> Ручная пайка корпуса D-Pak, Как правильно паять?
tremor
сообщение Feb 21 2009, 17:36
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Есть необходимость ручной пайки транзисторов в корпусе D-Pak. Как гарантированно пропаять корпус по всей поверхности для хорошего теплоотвода?
Harbinger
сообщение Feb 22 2009, 07:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно и без фена. 40-ваттный паяльник, предварительно нанести малость припоя на элемент и на контактную площадку.
Если в плате предусмотрены переходные отверстия, можно греть с обратной стороны, если нет, то с торца. В своё время кучу PD55008 таким образом припаял, а там потяжелее, чем с D-PAK, будет.
tremor
сообщение Feb 22 2009, 16:47
Из: Томск
В общем, я так и поступил, нанес каплю припоя на площадку, смазал все обильно флюсом и припаял советским паяльником на 40Вт. Только боязно, что могу перегреть кристалл.
Нашел AN-956 у IR, там сказано, что при пайке в печи нагревают транзистор до 250°С и выдерживают при такой температуре в течении 20с, но для ручной время пайки рекомендуется следующее:
Ручная пайка,
Ручной пайки следует, по возможности, избегать, так как компонент легко может быть смещен и поврежден во время
операции ручной пайки. Однако, если необходим ремонт платы, нужно следовать следующим рекомендациям:
1. Температура жала паяльника не должна превышать 250°С.
2. Расплав припоя должен завершаться в течение трех секунд. Жало паяльника не должно быть больше 1мм в диаметре.
Как тут быть неясно. Особенно удивляет рекомендация про жало паяльника. Какие будут мнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.05718 секунд с 7
