> ИИП на LNK520 на ф.кольце
arisov
сообщение Jun 10 2008, 07:32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
ИИП на LNK520 на ф.кольце. У меня несколько вопросов:
1. Для нагрузки 7В, 100мА я ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) разламываю и затем склеиваю без прокладки. ИИП при комнатной температуре нормально работает от 16В до 350В входном постоянном напряжении питания. Стабильность вых. напряжения не принципиальна, т.к. на выходе стоит Low Drop стабилизатор. Испытанно на несколько десятков лабораторных макетов.
Могу ли я рассчитывать, что данная конструкция будет надёжно работать с входным напряжением от 20В до 250В при температуре от -20С до +80С? Испытать при таких температурах пока нет возможности. (В бытовой холодильник я «сувал» и термофеном грел).
2. На что может повлиять разброс индуктивности трансформатора в схеме с LNK520?
При склейке половинок колец без прокладок точно выдержать зазор никогда не получиться и поэтому индуктивность при одинаковом количестве витков на разных трансах различается, но все экземпляры прекрасно работают.
3. Можно ли на это не обращать внимание, т.к. мощность нагрузки (до 0,7Вт) в несколько раз меньше допустимой для LNK520 (2,5-5Вт)?
4. Можно ли использовать ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) без зазора в сетевом ИИП на LNK520 при маломощной нагрузке, например 7В, 20мА?
sup-sup
сообщение Feb 18 2009, 16:07
Пользователь №: 7 997
Можно посчитать примерно исходя из исходных данных.
Допустим, индуктивность 1 мГ, тогда число витков должно быть не меньше чем n = L * I / (s * B ) , где
n = ? - число витков
L = 1000 uH - индуктивность
I = 250 mA - пиковый ток в конце прямого хода
s = 24 кв.мм - сечение магнитопровода
B = 0.25 - допустимая индукция
Считаем, получаем: 1000*0.25 / (24*0.25) = 41[виток]
Таким образом, нужны 40-60 витков, а зазором обеспечить индуктивность 800-1500 мкГ. Все будет работать.
Только я думаю, что если эти ферриты есть в наличии, то лучше их продать и купить нормальный материал.
Если сильно нужно именно кольца применить, то взять можно порошок из альсифера и лучше импортный, например, сендаст из http://www.changsung.com/ или кул мю http://www.mag-inc.com/
В общем, это будет недорогое решение, если первичку мотать в один слой обычным (с двойным лаком) проводом, а вторичку - триплексом, например TEX-E http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...texe_series.htm
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 18 2009, 16:09
musa
сообщение Feb 19 2009, 07:30
Пользователь №: 25 668
Ну это всё теория. А где про колльцевые сердечники для однотактных преобразавателей почитать и где реально купить в Москве.
sup-sup
сообщение Feb 19 2009, 13:16
На порошковых кольцах обратноходовики работают (зачем мне писать про то, чего не пробовал). Только дешевле и с лучшим кпд получаются обычные Ш-образные ферриты с зазором. Для кольца все равно кейс нужен или подставка, в общем не технологично. Чтобы применять кольца нужно дополнительные требования к аппаратуре. Например, работа в сильном магнитном поле (у порошка больше индукция насыщения). Ферриты с прорезями где-то встречал (возможно, в Ferroxcube). Но чтобы делать самому? Если в этом дело, то методику я описал постом выше. Не отличается от формы магнитопровода. Если Вы применяете LNK, то наверняка пользуетесь PIExpert, а там можно разобраться с расчетами. Я всегда перепроверяюсь (в первом приближении, а больше обычно не надо) по уравнению для магнитного потока (приводил в расчетах) U*T = L*I = B*s*n.
musa
сообщение Feb 19 2009, 16:22
Естественно только PIExpert. И в целом я с вами категорически согласен. Но если почитать в ней методику намотки трансформатора становится тоскливо а для маленьких мощностей вообще ужас. Поэтому народ и стремится упростить себе задачу. Тем более если источники питания делаются от случая к случаю. Хотя если чуть чуть подумать то можно всё это сделать.
sup-sup
сообщение Feb 19 2009, 20:30
Вот несколько трансиков на порошке, которые пробовались в источнике питания на LNK3**
musa
сообщение Feb 20 2009, 06:11
Изумительно. Единственно чего не вижу экранирующей обмотки которая весьма желательна. И как называется такой сердечник?
sup-sup
сообщение Feb 20 2009, 12:06
Экранирующую обмотку не делал. В нормы по ЭМС входит и без нее.
