> Высоковольтный усилитель
maailmankaikkeus
сообщение Feb 12 2009, 09:53
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день!
Ребята, подскажите, на чем можно спроектировать усилитель мощности для управления сельсинами:
надо с ЦАПа разогнать синус 50-400 Гц до 110 В, Выходной ток - 0.25 А. Питание девайса - 27 В.
Трансы, я так понимаю, не канают на такой частоте?
Может, кто знает подходящие компоненты: повышающие преобразователи, транзисторы, ОУ, может, есть какие-нибудь модульные усилители и т.п.?
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 12 2009, 09:57
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Alexandr
сообщение Feb 13 2009, 16:09
Пользователь №: 1 283
А можно чуть-чуть уточнить задачу? Зачем Вам усилитель мощности для управления сельсинами? Есть сельсин задатчик, есть сельсин приемник. Поворачивая вал задатчика, вал приемника крутится без всяких усилителей. Или стоят какие-либо особые условия задачи?
Да, и трасформаторы на 400Гц замечательно работают и на большие напряжения. Особо их любят военные за малые габариты.
Иван Сусанин - первый полупроводник
maailmankaikkeus
сообщение Feb 16 2009, 03:33
Группа: Validating
Из: г. Томск
От сельсин-сельсинной пары остается только ответная часть, которая управляется устройством, состоящим из: камень, ЦАП, усилитель. Ввиду массогабаритов, наверно так сделали smile.gif
Что-то как не искал я, так и не нашел ни MOSFETов сборок (разного типа) более-менее мелких на хотя бы 150 В, ни DC-DC выше ста вольтов. Наверное придется, все-таки транс ставить поверх класс D...
Цитата(NicSm @ Feb 13 2009, 22:20) *
Если вас интересует функциональная схема:
инвертор (ШИМ формирование синусоиды) + трансформатор (расчитанный на диапазон от 50 до 400Гц с заданными напряжением/ мощностью) + синусный фильтр( опционально). Если брать обычное железо для 50Гц то при включении на 400Гц потери будут побольше но это можно учесть увеличив габаритную мощность сердечника.
Про ШИМ читаю...
А транс на 50 Гц можете посоветовать поминиатюрнее? Чтоб желательно в 15 мм по высоте влез smile.gif
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 16 2009, 03:31
сообщение Feb 19 2009, 08:24
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
То есть сельсин-приемник? Тогда зачем тебе переменный ток? Запитай ротор постоянным током, превратив его в постоянный магнит, а на статорные обмотки подай токи нужной силы и полярности чтобы полюса оказались в нужных местах.
Правда, если у вас сельсин бесконтактный, то ничего не получится... Как ваш сельсин называется?
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 19 2009, 08:57
maailmankaikkeus
сообщение Feb 24 2009, 02:47
Группа: Validating
Из: г. Томск
Дело не в том, какой там сельсин - это я знаю чисто гипотетически, что он там просто есть. Дело в том, что у меня ТЗ на руках smile.gif утвержденное, так что надо городить усилок smile.gif
- maailmankaikkeus   Высоковольтный усилитель   Feb 12 2009, 09:53
- - blackfin   Class-D Audio Power Amplifier ?   Feb 12 2009, 10:01
|- - maailmankaikkeus   Цитата(blackfin @ Feb 12 2009, 16:01) Cla...   Feb 12 2009, 10:13
|- - Tanya   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 13...   Feb 12 2009, 10:22
||- - Iptash   А для информации, что за высоковольтные сельсины? ...   Feb 12 2009, 10:35
||- - maailmankaikkeus   Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 16:22) Так тр...   Feb 12 2009, 11:01
||- - blackfin   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 14...   Feb 12 2009, 11:06
|- - blackfin   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 13...   Feb 12 2009, 10:38
- - Tanya   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 12...   Feb 12 2009, 10:11
- - maailmankaikkeus   А чем вариант класса Д лучше/хуже трансформаторног...   Feb 12 2009, 11:42
|- - Tanya   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 14...   Feb 12 2009, 11:52
|- - blackfin   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 14...   Feb 12 2009, 12:27
|- - Verifi   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 16 2009, 06...   Feb 16 2009, 05:44
||- - maailmankaikkeus   Цитата(Verifi @ Feb 16 2009, 11:44) Посмо...   Feb 17 2009, 07:25
|- - NicSm   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 16 2009, 11...   Feb 17 2009, 12:41
||- - maailmankaikkeus   Цитата(NicSm @ Feb 17 2009, 18:41) По ваш...   Feb 19 2009, 06:35
||- - 777777   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 24 2009, 05...   Feb 24 2009, 06:39
||- - maailmankaikkeus   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 12:39) Интер...   Feb 24 2009, 07:40
||- - 777777   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 24 2009, 10...   Feb 24 2009, 10:01
|- - Serg_x   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 16 2009, 07...   Mar 3 2009, 11:21
- - NicSm   Если вас интересует функциональная схема: инвертор...   Feb 13 2009, 16:20
- - korolkov24   Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 12...   Mar 28 2009, 08:16
- - Microwatt   Цитата(korolkov24 @ Mar 28 2009, 11:16) В...   Mar 28 2009, 13:58
- - korolkov24   Цитата(Microwatt @ Mar 28 2009, 17:58) Бр...   Mar 29 2009, 05:03
- - Шурила   Можно глянуть еще в сторону промышленных высоковол...   Apr 4 2009, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:28
