Подскажите чайнику, чего оно в Протеусе не крутится |
Feb 19 2009, 16:35
Пользователь №: 17 256
Уважаемые гуру. Прошу сильно не пинать, я типа из аппноутов надергал инфы и соорудил вот такую схемку. При этом если убираю мост то на выходе логики сигналы вроде как правильные. Если убираю логику и на мост подаю частоту то он вроде тоже моделится А вот вместе -вылетает Может подскажете бестолковому и хде я лоханулся.
Feb 23 2009, 20:51
Что правда с 555-й тоже трудности присутствуют. Надо предусмотреть защиту от подачи сигнала на En до включения 298-й. Надо предусмотреть При реверсе, сперва экстренное торможение двигла, т.е. подача высокого на оба In Вроде как программно эти варианты решить попроще. Ну и вопрос остался висячий. С 555-й мы генерим ШИМ и засылаем на En С токоизмерительного мы через RC взяли на один вход компаратора (что? отображение ШИМа?) на второй вход подали эталон. На выходе компаратора с частотой ШИМ мы имеем меандр. И куды его засунуть? Или у меня опять каша в голове  Упссс. Пока сочинял меморандум, Паша написал пост.
Сообщение отредактировал aerobus - Feb 23 2009, 20:53
Feb 24 2009, 04:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 04:51)  Надо предусмотреть защиту от подачи сигнала на En до включения 298-й. После ресета все ноги МК настроены на вход (для AVR, других не знаю), pull-down в этом случае решает задачу. Затем ножки МК переводятся в нужное состояние программно. Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 04:51)  Надо предусмотреть При реверсе, сперва экстренное торможение двигла, т.е. подача высокого на оба In Да, это желательно. При реализации на МК не вызовет проблем. При реализации на таймере придется подумать, но сложно быть не должно. Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 04:51)  С токоизмерительного мы через RC взяли на один вход компаратора (что? отображение ШИМа?) на второй вход подали эталон. На выходе компаратора с частотой ШИМ мы имеем меандр. И куды его засунуть? Для прояснения этого момента, рекомендую почитать статью, не всю, а где токовое ограничение рассматривается в обмотке шаговика и ниже схему привода. Там все ясно должно быть.
Выбор.
aerobus Подскажите чайнику Feb 19 2009, 16:35 _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 19 2009, 20:35) Може... Feb 19 2009, 18:18 VladimirYU Цитата(_Pasha @ Feb 19 2009, 21:18) ...Не... Feb 20 2009, 06:53  aerobus Цитата(VladimirYU @ Feb 20 2009, 09:53) В... Feb 20 2009, 08:33   _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 20 2009, 11:33) Я ту... Feb 20 2009, 09:16    aerobus Цитата(_Pasha @ Feb 20 2009, 12:16) +1 на... Feb 20 2009, 09:42   haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 20 2009, 16:33) А мо... Feb 20 2009, 09:33    _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 20 2009, 12:33) И... Feb 20 2009, 09:48     haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 20 2009, 17:48) Сразу... Feb 20 2009, 14:12      _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 20 2009, 17:12) А ... Feb 20 2009, 14:30       aerobus 2 _Pasha
Спасибо. Буду неспешно пробовать. О резул... Feb 20 2009, 20:10        aerobus И ежели всёж на таймере генератор не страшен, то х... Feb 20 2009, 22:59         haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 06:59) И еж... Feb 21 2009, 01:57          aerobus 2 haker_fox спасибо за ссылку и за помощь.
Цитата(... Feb 21 2009, 08:26           haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 16:26) 2 ha... Feb 21 2009, 10:43            _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 13:43) П... Feb 21 2009, 12:37             haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 21 2009, 20:37) Глянь... Feb 21 2009, 13:19 aerobus Ну в обчем после, советов гуру, ознакомления с сос... Feb 21 2009, 19:33 _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 21 2009, 22:33) Мдя.... Feb 21 2009, 20:16 haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 03:33) Но т... Feb 21 2009, 20:27  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 23:27) Ve... Feb 21 2009, 21:30   haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 05:30) в за... Feb 22 2009, 07:28    aerobus Уважаеміе гуру!
Ну не бросайте меня. Я хороший... Feb 22 2009, 10:09     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 18:09) Я пы... Feb 23 2009, 10:22      aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 13:22) О ... Feb 23 2009, 10:31       haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 18:31) А пр... Feb 23 2009, 13:48     _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 22 2009, 13:09) Уваж... Feb 23 2009, 12:23      aerobus Цитата(_Pasha @ Feb 23 2009, 15:23) Ага... Feb 23 2009, 13:16 aerobus Ну тогда напрашивается решение на процике.
ШИМ фор... Feb 23 2009, 14:26 haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 22:26) Ну т... Feb 23 2009, 14:53  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 23 2009, 17:53) Эт... Feb 23 2009, 15:38 _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 23 2009, 17:26) Ну т... Feb 23 2009, 19:23  aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 07:51) Дл... Feb 24 2009, 14:04   haker_fox Снова старые ошибки повторяете: R7 неверный номина... Feb 24 2009, 15:11    aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 18:11) Сн... Feb 24 2009, 15:34     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 24 2009, 23:34) В об... Feb 25 2009, 02:33      aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 25 2009, 06:33) А ... Feb 25 2009, 06:32       _Pasha Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 09:32) А он... Feb 25 2009, 07:05    aerobus Цитата(haker_fox @ Feb 24 2009, 19:11) ..... Feb 25 2009, 07:19     haker_fox Цитата(aerobus @ Feb 25 2009, 15:19) Вот ... Feb 25 2009, 08:04 aerobus Хотя, посчитал и не понял
При их данных Ф=1.44*... Feb 24 2009, 15:10 aerobus Чото я не въеду, А что происходит, еогда с компара... Feb 24 2009, 19:15 aerobus Я тут попробовал сделать расчет зависимостей Uref,... Apr 13 2009, 09:13 aerobus Ну в общем добил я эту схему
http://shipmodeling.... Apr 19 2011, 12:58
