он...   Feb 25 2009, 07:05
|- - aerobus   Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 19:11) .....   Feb 25 2009, 07:19
|- - haker_fox   Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 15:19) Вот ...   Feb 25 2009, 08:04
- - aerobus   Хотя, посчитал и не понял При их данных Ф=1.44*...   Feb 24 2009, 15:10
- - aerobus   Чото я не въеду, А что происходит, еогда с компара...   Feb 24 2009, 19:15
- - aerobus   Я тут попробовал сделать расчет зависимостей Uref,...   Apr 13 2009, 09:13
- - aerobus   Ну в общем добил я эту схему http://shipmodeling....   Apr 19 2011, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