Хотя рассеяние больше, чем на феррите (в общем то оно обратно пропорционально относительной проницаемости, а она в порошке обычно меньше (до 125 у кул-мю))
Кольца кул-мю от Magnetics (левые два), а правые от Ferroxcube - те похуже.
Вспомнил, что кольца с зазорами делают в Гаммамете из нанокристаллической или аморфной ленты, но их очень долго ждать (пару месяцев), но зато они самые лучшие.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 20 2009, 12:08
musa
сообщение Feb 22 2009, 15:01
Где их можно купить в Москве за наличку. А то в ЧипДип продают наши МП140 (аналог МРР125 по некоторым непроверенным данным) да и то из за никеля достаточно дорого.
Bludger
сообщение Feb 23 2009, 16:14
Пользователь №: 1 904
Гораздо проще найти такие же мю-пермаллоевые сердечники от майктрометалса (www.micrometals.com), обычно они и в писишных питателях используются, так что для экспериментов наковырять можно и оттуда. Там чаще всего встречаются колечки из материала 26 (бело-желтые) - у них эквивалентная проницаемость равна 75, что есть совсем неплохо для транса флая.
Из отечественных лучше использовать МП-60, а не МП-140 - потери будут ближе к оптимальным... При использовании МП-140 приходится мотать слишком мало витков, и из-за большой индукции потери в сердечнике становятся слишком большими.
musa
сообщение Feb 24 2009, 05:57
Просто хочется поменьше экзотики. Потребовался сердечник на нужную мощность - пощёл и купил ( в Москве). Тут в принципе вполне сошёл бы и сендаст - дёшево и сердито. Хотя на маленькие мощности можно ставить и МРР цена не такая уж и большая.
- arisov   ИИП на LNK520 на ф.кольце   Jun 10 2008, 07:32
- - Herz   Встречный вопрос: а какова необходимость использов...   Jun 10 2008, 09:23
|- - arisov   Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 13:23) Встречн...   Jun 10 2008, 09:36
|- - Herz   Цитата(arisov @ Jun 10 2008, 11:36) Конст...   Jun 10 2008, 10:06
- - Siv21   При такой мощности помехи и на Ш-образном будут ми...   Jun 10 2008, 10:12
|- - arisov   Цитата(Siv21 @ Jun 10 2008, 14:12) При та...   Jun 10 2008, 10:38
- - Siv21   А сколько витков вы собираетесь мотать на К16*8*6 ...   Jun 10 2008, 10:53
|- - arisov   Цитата(Siv21 @ Jun 10 2008, 14:53) А скол...   Jun 10 2008, 11:01
- - arisov   Так мне никто и не ответил ни на один вопрос из 1 ...   Jun 17 2008, 20:31
|- - isc   Цитата(arisov @ Jun 17 2008, 23:31) Так м...   Jun 22 2008, 09:15
- - arisov   У ТОР221 тоже DRAIN Supply Voltage See Note С min ...   Jun 23 2008, 05:54
|- - isc   Не собираюсь переубеждать - но использование компо...   Jun 23 2008, 06:47
- - arisov   Статья http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/6...   Jun 23 2008, 10:01
|- - isc   хозяин барин - но когда произойдет отказ из-за нар...   Jun 23 2008, 14:47
|- - KAlexn   Цитата(arisov @ Jun 23 2008, 13:01) кольц...   Feb 18 2009, 15:02
- - Vanja   Доюрый день, скажите а вам тоже критичен размер у...   Feb 18 2009, 12:57
|- - Bludger   Цитата(musa @ Feb 24 2009, 08:57) Просто ...   Feb 24 2009, 07:09
- - arisov   Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 12:23) Встречн...   Feb 25 2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.04231 секунд с 7
