> Подскажите пожалуйста как правильно сделать, Схема работает в протеусе а в реале :( полный облом
StalkerSoft
сообщение Feb 17 2009, 21:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 34 864
Нарисовал схему в протеусе - все ок
Начал отлаживать железный вариант, наткнулся сразу на проблему индикаторы светятся очень тускло.
Насколько понимаю не хватает тока через сегмент индикатора.
Пожалуйста подскажите как исправить.
sera_os
сообщение Feb 19 2009, 22:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Eddy71 @ Feb 19 2009, 21:37) *
... Не помню нагрузочную способность Меги, но по-моему схема и без транзисторов должна прекрасно работать. Может "отсечь всё лишнее"? Чем схема проще, тем надёжней она работает. (с)
Наргузочная способность меги: Vol=0.7V, Voh=4V @ Io=20mA, Vcc=5V.
Если светодиодам индикатора хватит, 3-3,5В то можно обойтись и без внешних ключей.
StalkerSoft
сообщение Feb 20 2009, 21:12
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за подсказки.
Изменил схему Q5 поставил irf7104, схема прикреплена к сообщению, печатку менять не стал доведу до ума сменю smile.gif
И все заработало. Можно конечно убрать все полевики кроме q5 но я решил оставить, планирую схему использовать для дальнейших экспериментов так, что запас по мощности не помешает.
Eddy71
сообщение Feb 20 2009, 21:33
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Изменил схему Q5 поставил irf7104, схема прикреплена к сообщению, печатку менять не стал доведу до ума сменю И все заработало. Можно конечно убрать все полевики кроме q5 но я решил оставить,
Глупый вопрос: зачем было полевики ставить, еще и экзотику (в закромах у наших торгашей такого даже нет..). Обычные самые-присамые дешевые ВС847/857 в такие места обычно ставят. Эсли биполярный полностью открыт, то на нём практически ничего не падает (во всяком случае осцилом практически не видно). Зато если случайно сдохнут (ну пинцет не туда угодил smile.gif ) так и не жалко будет..
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 20 2009, 21:33
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
сообщение Feb 22 2009, 13:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
И все заработало.
Праздравляю!
Полевики давно уже не экзотика, а тем более irf7104. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор еще так часто применяют биполярные транзисторы в ключевых схемах. Ведь с ними работать намного проще, для биполярного нужно на каждый по два резистора, а тут прицепил затвор к выходу порта - и работай.
"Эсли" 7104 полностью открыт, то сопротивление его канала 0.25 Ом и каждый транзистор пропускает 2.3 ампера и при этом они вдвоем помещаются в маленьком 8-выводном корпусе SO-8 и успешно работают без радиатора. Ты можешь предложить биполярный транзистор с такими характеристиками?
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 22 2009, 13:15
- StalkerSoft   Подскажите пожалуйста как правильно сделать   Feb 17 2009, 21:01
- - Alex11   Q5 заменить на другие, с P-каналом, а так они до к...   Feb 17 2009, 21:15
|- - StalkerSoft   Цитата(Alex11 @ Feb 18 2009, 00:15) Q5 за...   Feb 17 2009, 21:27
- - sera_os   Цитата(StalkerSoft @ Feb 17 2009, 23:27) ...   Feb 18 2009, 00:04
|- - StalkerSoft   2sera_os Цитата(sera_os @ Feb 18 2009, 03...   Feb 18 2009, 06:07
||- - orthodox   Цитата(StalkerSoft @ Feb 18 2009, 08:07) ...   Feb 18 2009, 23:05
|- - 777777   Цитата(sera_os @ Feb 18 2009, 03:04) А чт...   Feb 19 2009, 06:18
- - rezident   Кроме того, что (как уже посоветовали) верхние клю...   Feb 18 2009, 02:07
- - Eddy71   Может меня глаза подводят, но я не увидел на схеме...   Feb 19 2009, 19:37
|- - StalkerSoft   Цитата(Eddy71 @ Feb 21 2009, 00:33) Глупы...   Feb 20 2009, 22:22
|- - rezident   Цитата(777777 @ Feb 22 2009, 18:14) для б...   Feb 22 2009, 13:45
|- - 777777   Цитата(rezident @ Feb 22 2009, 16:45) В о...   Feb 22 2009, 18:34
|- - rezident   Цитата(777777 @ Feb 22 2009, 23:34) Проме...   Feb 22 2009, 18:41
- - sera_os   Цитата(777777 @ Feb 22 2009, 15:14)  Я во...   Feb 22 2009, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
